VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: wikstroms skrivet 16 januari 2009, 10:35:35
Hejsan!
Som ni säkert sett i min andra tråd så har vi börjat ta in offerter på bergvärme.. men nu har jag en till bra fråga..
När vi pratade med bergvärmesnissen så frågade han lite om storleken på huset - vilken förbrukning vi hade i dagsläget på el osv.. troligen för att avgöra vilken panna som faktiskt lämpade sig för oss.. och hans val blev som sagt "IVT Greenline HT Plus C7" vilken vi sedan fick offert från.
Häromdagen fick vi våran första riktiga elräkning på huset (med avläsning också..) och den fick oss att se elaka monster hoppa omkring framför näsan.. när vi köpte huset så talade mäklaren om en drift (uppvärmning) på ca 18000 kWh (vilket främst var schablon tror jag).. så när vi gick till bergvärmenissen så sa vi att runt 22 000 kWh trodde vi nog värmen gick på...
Men ja så fick vi monsterräkningen hugo häromdagen - för två månaders boende i skåne.. och våran årförbrukning blev genast uppgraderad till 30 000 kWh och troligtvis kommer nästa räkning också att bli korrigerad lite uppåt (tyvärr).. och det mesta måste vara värmen..(vi har precis börjat komplettera med tex torktummlare, ska till o köpa lite fler lampor... och diskmaskin osv - sånt som faktiskt drar vardaglig el).. jaja men hur som helst.. det betyder att våran förbrukning för värme troligen är en hel del högre än vad vi angett...(än vad vi visste ska vi tillägga!)... vi har ju inte ens värmt upp källaren tillräcklig än ??? (när vi väl börjar få ordning vill vi defenetivt ha varmare där!)
Hur fåglarna vet man vilket effekt man ska ha på pannan egentligen? Vill inte att det visar sig att man köpt för klen panna i slutänden liksom.. vi hade redan tänkt oss be om att de borrar lite längre ner än försäljaren föreslagit.. men ja.. pannan då.. hur ska man tänka.. vad tror ni är lämpligt???
Om huset:
Ligger mitt i skåne. Enplansvilla med källare i mexitegel från 1975... boytan är ca 112m2 (+ 112 inredd källare med putsade väggar.. troligen ingen direkt isolering på väggarna.. men tror att plattan *kors i taket* har lite isolering under sig.. om jag förstod byggpapprena rätt).. dessutom har vi ett monsterelement i garaget som dock verkar vara avstängt.. men ja om man vill framöver.. så finns även 35 m2 garage att värma upp i anknytning till huset - vidbyggt med trappa upp direkt)
Vi vill defentivt kunna värma upp till en 20-22 grader inne (kan vara lite svalare i källaren tex..)
MVH Sandra
Glömde!
Min make gillar och duscha väldigt varmt (klenis.. hoppas han läser detta haha >:D ) varje dag.. och jag vill gärna ha lite varmvatten kvar till mig också.. vi har en hel del övernattande gäster imellanåt (2 normalt i hushållet just nu.. och mellan 1-5 övernattande gäster under några veckor titt som tätt ibland)... och vi planerar att installera ett bubbelbad (vi har vanligt bad idag) framöver...
Kan vara bra o ha info när ni ska ge mig massa goda råd studs
MVH Sandra
Skall se om jag hinner installera beräkningsprogrammet senare idag, då skall du få en kalkyl.
Om inte nån annan hinner före.
Det där med att MAKEN skulle duscha länge tror vi vad vi vill om tills han bekräftat. ;)
Rickard:
Misstänkte att jag skulle se aningen skyldig ut för jag är tjej haha.. men i det här fallet stämde det faktiskt inte att jag som tjej duschar mer och varmare! Han halvsover ju när han kliver in i duschen...(okej okej han sover helt!!!) Jag säger att han ska duscha LITE kallare och han vrider på värmen (precis som om han skulle vakna till av värmen i duschen.. hmpf.. mycket effektivare att vakna av en kalldusch ju >:D )
Ser fram emot lite siffror och tankar.. från alla och envar!
Ha en trevlig dag,
MVH Sandra
Varme och vv med en IVT bergvärmepump 7kw skulle dra ca 85000kwh/år
Sen tillkommer hh 5-6000kwh/år
Så totalt för er 8500+hh så säg 14000kwh det blir ca 18000kr
Men ska ni bygga till garaget med 35m2 så skulle ni välja storleken större 9kw samt 160-180 meter borra.
