Författare Ämne: Hur ser detta ut??  (läst 5894 gÃ¥nger)
Utloggad balcando
  • Stad/land: Drängsmark - SkellefteÃ¥
  • Antal inlägg: 80
  • Äntligen är det klart....
Hur ser detta ut??
« skrivet: 13 september 2005, 20:11:46 »
har varit på en visning av nibes värmepump och då görde dom en energiberäkning
dom har räknat på en nibe figther 1230-8
aktivt borrhål 177m
huset som det ska sitta i är 187m2 + 70m2 ekonomiyta
hur tycker ni som kan att detta ser ut???
/Balcando
Anders I
Villa på 187kvm (boyta) + 70 kvm (ekonomiyta),Byggt 1977, 1,5 plan.
Huset står i Drängsmark, Skellefteå, Västerbotten
Uppvärmning:
Ny: Nibe S1255-12
Förr: Evi heat split sun7  med 8.6m2 solfÃ¥ngare och 200 m hÃ¥l
Förr: Direktverkande el (35-45000kwh/år), kamin
2006: direktel+ved 25000kwh+10m3 ved
2007: Bergvärme 17300kwh
2012: Bergvärme 15196kwh
2017: Bergvärme 16519kwh
2020: Bergvärme 15770kwh
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2545
    • My boat and My life
SV: Hur ser detta ut??
« Svar #1 skrivet: 13 september 2005, 20:18:45 »
aktivt borrhål 177m
ja är det ett äldre hus med mindre issolering & ingen återvinning på vantilationen så ser det klent ut
klarar mig utan Tillskottsel  ner till Ã¥tminstÃ¥nde -25grader
Utloggad balcando
  • Antal inlägg: 80
« Svar #2 skrivet: 13 september 2005, 22:06:39 »
huset byggt 1977
/Balcando
Anders I
Uppvärmning:
Ny: Nibe S1255-12
Utloggad CarMan
« Svar #3 skrivet: 14 september 2005, 17:55:38 »
Det måsta vara ordentligt förklent. hur hög förbrukning & effekt har du idag?
Utloggad balcando
  • Antal inlägg: 80
« Svar #4 skrivet: 14 september 2005, 21:22:46 »
Problemet är att jag inte vet vad huset i fråga förbrukar då jag inte löpt det än....
förgående ägare har förbrukat 35000kwh +att dom eldat i kamin (rätt mycket enligt dom själva)
/Balcando
Anders I
Uppvärmning:
Ny: Nibe S1255-12
Utloggad Norrlänningen 2.0
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • Antal inlägg: 532
  • Allt gÃ¥r, det är bara olika svÃ¥rt
« Svar #5 skrivet: 14 september 2005, 21:29:54 »
Be dem ringa till Nätägaren (EJ elleverantören) och fÃ¥ de faktiskt avlästa mätarställningarna för säg 10 Ã¥r tillbaka, eller se till att du vet anläggningsnr och ring själv, men säg inget om att du inte äger fastigheten, utan prata bara pÃ¥ som om du gjorde det,  (försök undvika beräknade mst, sikta pÃ¥ Ã¥rsavläsningarna och slÃ¥ ett snitt, be sedan ägarna uppskatta hur mycket ved det gick till kaminen, och räkna med att det gick rejält mycket mer...
Nu: Direktel (0 radiatorer på) Sanyo 123 och pelletskamin med kreativ skorstenslösning. Souterränghus, västerbotten
Tidigare:Thermia Villa 5.5, borra ~130 aktivt djup. FLM30 & Thermia SVR 110.  Enplansvilla i västerbotten, 175 kvm.
Utloggad CarMan
« Svar #6 skrivet: 14 september 2005, 21:37:12 »
låter som en 1230-10 är på gränsen före klen, med tanke på att dom desutom eldar!
