Skrivet av: N Lucas
« skrivet: 07 december 2005, 14:36:11 »
Ja, det verkar ju som om det är fasbalansering som det finns anledning att intressera sig för. Intressanta påpekanden i tråden! Och bra att begreppen blir utredda - så att det inte urartar till ren fasfabulering!
Det vore ju fasligt!  studs
Skrivet av: bono
« skrivet: 07 december 2005, 13:43:29 »
Skrivet av: maha6305
« skrivet: 07 december 2005, 12:44:28 »
Läs vad N Lucas errol404 m fl skrev! Dom har koll på begreppen.
Jag tror nämligen att många blandar ihop faskompensera med fasbalansera
Skillnaden är viktig.
I det första fallet kompenserar man för fasvridningsvineln mellan spänning och ström vid reaktiv/kapacitiv last. Här finns knappast några ekonomiska vinster att göra för ett småhushåll!
I det andra fallet försöker man fördela sina stora förbrukare jämnt på de tre faserna och det har behandlats på andra ställen t ex här http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,5329.msg51174.html#msg51174
Skrivet av: bono
« skrivet: 07 december 2005, 12:32:33 »
Nja, visste och visste. Kanske, men ändå ett bra påpekande. Och ännu ett exempel på hur mycket gratiskunskaper man får "på köpet" mest hela tiden på detta utmärkta forum!
Och det som elkunniga hade vänligheten att förklara om faskompensering var ju också mycket bra att få lära sig.
Har själv Nibes 1230-10 med inbyggd belastningsvakt. Jag har ställt in den efter min huvudsäkring 20 A. Enligt instruktionen skall 1230-10 avsäkras med 25 A så jag gissar att tredje effektsteget på tillsatselen, upp till 9 kw, därmed är blockerat. Men jag har hur som helst tänkt att jag ska klara mig utan tillsatsel över huvud taget.
Skrivet av: Kevin
« skrivet: 06 december 2005, 23:38:46 »
Däremot BÖR man vara uppmärksam på att husets el-central inte är snebelastad....
Vid normal drift av huset mäts belastningen över faserna, dessa bör vara någorlunda lika.
Skiljer det mycket mellan faserna så be en elektriker "möblera om i centralen"...
Tänk på att i dagens samhälle finns många effektstarka en-fas apparater.  (motorvärmare. vattenkokare, mm)
Slipp springa ut och byta den där säkringen som alltid ryker.... ;)
Men detta visste ni ju redan..........
Skrivet av: pricken
« skrivet: 06 december 2005, 22:47:05 »
Instämmer med föregående talare, dessutom så är enfasmotorer utrustade med kondensator för fasföskjutningen från fabrik. Antar att cirkpumparna är av en-fastyp Sc:,h
Skrivet av: N Lucas
« skrivet: 06 december 2005, 22:23:26 »
Faskompensering används när man har en stor reaktiv effekt, d v s när ström och spänning ligger ur fas. Enkelt uttryckt kan man säga att man har en ganska hög ström 'pendlar' fram och åter 'utan att göra någon nytta'. Visst kan en faskompensering med t ex ett kondensatorbatteri ha viss effekt för en VP, men frågan är om det verkligen är mödan värt. Den reaktiva effekten uppstår ju huvudsakligen i motorerna, d v s i kompressor och cirkpumpar. För en vanlig villa-VP på t ex 9 kW uteffekt, så är dock ineffekten för normalt under 3 kW. Att faskompensera en så liten effekt verkar överdrivet, tycker jag. Återstår fallet då VP kör spets med elpatron, vilken kan uppgå till hela effekten 9 kW. Denna effekt är dock mycket lite reaktiv, varför faskompensering knappast behövs i detta fall.
Skrivet av: piece
« skrivet: 06 december 2005, 21:57:14 »
Känns lämpligt med en fortsättning för oss som inte är så insatta...
Skrivet av: bono
« skrivet: 06 december 2005, 20:04:08 »
Detta låter intressant, men det verkar som om det möjligen fattas något...? Ska det inte vara någon fortsättning???
Skrivet av: asdf
« skrivet: 06 december 2005, 12:12:28 »
  VP-forums praktiska tips
Att faskompensera en värmepump för att kunna använda lägre huvudsäkring.
Det gäller kanske framförallt större värmepumpar för flerfamiljshus.
