Skrivet av: Bertil
« skrivet: 28 februari 2005, 23:52:28 »
Om man reser bort på vintern då bör elpatronen vara aktiverad... Bra om vp havererar...
Skrivet av: mso
« skrivet: 28 februari 2005, 22:47:09 »
Hej .Jag o frun var och besökte dom som köpte vårat gammla hus där jag instalerade en 1115-8 med nibes 300 liters extern beredare  för fyra år sedan. Jag och gubben som köpte tillbringade ett antal timmar per dygn i pannrummet under lördag o söndag!!!!! Våra fruar börjar fundera på vad det är för fel på oss värmepumps nördar.
Vi konstaterarde i alla fall att det som vanligt har gått lite tillskotts el vid -12-15 graders ute temp.Vi stängde  av tillskottet på lördag em (-17 och -22 på natten. Innomhus tempen var+23 på lördagen och på morgonen +21 och grad underskotten låg på -1100. Söndag fm var det - 13 ute och grad underskåttet -500. o innomhustempen +23. Pumpen hade stått och stångat på 47 grader under hela natten men utan tillsats en. Nu skall "gubben "stänga av tillsats och vid behov gå ner och slå på den. För övrigt så är det standard inställningar på gradminuterna. Det ända som är rört är att start fördröjningen är ställt på max, dvs en timme.Starter per vecka när det är som sämst(+5/-2) ligger mellan 85-130 st och det måste väl anses som bra. mvh/mso
