Författare Ämne: Daikin Luft-luft Nordic FTXL-25G  (läst 11250 gÃ¥nger)
Utloggad Stahan
  • Stad/land: Ã…hus Sweden
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 28 december 2011, 20:38:18 »
Hej!Alldeles ny i gänget men har en fråga: Min Nordic FTXL-25G går ca 3 minuter på max. fart och står sedan stilla i ca 3 minuter. Detta upprepas, ska det vara så?Jag har anmält det till installatörenmen inte fått något svar.
Bor i lerhus 1 1/2plans 90 kvm, byggt på 1800-talet.
Utloggad TUCSONOR
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • Stad/land: Trondheim/Norge
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
  • Lærte Carnot-prosessen første gang i 1987
    • NORDSOL
SV: Daikin Luft-luft Nordic FTXL-25G
« Svar #1 skrivet: 28 december 2011, 20:47:26 »
Still vifte på maks hastighet, og få blåst varmluften så langt fra innedel som mulig, for det kan være den varme luften den lager "kortslutter" for deg, altså den varmer seg opp selv og rekker ikke å regulere ned før kompressor må stoppe helt.
Om så, når det blir kaldere i været og du har behov av mer varme blir det bedre.
- Oppvarming vedkamin på tegelpipe. Elektrisk ovn i kjeller.
- Coolix 5kW Inverter VP montert i 1 etg.
- 60 x vakumrørsolfanger
- Mitsubishi Outlander PHEV
- Nissan Leaf
Utloggad Stahan
  • Antal inlägg: 8
« Svar #2 skrivet: 28 december 2011, 22:09:12 »
Tack för ditt svar Tucsonor. Då behöver jag inte vara orolig att något är galet i maskin. Jag har inte betalt räkningen än men då får jag kanske göra det. Jag tycker det konstigt att installatören inte vet och kan förklara. Det har gått 2 månader sedan jag påpekade detta.
Utloggad swap1
  • Antal inlägg: 52
« Svar #3 skrivet: 29 december 2011, 09:59:25 »
lite mera info behövs
ute temp
inställning temp
fläkt hastighet
hur vingarna står
utrymme som den sitter i
storlek på huset
det viktiga är att du inte ställer NED vingarn mot golvet  och att du inte
har för HÖG hastighet pÃ¥ denna produkt.  styr lite anorlunda än en del
andra pumpar
hoppas det rättar till sig
Utloggad Stahan
  • Antal inlägg: 8
« Svar #4 skrivet: 29 december 2011, 13:03:22 »
Utetemp är ca 7-8 grader, 21 grader valt på fjärren, max fläkthastighet, vingarna så parallellt med golvet som det går, sitter i ett kök under fönster, luftstråle blåser mot öppen dörr in mot stora rummet och hall, hus 1 1/2-plans, totalt 90 kvm.
Utloggad TUCSONOR
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
    • NORDSOL
« Svar #5 skrivet: 29 december 2011, 13:47:40 »
Dette er typisk forhold for "kortslutning", varmebehovet er langt lavere enn det minste pumpen makter å gå ned til, og mp derfor gå "on/off". Jeg opplever det samme når det er rundt 8 ºC og oppover.
- Nissan Leaf
Utloggad swap1
  • Antal inlägg: 52
« Svar #6 skrivet: 29 december 2011, 14:07:17 »
skulle sänka till typ fläkt 2 - 3
21 grader är avslags temp ca 24,5 innnan on off
man kan undra om den tar in kall luft till innom hus givaren via genom föringen eller via fönstret
så att givaren får dille
sitter pumpen UNDER fönstret ???
så max fläkt är inte att rekomendera vid så varm ute
Utloggad ace
  • frostaknöl med 3.2-cert i kombination med livets hÃ¥rda skola,samt en omättlig nyfikenhet pÃ¥ teknik. trÃ¥d-reträtt pga utmattning förekommer.
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
  • ju fler strängar pÃ¥ lyran, ju bättre lÃ¥ter det !
« Svar #7 skrivet: 29 december 2011, 20:34:16 »
låter som effektbehovet är under min-effekten, så den går on/off.
troligen går kompressorn på min....och när fläkten startar på max missuppfattas detta som att pumpen går på max..
prova med fläkten på auto när det är varmt ute...och gå över till man fläkt när det blir kallare ute.
Utloggad swap1
  • Antal inlägg: 52
« Svar #8 skrivet: 30 december 2011, 09:44:43 »
ace o Stahan
daikin styr effekt bla pÃ¥ fläkthastighet skillnad mellan är o bör  o  en Q faktor
dvs att om man kör på fläkt 5 så vill den alltid leverera typ ca 36 grader
så min effekt kommer inte att användas snarare ca 500 -600 watt in
så enda sättet att komma ned mot min är att sänka fläkten o att givaren
inte sitter o tar in kall luft osv
mvh
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #9 skrivet: 30 december 2011, 19:15:31 »
Har aldrig hört talas om att någon pump styr på detta sätt, verkar helt galet isf anser jag. Med högre fläkthastigheter så får man ju undan värmen effektivare både ut till huset i övrigt från pumpen räknat och även ut från innerdelens värmeväxlare.
