Skrivet av: blåsmarkarn
« skrivet: 19 september 2008, 21:19:24 »På VA's kopplingar ingår stödhylsa av mässing.
Skrivet av: blåsmarkarn« skrivet: 19 september 2008, 21:19:24 »På VA's kopplingar ingår stödhylsa av mässing.
Skrivet av: AndersA« skrivet: 18 september 2008, 08:28:55 »Hej
När man drar koppllingarna tex övergång tillkopparrör (de tätar mot yttersidan på slangen) så skall man montera in stödhylsor inuti för att "stöda" slangen mot kompression. Dvs för att det skall garanterat bli tätt. Detta är mest viktigt vid den tunnväggiga slangen 2,4mm. Mvh AndersA Skrivet av: Rickard« skrivet: 13 september 2008, 08:47:23 »Jag har inte heller några stödhylsor...
Skrivet av: stilar« skrivet: 13 september 2008, 00:17:49 »HejStödhylsor ? Vad är det som menas ? Är det något som man missat ? Har just lagt ner slangen, men inte satt den i drift ännu, har inte blivit informerad tidigare om stödhylsor ! Skrivet av: AndersA« skrivet: 12 september 2008, 07:45:43 »Hej
40 ggr 2,4mm är det rätta svaret avseende jor/bergvärme slang. Du får se upp så att du får rätt stödhylsor om du skall göra jobbet själv. Ytterdiametern är samma på alla slangar men innerdiamtern varierar med väggtjockleken. Mvh ///AndersA Skrivet av: Rickard« skrivet: 12 september 2008, 05:59:22 »Jag kan inget om skillnaden mellan olika slangar, men jag skulle i alla fall aldrig chansa på att välja en slang som jag inte är säker på...
När det gäller tjockleken skall den vara 2.6 (helst) Ju tjockväggigare slang desto sämre värmeöverföring = du behöver fler meter kollektor. Skrivet av: RosBo« skrivet: 11 september 2008, 22:28:19 »Den länken var väl inget svar på skillnaden på slangarna
Skrivet av: blåsmarkarn« skrivet: 11 september 2008, 22:15:26 »kolla här t.ex.
http://www.bynor.se/index.php/cPath/21_31_431_435 Skrivet av: muskeljim« skrivet: 09 september 2008, 18:11:57 »Hej igen.
Nya frågor fick bra med tips och svar sist. Behöver nu lite hjälp. Jag undrar vad jag ska ha för typ av slang till ett jordvärmesystem? Måste det vara en PEM-slang eller fungerar det lika bra med en PEH-slang? Vad är skillnaden? Att det blir 40mm i tjocklek vet jag men sen finns det ju T.ex 40x2,4 , 40x3.3 ,40x3.5 också vidare? Hur tjock slang ska jag ha? Gör det nån skillnad? Och det här med PEM, PEH, PEL kan man ha vilken som? Slang som är till optokabel fungerar det, den heter PEH? Hoppas på svar Tack på förhand. Jim |
