Skrivet av: svenske kocken
« skrivet: 20 januari 2016, 16:55:03 »
En gammal tråd men, i dag har jag satt in en ny diskmaskin (Bosch) och i instruktionerna står det att dom rekommenderar anslutning till varmt vatten, helst mellan 40 och 60 grader. Speciellt om man har billigt varmvatten och inte tillverkar VV i elberedare för då ska man ansluta till kallvatten.
Bara lite "råg i ryggren" till oss varmvattenkramare  ;)
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 23 september 2015, 07:54:35 »
Kopplade om diskmaskin till vv i går har alltid haft dom på vv men har monterat nytt kök och kom på att jag glömde ändra till vv i blandaren får se om det blir rent men det har det i alla fall blivit tidigare.
Skrivet av: Per Lu
« skrivet: 22 september 2015, 22:52:10 »
Jag hade min Electrolux diskmaskin kopplad till VV (från VPn) i flera år men blev gång på gång missnöjd med diskresultatet.
Nu har jag haft den kopplad till kallvatten i flera år och min uppfattning är att hemma hos oss fungerar det bättre (disken blir renare).
Per L
Skrivet av: rocas
« skrivet: 22 september 2015, 17:50:01 »
Jag har anslutit ljummet vatten till mina disk/tvättmaskiner.
Radiatorsystemet går igenom en gammaldags träfodrad varmvattenberedare( som tidigare värmdes av radiatorvatten ).
Den fungerar som en värmeväxlare.
Utgående (förvärmt) vatten går till el vvb, diskmaskin, tvättmaskin.
Hittills( 20 års drift) har jag inte märkt några nackdelar med ljummet diskmaskinsvatten.
Skrivet av: eleson
« skrivet: 22 september 2015, 15:20:02 »
Det finns några diskmaskiner som är gjorda för anslutning av varmvatten för att spara energi om man har tex värmepump.
Om man bara har varmvatten så blir det inte riktigt rent för man måste ha kallvatten för att ta bort äggviteämnen.
Asko har tagit fram diskmaskiner som ansluts med både kallvatten och varmvatten.
De är märkt med Eco märkning.
De har tagits fram tillsammans med svenska fjärrvärmeföreningen.
De sparar ca 32 % av energiförbrukningen och det går mycket snabbare en diskning.
Eco
Hej.
Ursäkta om detta är lite off-topic men jag undrar om någon har erfarenhet att ansluta varmvattnet från en VP till en diskmaskin? Eftersom det är billigare att värma varmvattnet i VPn istället för i diskmaskinen så är det ju en ekonomisk vinst, men är det någon som vet om det finns några risker med att göra så?
Off topic till din fråga :) Asko lösningen är ju till för att öka fjärrvärme konsumtionen, för att i någon mån förlänga livet på en lösning som inte visar upp bra kalkyler i moderna hus.
Som var på din fråga: I mitt hus är ledningarna mellan VP och diskmaskin så långa att jag inte tjänar något alls på detta.
« skrivet: 18 september 2015, 23:09:01 »
Dessutom har frågan avhandlats vid flera tillfällen och kontentan har blivit att det inte spelar någon roll för diskresultatet. Däremot går det lite fortare med varmvattenanslutning, längre disktid brukar däremot ge lite bättre resultat  på "svåra" matrester.
Skrivet av: torbjorn_forsman
« skrivet: 18 september 2015, 21:57:29 »
Fram till mitten av 90-talet stod det i bruksanvisningen för så gott som alla diskmaskiner att de i första hand skulle anslutas till varmvatten men det var även möjligt med kallvattenanslutning i nödfall. Senare verkar tillverkarna ha ändrat sig och rekommenderar numera i första hand kallvattenanslutning. Jag misstänker att det kan bero på att maskindiskmedlen har utvecklats (bl a blivit fosfatfria) och beter sig annorlunda än de som fanns för över 20 år sedan.