I det här fallet så verkar det väl ganska naturligt att det är frågan om en ren on/off-gång på den här pumpen anser jag, och det är väl inte så märkligt kanske med tanke på att den lägsta värmeavgivningen för den här modellen ligger väl på ca 1700 watt vilket är väldigt högt. Detta i kombination med mild väderlek och därmed lägre värmebehov i husen så får man den här ryckiga gången, ger inte någon direkt ekonomisk drift/uppvärmning förstås. :)
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar sÃ¥ används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare frÃ¥n 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn pÃ¥ ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen pÃ¥ beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare frÃ¥n Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron pÃ¥ beredaren i januari mÃ¥nad 2017 för första gÃ¥ngen efter drygt 42 Ã¥rs drift för dÃ¥ var patronen helt slut.
Installerade min första pump Panasonic E9 DKE i sept 2005 i källaren (som jag f.ö bytte ut mot en Toshiba RAS 10 ND i sept 2009) och installerade min 2:a pump en Toshiba RAS 10 GKVP-E i april 2008 uppe i bostadsvÃ¥ningen, och bÃ¥da pumparna mäter jag elförbrukningen med varsina resp stickproppsmätare av typen Voltcraft Energy Check 3000 + varsina Enermet 1-fasmätare frÃ¥n Rickards webshop.
LÃ¥g innan pumpinstallation pÃ¥ en total elförbrukning pÃ¥ mellan 16500 - 19000 kwh/Ã¥r beroende pÃ¥ vinter inkl hushÃ¥llsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helÃ¥r inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för Ã¥r 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. Ã…r 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. Ã…r 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. Ã…r 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. Ã…r 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. VÃ¥r rullande totala Ã¥rsförbrukning ligger fn pÃ¥ 8686kwh.
Utloggad swap1
  • Antal inlägg: 52
« Svar #10 skrivet: 31 december 2011, 09:43:07 »
då ser man att du har mycket att lära
man kan diskutera ang reglering osv men
kastlängden på tex fläkt 3 ligger på ca 8 meter med en placering över 1.8 meter gäller 20 modellen men en placering under fönster har jag ingen aning om har du raffen ???
så placering o utrymme osv har en betydande roll för konforten o driften
men du kanske menar att man kör med högsta hastighet hemma hos dig
med typ 22 gradig luft brrrr låter kallt
det är givet vis önskvärt att det kommer en pump med mer än en sorts reglering o utförande o placering av innomhus givare o givetvis konstruerad
i sverige för svenska förhållanden puuh detta önskar jag ÅR 2012
har inga problem med varken sig on off eller konforten vid +15 med  20 modellen men dÃ¥ ligger fläkt has pÃ¥ typ 2 med temp kring 20 grader i huset
ca 100 kvm
Utloggad tbatba
  • man lär sig alltid nÃ¥got om du inte vet sÃ¥ vet nÃ¥gon annan
  • Antal inlägg: 191
« Svar #11 skrivet: 31 december 2011, 11:52:57 »
ett sätt kan vara att anv eco knappen och fläkt 5 då begränsas kompressorn
brukade fungera förr hos  mig till 0 grader
prova och se
även Q knappen kan vara en lösning för denna sofistikerade on off pump
   swapen
jag önskar en bättre pump Ã¥r 2012   ochsÃ¥ men dÃ¥ fÃ¥r man väl bygga en själv
och se till att den blir lite bättre optimerad och norden anpassad
skål och gott nytt år på er alla där ute
dags form -7 ute fläkt 5      37  grader utblÃ¥s        690 watt in         inne temp 22.7
alla värden ang AMPERE +-0,2 AMP  OCH TEMP är +-1grad
117m2 10st 2 glas fönster 4 dörrar 2 plan byggt -74
Utloggad peran1
  • Antal inlägg: 7
« Svar #12 skrivet: 04 januari 2012, 17:47:57 »
tjabba.har samma modell som dig med samma tendenser,går väldigt mycket av/på ganska störigt att höra fläkt ljudet komma o gå konstant.hade panasonic förut där var betydligt jämnare gång.men dom flesta inom branchen rekomenderade daikin,kvaliteten är kanske bättre.har haft pumpen ca 1 år
Utloggad tbatba
  • Antal inlägg: 191
« Svar #13 skrivet: 05 januari 2012, 06:06:18 »
om du söker pÃ¥ min och signatur swappen1 sÃ¥ kan  du fÃ¥ lite info och tips
ang inställningar och förutsättningar  och givetvis om du själv ger info
om dina inställningar ute temp storlek på hus osv osv
mvh
Utloggad Stahan
  • Antal inlägg: 8
« Svar #14 skrivet: 12 januari 2012, 11:44:17 »
Tack för det! Nu känns det bra att inte vara ensam. Har du försökt få till någon förändring med hjälp av din leverantör?
Utloggad swap1
  • Antal inlägg: 52
« Svar #15 skrivet: 12 januari 2012, 14:11:27 »
hej menar du att dom råd som gjets inte förändar något ang on off ?
o att den gÃ¥r även on off vid minus grader  ?