Utloggad balcando
  • Antal inlägg: 80
« Svar #7 skrivet: 14 september 2005, 21:49:45 »
 Sc:,h hur kan dom räkna sÃ¥ fel pÃ¥ rörfirman dÃ¥ för som jag förstog det sÃ¥ räknade han fram hur mycket som behövdes för det huset och inte pÃ¥ tidigare förbrukning Sc:,h
/Balcando
Anders I
Uppvärmning:
Ny: Nibe S1255-12
  • Antal inlägg: 532
« Svar #8 skrivet: 14 september 2005, 22:07:07 »
De kan räkna duktigt fel på det mesta, och ett dimensioneringsprogram kan göra mer skada än nytta i fel händer, en lirare lyckades med konststycket att få programmet att minska min energifbr då han höjde innetempen från 21 till 23 grader, hur det riktigt skulle gå till med den trollkonsten i verkligheten har jag aldrig förstått.
Som jag fattat det har de som gjort din dimensionering inte ens SETT kåken ännu. I mitt fall så tyckte en försäljare att ett 100 meters borrhål skulle fungera utmärkt, SKÄLET var till och med att underkylaren på pumpen skulle göra att man kan ha kortare borrhål...jo tjena, det är till att ha koll på grejjerna....
Om du bestämmer dig för att gå vidare med värmepump så gör 3 saker
1. Läs på, tills du förstår hur det funkar, ju mer du vet själv ju bättre blir din egen skitsnacksdetektor
2. Välj RÄTT installatör, (märket pÃ¥ grejjerna mindre viktigt) det bör vara synonymt med nÃ¥gon som gör en RIKTIG beräkning av anläggningen, självklart bör de besikta och titta pÃ¥ grejjerna ocksÃ¥ (om de inte bara är försäljare, dÃ¥ spelar det mindre roll..) och den tidigare fbr som varit i fastigheten (som du tar reda pÃ¥, säljaren av kÃ¥ken har ju inget direkt intresse av att lämna för höga siffror..eller hur)
3. Betänk hur du vill ha det, dyr investering och mycket el eller dyr investering och lite el, med dagens styr på pumparna så finns det ingen anledning att underdimensionera pumparna, tvärt om. Samma sak med ev borrhål, du ska veta att kollektorfabrikanterna frånsäger sig ALLT garantiansvar om en anläggning dimensioneras för lägre temp än +-0 grader på köldbäraren (obs, LÄGSTA temp, inte medeltem). Nä, en stadig pump och en stadig borra, det kommer din börs att tacka för.
Utloggad balcando
  • Antal inlägg: 80
« Svar #9 skrivet: 14 september 2005, 22:38:07 »
du har rätt dom har inte sett huset utan dom sa att nästa steg var att fara ditt och kolla efter det skulle dom lämna en riktig offert
/Balcando
Anders I
Uppvärmning:
Ny: Nibe S1255-12
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34904
  • Karma +55/-44
« Svar #10 skrivet: 14 september 2005, 23:15:13 »
aktivt borrhål 177m
Ligger huset i stockholm eller söder om så verkar det vara en väl dimensionerad anläggning, ligger det norrut så kan den vara för klen, ge oss gärna mer info.
Utloggad balcando
  • Antal inlägg: 80
« Svar #11 skrivet: 14 september 2005, 23:20:32 »
huset ligger 2 mil norr om skellefteå dvs västerbotten
/Balcando
Anders I
Uppvärmning:
Ny: Nibe S1255-12
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Karma +55/-44
« Svar #12 skrivet: 14 september 2005, 23:30:30 »
Jag skulle välja en 1215-8.5 eller en 1230-10 med minst 200 meters aktivt borrhål, helst djupare, kanske 2 X 120 meter...
Se min kalkyl (gäller luleå...)
Utloggad balcando
  • Antal inlägg: 80
« Svar #13 skrivet: 14 september 2005, 23:51:24 »
Varför har jag inte gjort så här tidigare
/Balcando
Anders I
Uppvärmning:
Ny: Nibe S1255-12
  • Antal inlägg: 532
« Svar #14 skrivet: 15 september 2005, 07:41:59 »
-11....det är det ju tamejfan på midsommarafton....