Argumentet i reklaminlägget från tidigare ikväll faller platt på att så gott som alla äggviteämnen som förekommer i mat, och blir kvar i form av matrester, har varit upphettade till över 40  °C under matlagningen och därmed redan har koagulerat. Då gör en ytterligare uppvärmning varken till eller från.
Skrivet av: bopakoster
« skrivet: 18 september 2015, 19:00:39 »
Hej.
Jag har kopplat om till VV. Första sköljningen får kallvatten eftersom jag har 10m 22mm rör fram till DM och jag väntar med handdisk tills maskinen fått sitt svalnade VV. Disken går fortare och jag tycker den är renare än när den gick på VV.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 18 september 2015, 18:41:33 »
hmm.. Nån svarar i en tio år gammal tråd för att göra reklam för en tillverkare.
Skrivet av: Odd johansson
« skrivet: 18 september 2015, 18:34:47 »
Eco
Hej.
[/quote]
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 28 september 2005, 10:55:34 »
Vi kör vår diskmaskin med vv från värmepumpen, diskresultatet blir bättre och disktiden kortare.
Vad det gör för livslängden på diskmaskinen (som nu är 13 år) vet jag inte, men det skulle inte vara helt fel om den gav upp så man fick köpa en ny.  :D
« skrivet: 28 september 2005, 09:50:11 »
Signaturen "Pen15en" nämner en viktig sak som jag hört innan.
Smuts består av olika ämnen varav en del (äggviteämnen nämns) löser sig bra i kallt vatten. Samma sak gäller blod... för klädesplagg då...
Andra ämnen som fett löser sig bra i varmt vatten.
Sensmoral: Det är alltså bra ur ett tvättperspektiv att börja med kallt vatten och låta det värmas upp under programmets gång.
hmmmm....  Sc:,h
Detta gäller väl tvättmaskiner som löser upp smuts med tensider.
I diskmaskiner så hydrolyseras proteinerna med hjälp av högt pH och detta funkar bäst vid högre temperatur.
Skrivet av: maha6305
« skrivet: 28 september 2005, 09:34:42 »
Skrivet av: Pär
« skrivet: 28 september 2005, 00:24:18 »
Det finns väl lika många sanningar som fabrikat/modeller.. här är en Miele-version.
(Jag hittade installationsanvisningen till min 7-åriga Miele-diskmaskin under lite spindelväv..)
"Diskmaskinen kan anslutas till kallvatten, eller varmvatten upp till 60oC. För att spara energi och tid rekommenderas anslutning till varmvatten. Det innebär att i de programavsnitt där maskinen normalt sköljer med  kallt vatten (fördisk, mellansköljning och i programmet FÖRDISK) sker sköljning med varmt vatten."
I tabellen över olika program finns en kolumner för elförbrukning resp tidsåtgång.. intressant!
Program | kWh kv 15oC | kWh vv 55oC | Liter vatten | Tid kv 15oC | Tid vv 55oC
Universal 55oC |     1,3 |     0,6 |      20 |      95 |      76
Universal 65oC |     1,4 |     0,7 |      20 |      99 |      80
Universal Plus 55oC |     1,5 |     0,5 |      25 |    102 |      81
Universal Plus 65oC |     1,4 |     0,7 |      25 |    108 |      84
Inte för att jag tycker 76 minuter kvalar in som snabb diskning, men varmvattenmatning ger i alla fall ca 20 minuter snabbare disk.
Och mellan 0,7 - 1,0 kWh mindre energiförbrukning.
Någon som känner sig manad att räkna ut vad det kostar att förbruka 20 / 25 liter värmepumpsvärmt H2O ??  :)
Pär
PS. Borrarn kommer nästa vecka..   ;D
Skrivet av: eleson
« skrivet: 19 september 2005, 22:14:56 »
Jag har haft vår diskmasin (Electrolux) kopplad till varmvattnet tidigare (Elpanna+El-VVB), men fick problem.
