Skrivet av: Fredrik O.
« skrivet: 18 februari 2009, 09:35:23 »
Visst kan man byta ut kranarna men fortfarande kommer disk och tvättmaskin att ge tryckstötar då dessa öppnar och stänger med magnetventil vilket blir ännu hårdare smällar i rörsystemet än engreppsblandarna.
Det borde finnas någon typ av dämpare typ ett litet expasionskärl (i hydraulsystem använder man ibland gasaccumulatorer för att dämpa ut tryckstötar) som man kunde montera någon stans i systemet.
Antar att detta är onödig överkurs men det borde inte vara någon speciellt dyr grej att testa.
Mvh
Fredrik
« skrivet: 17 februari 2009, 18:18:30 »
Jag tror inte det är så bra i längden. Mjukstängande kranar brukar hjälpa.
« skrivet: 17 februari 2009, 13:42:51 »
Tackar för svaren!!
Finns det någon risk att det på sikt kan bli utmattningsbrott på något rör eller i kamrörsslingan i pannan p.g.a. dessa tryckstötar?
Smällarna man hör från rören (faktiskt även från pannan) då sambon med full bestämdhet stänger köks eller badrumskranen låter ju ganska otrevliga.
Mvh
Fredrik
« skrivet: 16 februari 2009, 18:12:51 »
Klonket kommer av att du nu har en fräsh backventil till kallvattenanslutningen före VVB:n, tryckstötarna stannar nu mot denna. Om backventilen är lite dålig så fortsätter tryckstötarna ut i vattennätet.
Skrivet av: mrpg
« skrivet: 16 februari 2009, 17:45:58 »
Det droppar från min ventil också, jag har som du en burk står och samlar upp vattnet, enligt min installatör är detta normalt.
MVH
PG
Skrivet av: erp
« skrivet: 16 februari 2009, 17:45:50 »
Det ska komma lite vatten ibland från den ventilen, det är kallvattenledningen som ansluter till varmvattenslingan, som stöter ut lite vatten ibland när man stänger en varmvattenkran.
Jag har monterat en plasttratt under röret och dragit en tunn plastslang från tratten till avloppet i duschutrymmet jag har mitt emot pannan.
Egentligen ska installatören av pannan se till att vattnet leds bort på lämpligt sätt.
//Ronnie
« skrivet: 16 februari 2009, 16:37:56 »
Har sedan driftstarten 090104 av min EcoEl1550 sett att det imellanåt droppar från övertrycksventilen till tappvarmvattnet.
Övertrycksventilen är den som medlevererades av CTC till pannan och den är monterad enl. CTC's ritning.
Efter lite klurande har jag kommit fram till att den droppar efter att någon använt någon av kranarna i huset.
Kan även konstatera att med den nya pannan har det blivit ett nytt ljud/missljud (klonk) från vattenrören då man stänger en kran.
Samtliga kranar är av engreppsblandartyp och stängs normalt snabbt vilket verkar ge en tryckstöt i vattenrören, samma gäller disk och tvättmaskin som öppnar och stänger med magnetventil.
Det är inga mängder vatten som kommer ut från ÖT-ventilen men tillräckligt för att jag måste ha en burk under röret för att det inte ska bli vått på golvet i pannrummet.
Någon som har tipps eller erfarenheter av samma problem?
Mvh
Fredrik
  • Dot gäster: 487
