« skrivet: 24 januari 2006, 09:46:29 »
Min på gradminutersräknaren på 1215 är enligt följande formel:
-(VP-gradmin)-(TS-gradmin)-300.
Jag kör med VP-gradmin=90 och TS-gradmin=1000,  om jag stänger av eltillskottet stannar räknaren på -90-1000-300=-1390.
Skrivet av: maha6305
« skrivet: 23 januari 2006, 15:37:55 »
Var glad att inte gradminutrarna kan gå hur långt ner som helst...
Då skulle pumpen kanske börja jobba igen nästa vecka (när det kanske inte längre behövs) för du skulle kanske ha sådär -72791662 gradminuter ackumulerade.  :-X
Skrivet av: ingo
« skrivet: 23 januari 2006, 15:20:39 »
Jag har för mig att 1230:an bara går ner till -600 medan 1215 går ner till -2500 nånting
Skrivet av: AndersA
« skrivet: 20 januari 2006, 19:57:59 »
Jag håller med Bertil, du skall var glad att kalra dig utan tillskott vid så läg temp. Grattis.
Jag har 2 vp som sammnlagt ger 8kw effekt. Me det klarar jag mig till -10C sedan får det bli oljepannan som tillskott tyvärr. det svider när eldningsoljan kostar nästan lika mycket som bensin. Fast hitills i år har det inte behövts.
Lite märkligt att dina gradminuter slutar räkna ner vid -600, på min pump har jag vid ett tillfälle sett -1950min.
Någon som vet vad det kan bero på. Båda nibe antar jag.
////AndersA
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 20 januari 2006, 16:48:57 »
Var glad få klarar -30 och (gissar) hård blåst utan tillskott.
Om du hade haft tillskottet igång skulle elpatronen startat och "käkat" upp lite minusminuter. Men du har ju valt att köra uten elpatron.....
Det som händer är att du får liite svalare om det här eländet fortsätter.
Men din värme är tokbillig trots idiotkyla.
Jag säger grattis!!!
Skrivet av: Roland
« skrivet: 20 januari 2006, 08:57:38 »
Tillskottsvärmen är bortkopplad, mina frågor är, varför kommer inte framledningstempen upp, varför stannar gradminuterna och varför sjunker inte KB-r för att kunna öka framledningstempen ?
1. Radiatorerna avger den effekt pumpen ger, ungefär 7 kW, vid den temperatur de nu har. De kan inte bli varmare. För det skulle krävas mer tillförd effekt från pumpen men den ger redan allt den kan. Kan inte Nibe men har för mig att 600 är max på gradminuterna enligt styrprogrammet, det kan inte blir mer än så.
2. Relationen KB-r och framledningtemperatur är missuppfattad. I och med att pumpen avger en konstant effekt kommer temperaturen på köldbäraren att inte ändra sig nämnvärt. Det blir ju rätt konstanta förhållanden i borrhålet också. Det enda som händer där är att den kalla zonen runt borrhålet långsamt blir större men har pumpen varit igång några månader märker man inte så mycket av det.
Skrivet av: wigert
« skrivet: 20 januari 2006, 07:37:31 »
Kan det vara så att -600 är det högsta (eller ska man säga lägsta) värdet.
Att kb-tempen står still beror väl på att hålet ger den effekt pumpen tar?
Skrivet av: 30grader kallt
« skrivet: 19 januari 2006, 23:27:31 »
Javisst kan jag koppla till eltillsatsen, måste kolla vad gränsen går.
men varför stannar gradminuterna ?. Och varför står KB-tempen still?
Skrivet av: Ekke Boo
« skrivet: 19 januari 2006, 22:47:07 »
Varför är eltillsatsen bortkopplad?
Värmepump = billig drift, så du har råd med lite komfort. Låt säga att tillsatsen läge 1 (3kW) kopplas på 1h per dag under jan-feb, lite högt räknat kanske men inte helt otänkbart.
Så då räknar vi: 3kW * 1h * 60 dgr = 180kWh a 90 öre = 162kr    a:gl
Typ 2 st familjepizzor för att ta ett bra exempel.
Så återigen, varför vara rädd för tillsatsen?
Skrivet av: CarMan
« skrivet: 19 januari 2006, 22:35:09 »
ditt hus drr nu mer än dom 7Kw som pumpen kan ge & behöver hjälp av elpatronerna.
Skrivet av: wigert
« skrivet: 19 januari 2006, 22:32:11 »
Den orkar väl inte mer?
« skrivet: 19 januari 2006, 22:12:06 »
Jag har en NIBE 1115 7Kw, utetempen är nu -30grader, uträknad framledningstemp
ska vara 50grader, men tempen kommer endast upp i 48grader trots att pumpen går timma efter timma, returtempen kommer upp till 42grader, gradminuterna har stannat på -600, tempraturen på köldbärare är konstant KB-r -2 och KB-r 1.
Max KB-r är inställt på -11grader