Det gäller att se till att man inte har för varmt vatten till diskmaskinen, helst kopplad med en egen blandningsventil och max ca 45grader eljest kan man få problem.
Jag har nu kopplat om den till kallt vatten.
Problem är bl a  att vissa diskmedel innehåller ämnen (tror det var enzymer) som behöver kallt vatten i början av diskproceduren för att kunna verka bra, samt att eventuella äggviteämnen koagulerar och bränns fast av varmt vatten.
Fick även problem med att magnetventilen gav upp samt att plasthjulen som korgarna glider på nästan pulveriserades sönder med tiden av värmen, pratade med en kompis på Elektroservice som rekommenderade (står också i installationsanvisningarna) att köra på kallt vatten just p g a av många plastdelar (som : spolarmar , korghjul, bestikskorgar ventiler mm) i dagens maskiner inte tål för varmt vatten under lång tid och att diskresultatet blir bättre med  kallt vatten inkopplat.
Sen är det väl tveksamt om man sparar energi om man kopplat den till varmvatten, maskinen sköljer då disken i varmvatten och kör ju hela progammet med varmvatten, visserligen producerar kanske VP billigare varmvatten.
Jag är tveksam till någon besparing eftersom den inte behöver köra hela programmet med varmvatten?
Har tyvärr inga uppgifter om hur stort förhållandet är mellan kallt & varmt vatten är.
Jag kör i alla fall numera diskmaskinen inkopplad på kallvatten med bättre diskresultat, visserligen tar det en längre stund när den skall värma diskvattnet själv men den går så tyst och fint så den märks knappt.
Diskmaskinen värmer bara det vatten den behöver, sköljningarna kör den med kallvatten.
Köpte ny diskmaskin när vi flyttade in i huset för 4 år sedan och anslöt den till varmvattnet, förre husägaren hade haft så. Nu efter 4 år med diskmaskinen ansluten till varmvattnet blev vi tvungna att skrota maskinen. Reparatören som var hos oss för att försöka få igång den sa att man riskerar att halvera livlängden på diskmaskinen om den ansluts till varmvattnet, givetvis också lite beroende på hur varmt vatten man har. Dessutom, om man ansluter till kallvattnet, är det inte mer än c:a hälften av vattnet som värms av maskinen. Vi har haft 65 grader varmvatten innan vi installerade vpn. I vår maskin hade det mesta tagit stryk och det skulle kosta lika mycket som en billigare maskin att byta det som behövde bytas.
ANSLUT DISKMASKINEN TILL KALLVATTNET - det kostar betydligt mer att behöva byta diskmaskinen i förtid än vad man "tjänar" på att ansluta den till kallvattnet.
Jag tittade på diskmaskiner för något år sedan(det blev inget köp), och noterade att
max ingångstemp skillde markant mellan olika märken.  Vissa tålde upp till 95 grader.
Så det känns lite för enkelt att avfärda alla märken som att de inte tål vv.
Har man dessutom solvärme så har man förmodligen överskott av vv under sommaren,
så hellre diska med vattnet än nödkyla bort det.
Och inte många diskmaskiner kan diska på 800W.
Vi gick från vv till kv av olika skäl men saknar defenetivt den snabba diskningen.
Fast å andra sidan, många av dagens diskmaskiner har värmeväxlare,
det blir ju lite onödigt om man spolar in vv.
Skrivet av: jwallen
« skrivet: 19 september 2005, 12:32:37 »
Skrivet av: Digital
« skrivet: 18 september 2005, 10:08:23 »
Tja...
En diskmaskin ska ALLTID anslutas till kallvatten....
En modern diskmaskin drar cirka 0.8kw varje disk det ger vid en disk per dag cirka 290kw....
Och då kanske varmvattnet drar cirka 50% av vad maskinen konsumerar i ström...
Ja jisses du kan då räkna med att kunna halvera 145kw per år genom att ansluta den till varmvatten...