Utloggad tbatba
  • Antal inlägg: 191
« Svar #16 skrivet: 12 januari 2012, 19:07:12 »
trodde det blivit bättre  med dom tips som vi har förslagit
men tystnar tråden så antar jag det löst sig
normalt får man respons på inläggen men ......
Utloggad swap1
  • Antal inlägg: 52
« Svar #17 skrivet: 12 januari 2012, 19:25:16 »
hallå tbatba ser att du är vaken
såg att du vart o kollat stimmet med dom röda daikin men inte var det 14 röda
fick bara till 12 st
var där en dag med -5 o 3st såg lite hickiga ut
visst är det konstigt att responsen är lika med 0
har du kollat mer på låga effekt utag o det som denna tråd handlar om ?
hur är det optimeringen ?
min spinner utan några on/off symtom
är + 5 just nu så uppgifterna som du gett mig ang styrningen stämmer väl
hänger vid datorn någon timme
inget natt jobb i dag sätter på en vinyl o tar en bärs
Utloggad tbatba
  • Antal inlägg: 191
« Svar #18 skrivet: 12 januari 2012, 19:57:34 »
hej swappen
du får kolla dom under spången 1 huset till vänster dom är vita 2st
ang låga effekt utag och opti skickar lite siffror som är dumpade från maskinen
va ... vinyl   finns det fler än jag som inte spelar cd     före drar vin i stället för öl
mvh
Utloggad swap1
  • Antal inlägg: 52
« Svar #19 skrivet: 12 januari 2012, 20:04:31 »
kollar i lådan
cd i all ära men vinyl passar inte i bilens cd
är det dator så är det flac som gäller
pling
nä nu kollar jag posten
mors
Utloggad Stahan
  • Antal inlägg: 8
« Svar #20 skrivet: 16 januari 2012, 09:20:16 »
Hej swap1 och tbatba!
Ursäkta att jag inte hört av mig.
Min VP stannar inte så ofta nu när jag ändrade vingarnas läge samt sänkte till fläkthastighet 3.
TAck för dom tipsen.
Nu har det även blivit kallare ute 0--3 grader så det gör ju också att den går mer.
Tack än en gång, känner mig lugnare nu och betalar väl fakturan.
Utloggad Stahan
  • Antal inlägg: 8
« Svar #21 skrivet: 16 januari 2012, 16:24:37 »
En liten fundering: om jag vill mäta effekten som avges, har någon ett bra förslag på mätare som jag kan koppla till min 220V anslutning. Det sitter en 2-polig brytare precis innan innerdelen.
Haj  sÃ¥ länge!
Utloggad tbatba
  • Antal inlägg: 191
« Svar #22 skrivet: 18 januari 2012, 19:14:20 »
bra att det vart bättre prova även eco och Q knappen då bör en högre
hastighet kunna användas i mitt fall kör jag 2 och ökar till 5 desto kallare det blir
normalt på fjärren 20 - 21 grader
bor ni i ett äkta lerhus ?
skulle vara intressant att se innerdelen under fönstret kan du inte ta ett foto
eller mäta avståndet mellan golvet och innertempgivaren
ang mätare till pumpen skulle rekomendera värmepumpkitet kanske lite
väl avancerat men helt prisvärt om man skall köpa en monitor som
typ sätts ute vid ordinarie mätare prismässigt skiljer det väl ca 800
men med värmepumpkitet kan man få mer uppgifter ute temp ,
innne temp,  elförbrukning pÃ¥ pumpen, total förbrukning  mm
men detta mäter inte vad som AVGES men om man kompletteras
med 2 st givare så kan även intags och utblåst tempen mätas och man
kan då räkna ungefär COP och den värme som avges
mvh
« Senast ändrad: 18 januari 2012, 19:23:51 av tbatba »
Utloggad Stahan
  • Antal inlägg: 8
« Svar #23 skrivet: 26 januari 2012, 19:17:16 »
Min säkring 10 A trög Merlin Gerin Multi 9 löser ut ibland. Har ingen annan förbrukare inkoppla på denna säkring.
Utloggad dennisson
  • Sir
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 346
  • Karma +11/-7
« Svar #24 skrivet: 27 januari 2012, 13:16:16 »
Tror det står på typbrickan på din utedel vilken säkring som den ska ha, men 10A låter normalt.. den bör inte kräva mer. Du är säker på att ingen annan förbrukare ligger på samma propp? Det bör inte vara värmeslingan som annars är vanligt att det blir kortis i.. Din slinga har separata säkringar inuti utedelen har jag för mig. (20 har det)
190m2 1,5plan. Konverterat från direktel med Daikin ftxl20g till vattenburet 2012. Bergvärme, Nibe 1226-8, 150m aktiv borra.
2x4kw fläktkonv frikyla på övre plan.
Handöl braskamin
Acetec pd-250 + Hygropro i krypgrund.
Utloggad Stahan
  • Antal inlägg: 8
« Svar #25 skrivet: 31 januari 2012, 19:38:45 »
Tack för upplysningen, Dennisson!  Ska forska vidare.
