VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => IVT => Ämnet startat av: smittepitt10 skrivet 13 augusti 2006, 16:18:42
Ska cirkulationspumpen för köldbäraren studs stanna när kompressorn stannar !
Har en ivt 495 med 90 meter aktivthål...
Och hur kan man kolla om den går när kompressorn stannat.
Den ska gå kanske en halv minut och sedan stanna.
Det borde du kunna höra annars får du plocka bort nån plåt i höljet och då bör du asolut höra om pumpen går
Sätt en skruvmejsel eller annat till och lyssna som i ett stetoskop.
/sw
Eller så öppnar du skruven på pumpens kortända där ser man pumpaxeln, det kommer att läcka lite vatten men det gör ingenting.
Ska inte en ivt 495 twin återladda hålet ? Har för mig att jag läst detta någon gång å isåfall ska väll pumpen för köldbärarn snurra konstant . *vinkar*
eller har jag missuppfattat allt..
Hmmmm... Sc:,h
I produktbladet i länken nedan står det: "Cirkulationspump för att hämta och återladda energi ur markslingan" med en pil mot brinepumpen så du verkar ha rätt.
http://www.ivt.se/files/pdf/IVT495Twin_SV.pdf
Kb pumpen återladdar dvs snurrar när utetempen understiger +17.
Vid temp över +17 startar o stoppar pumpen med kompressorn.
