Skrivet av: piece
« skrivet: 08 mars 2006, 22:49:21 »
Ett litet tillägg, jag håller iofs nästan 23 ºC inne  :)
Skrivet av: Värmlänning
« skrivet: 08 mars 2006, 17:58:53 »
Det låter normalt igår när det var -21ºC ute var gränsen nära för vad pumpen klarade utan TS.20ºC inne istället för önskade 21ºC. Rumbör 42 framledningstemp 40 retur 32.
Skrivet av: HerrBrun
« skrivet: 08 mars 2006, 16:30:35 »
Idag var det lite mildare. Vid 36 ºC VB-retur orkar min pump precis balansera avkylningen från raddarna utan TS. Värmer jag dessutom upp resten av källaren så lär den maxa ut kring 30 ºC. :o
« skrivet: 07 mars 2006, 16:23:44 »
Låter helt normalt. Oavsett hur stor effekt en VP har finns det en gräns för hur stort radiatorsystem den klarar att värma upp till viss temperatur. Min 5 kW kompressor planar nog ut långt innan 42 ºC. Kanske kring 35-36 ºC.
Hänger du på mer  o mer raddar eller värmegolv så kommer du att sänka maxtemperaturen mer o mer. Som teoretiker skulle jag vilja säga att du med oändligt stort system närmar dig rumstemperatur på max VB  ;D
Som du själv säger så gör det ju inget så länge den totala värmeenergin räcker till.
Skrivet av: piece
« skrivet: 07 mars 2006, 13:44:07 »
Jag funderar på min returtemp, jag kommer inte över 42 ºC oavsett hur
länge min kompressor går. Det antar jag beror på att radiatorerna klarar av att
göra av med all tillförd energi. Då jag inte fryser eller på annat sätt är missnöjd
så är väl detta bra, eller?
Tillskott har jag ju klarat mig ifrån hittills på värme sidan så jag vet inte hur det
påverkar VB retur.
Undrar bara om det är normalt, då jag har sett många andra kurvor som tangerar
50 ºC på returen.
Och en stilla oro över hur 25 kvm värmegolv kommer att påverka mina värden
Edit: Så lustigt det blev :)