Och då räknar jag inte med detta faktum att diskmaskinen sköljer med kallvatten..
Ja det finns inte många korvören å tjäna på detta bara ett taskigt diskresultat.
Samt att vissa maskiner torkar sin disk genom att vid sista diskningen hetta upp vattnet extra, för att sen ta in kallvatten å kyla ner ytterväggarna så den fuktiga disken kondenseras mot ytterväggen å på så sätt blir torr... Detta sabbas oxå och slösar med varmvatten när det borde vart kallt vatten..
Skrivet av: Mäster Mimer
« skrivet: 18 september 2005, 08:08:24 »
Det vanligaste är att maksinen först sköljer kallt, diskar varmt sköljer kallt, sköljer varmt, torkar.
som ni sr får man då billigt varmvaten två spolningar, och mycket dyrt kallvatten två spolningar.
sedan var det den där biten med enzymer och proteiner som bränner fast.
Miele har en diskmaskin med dubbel anslutning som tar varmt vatten till varm spolning, och kallt vatten till kall spolning.
den verkar bäst.
Skrivet av: G Bergström
« skrivet: 16 september 2005, 21:28:02 »
Skrivet av: Mälarstad
« skrivet: 16 september 2005, 20:09:01 »
Jag har kört varmvatten till diskmaskinen sedan 1986.
Först med en L/V-vp Bentone och sedan förra hösten med min
IVT HT-plus 6.
Det har aldrig varit några problem vare sig på diskresultatet eller
med diskmaskinen.
Kortare diskktid och mindre energiåtgång
Skrivet av: Pär
« skrivet: 16 september 2005, 19:52:15 »
Jag kör varmvatten rakt in i diskmaskinen och det har fungerat i 7 år.
I samband med det satte jag in en inblandning av kallvatten vid utgående vv från pannan så att tappvattnet i huset håller max 50-60 grader (gissning). Min diskmaskin har 2 pgm, ett 55 gradigt och ett 65 gradigt så det måste väl vara perfekt  ???. Och numera skållar man sig inte längre i vasken vilket ju också är en fördel...  (att tänka på för oss med oljepanna - snart ett minne blott  ;D).
Pär
Skrivet av: TwixTheCat
« skrivet: 16 september 2005, 19:35:12 »
Fick för något år sedan rekommendationen av en försäljare att koppla maskinen till varmvattnet vilket vi dock aldrig gjorde. På den tiden hade vi ännu oljeeldning så det skulle nog ha blivit betydligt dyrare att köra så. Körtiden för diskmaskinen blir förstås litet kortare då den slipper värma vattnet.
Största riskmomentet vid oljeeldning var nog vattentemperaturen som kunde vara upp till 90 grader och det är ytterst tveksamt om kopplingar etc. för inkommande vatten till diskmaskinen i längden tål detta. Med VP är ju temperaturen betydligt lägre så då kommer saken i ett annat läge.
Nu värmer ju inte diskmaskinen allt vatten den använder. Kanske någon här på forumet har koll på förhållandet kallt/uppvärmt vatten?
Om förhållandet är end del varmt och två delar kallt vatten förmodar jag att det går precis jämt upp om man har en COP=3 (rena spekulationer)...
Skrivet av: pen15en
« skrivet: 16 september 2005, 19:17:46 »
Hej.
Hej Stalin,
Någongång har jag hört att anledningen varför man inte bör koppla in varmvatten är att äggviteämnen inte sköljs av lika lätt, de kan istället koagulera och lämna efter sig en hinna.
Å andra sidan har jag hört att ägg inte koagulerar förän de kommit upp i 60°C.
Är du säker på att Diskmaskinen värmer upp alla sköljningar?
Om den inte gör det kan man ifrågasätta sig vinsten.
Mvh
pen15en
Skrivet av: stalin
« skrivet: 16 september 2005, 18:55:37 »
Hej.