Utloggad CarMan
« Svar #15 skrivet: 15 september 2005, 17:58:41 »
dom har bland annat räknat p en köldbärar temp som kommer att ha en medeltamp på nästan en minusgrad, deta inebär flera minusgrader i februari, då det kan gå åt en del energi. Detta ger sämre COP
dom har beraänat att dit hus behöver 11kW som mäst, vilken man inte dimensionerar för, en sån såets ska vämepumpen inte klara. den klarar att värma en bra bil & elen höjer det sista.
men "din" värmepump komer bara att leverera ca 5,5kW i februari & då är det altså mycke el som behöver spetsas. + att COP verkningsgraden då komer att vara nere på 2 till 2,5 altså en kW in i pumpen & då får 2kW ut. om man räknar med spets värmen som behövs så komer COP vara under 2, kanske ner imot 1,5 om du har otur.
om elpriset går upp, så komer du att ångra att du inte instalera en större värmepum som klarar av att värme huset under större tid av året utan spets värme från elpatronen.
ökar du desutom det AKTIVA bordjupet till 200 - 220m så moker du att ha högre verkningsgrad på anläggningen.
Utloggad Gnagaren
  • Stad/land: Hyltebruk/Hallands län
  • Antal inlägg: 71
  • Jag diggar värmepumpar!
« Svar #16 skrivet: 16 september 2005, 13:15:31 »
Vänd dig till en installatör som vet och kan sina saker, det finns alldeles för många klåpare i den här branschen, jag kan tippsa dej om en kanoninstallatör om du vill.
mvh Gnagaren ;)
Utloggad balcando
  • Antal inlägg: 80
« Svar #17 skrivet: 16 september 2005, 13:22:27 »
tips på bra och gärna billiga installatörer i skellefteå trakten tas tacksamt emot
/Balcando
Anders I
Uppvärmning:
Ny: Nibe S1255-12
Utloggad balcando
  • Antal inlägg: 80
« Svar #18 skrivet: 19 september 2005, 21:59:27 »
pratat mer med säljaren av huset och utan att elda i kaminen så förbrukar dom 45000kwh
Vad rekomenderas då???
pumpstorlek och borrdjup??
/Balcando
Anders I
Uppvärmning:
Ny: Nibe S1255-12
Utloggad CarMan
« Svar #19 skrivet: 20 september 2005, 18:51:00 »
en nibe 1215-8,5 eller motsvarande 1230-10 lär få jobba en del då, så du får inte gå under deta vad du en gör!
sen kanske du åker på 2 borrhål 2x130
Men be en instalatör räkna på dom nya siffrorna & sägg att du ej vill ha minusgrader på köldbäraren, samt att du vill ha 22 grader som inomhus temp.
be om en normal offert & en där dom valt en storlek större pump mot vad man normalt väljer. sen kan du jämföra desa & visa oss siffrorna.
Var tydlig mad att du vill ha en bra anläggning i förstahand, så dom inte räknar för att vara billiga.
Utloggad CarMan
« Svar #20 skrivet: 20 september 2005, 19:02:13 »
jag gjorde av med ca 30 000kWh jag har nu en Nibe 1215-8,5 & har ett aktivt borrdjup på 170m
Utloggad balcando
  • Antal inlägg: 80
« Svar #21 skrivet: 20 september 2005, 21:00:56 »
att borra 2 hål i stället för ett är det mycket dyrare ??
/Balcando
Anders I
Uppvärmning:
Ny: Nibe S1255-12
  • Antal inlägg: 532
« Svar #22 skrivet: 20 september 2005, 21:07:07 »
Beror mestadels på vilket djup du har till berg, det är foderrören som kostar ~600 spänn metern+normal metertaxa (minst 6 meter bliré om de gör ett riktigt jobb). Har du nära till berg så behöver det inte bli så mycket dyrare, se till att ha minst 15 meter mellan hålen (Geotec brukar säga 20 meter). Går inte det så kan du gradborra det andra hålet ifrån det första, men då måsta du lägga på 15-20% på djupet....
