Skrivet av: Hebbe
« skrivet: 15 augusti 2005, 22:49:22 »Gummihättan i toppen på foderröret har fyra utstansningar eller vad man ska kalla det.
Två av dom är ju till brinen in till pumpen, och så är det två som är mindre. jag tryckte ner en 90 graders vinkel i ett av dom små hålen, tror det var 32 mm. Sen 32 mm. vattenslang, sån där hård sak. Jag kan inte alla beteckningar och så men du vet säkert vad jag menar! Slangen ligger inte så djupt, en knapp halvmeter bara sen blir den grundare kanske 10 cm innan den går ner i dammen. I från dammen använde jag 70 mm gul elslang (som dräneringsslang fast utan hål)
Sista biten till dammen samt utloppet är alltid snöfritt där slangen går. Vattnet håller nästan konstant +7 hela året så det enda som växer i dammen är alger