Storleksmässigt brukar det skilja ca 10000kr
luckyman:
Det där va rakt o koncist.. men jag hoppas du skrev en nolla för mycket? Alltså.. 8500 kWh? och inte 85000 kWh
.. hushållselen tillkommer ju jämt tyvärr (jag har försökt komma på en lösning att slippa den men det verkar då rakt inte fungera i praktiken haha)..och det är ju beroende på hur mycket pryttlar man har igång på dagarna/nätterna :)
I offerten vi fick stod att VP ungefär skulle förbruka runt 7500 kWh och det är ju ungefär vad du skrev (om man bortser från extra nolla).. men apropå garaget så ska det ju inte byggas till.. det är bara vidbyggt på huset eller vad man ska säga och där finns ett element för att ha varmgarage.. men i dag är det inte inkopplat... men ev vill vi koppla in det i framtiden ju.
Men du tror alltså att så länge vi använder garaget som kallgarage.. så klarar vi oss bra på den där "IVT greenline HT plus c7" .. trots att vi var för optemistiska när det kom till att informera försäljaren om våran verkliga driftkostnad? (det skillde ju närmare 10 000 kWh på vad vi sa.. mot vad den verkliga förbrukningen verkar vara)..
MVH Sandra
Idag har vi en el/oljepanna som enbart går på el (man får inte elda olja i den pga skorstenen är sönderrostad.. de har ALDRIG fyllt olja nån gång i tanken!).. den är på hm 6 + 3 kw ..elpatron... (från 1975)..
Den jobbar på väldigt duktigt.. men vissa element långt bort, blir inte alls lika varma som andra (som verkar vara i början av slingan).. så överlag blir klimatet svalare i "de" delarna av huset.. är de normalt? det elementet som är som svalast.. har inte ens termostat... utan sitter bara där.. (får den någon slag överbliven värme eller??)
MVH Sandra
Ja det blev visst lite för mycke nu :D Bort med 1 nolla
Om du pm mig din e-mail adress så ska jag skicka en besparingskalkyl på IVT -pump
Körde just 30000kwh panna från 75 Tomelilla Sälshög och fick fram att vp skulle dra 7800kwh
IVT HT+C7 tillskott 20kwh, det kan man säga är endast legionella körning
Om jag kör 35000kwh ligger ni på gränsen mellan 7 och 9, detta ifall ni bygger garage 35m2
Då skulle jag välja 9:an, det som inte tillkommer är ju att garaget idag är ouppvärmt och om ni bygger garage så kanske detta rum används till ngt annat, uppvärmt och då väljer beräkningsprogrammet 9:an.
Jag skulle stasa på 9:an om jag vore i era byxor så att säga haha :)
Nu tar vi oss en riktig espresso på det tycker jag.
mvh Luckyman ;)
Värmepumpen den som jag tänkt mig oavsett 7 eller 9 den har intern vv-beredare.
Klarar 1 badkar eller bubbelkar utan problem men om bubbelkaret är just 1 hörnbadkar på säg 300 Liter så klarar den inte vv-behovet vid störttappning utan då måste ni ha 2 moduler i pannrummet, alltså 1 vp och 1 vv-beredare, då kommer ni inte ha ngra problem med vv till det stora bubbelkaret.
Priskillnad ca 10k och då heter modellen IVT E7 eller E9 mot tidigare C7och C9, dessa har intern vv-beredare
E=extern C=compact=intern
Har vi sett Luckyman så här len i truten någon gång....? hehe ;)
kanske för här finns det ngn på samma våglängd så att säga ;)
Åsså e de ju fredaaaaaaaaaaa Thumbsup Thumbsup
Nybastad å fin som f n
Hehe, samma våglängd....
Jodå, så att.....
Ja, fredag är fiint, skål!
F n JP de e inte så illa ändå , faktiskt riktigt bara slurp
Nä sista rötjutet i glaset här, nu blir de lite Ardbeg å ANE BRUN
Jamenar dett är ju så mkt roligare än att sitta och förklara vad det är för fel på din Nordic Air eller Panasonic E9DKEW
Tacka vet jag förståndet hos denna kvinna!!!??
Luckyman, det är helt ok att du infogar kalkyler här i forumet.
Gör så här:
När du har de viktigaste data synliga på bildskärmen, tryck "print screen"
Öppna photoshop, paint eller vilket bildbehandlingsprogram du kör med.
Välj arkiv
Välj nytt
Klicka OK
Klicka på redigera
Välj klistra in
Beskär nu bilden så att du bara får med det mest vesäntliga.
Spara bild som t.ex. "wickstroms" på skrivbordet.
Skriv sedan ett inlägg i forumet där du bifogar bilden över din kalkyl.
Så länge ingen försöker sälja via forumet, utan bara hjälpa till, så är det helt OK för alla (faktiskt önskvärt) som vill, att infoga beräkningar och kalkyler på olika fabrikat här i forumet.
(Den som räknar "fel" kommer att bli genomskådad, och alla kommer vi att lära oss mer.)
Mitt program gick inte installera på Vista....... fiR:
Det blir nog att formatera och börja om med XP i helgen, så om jag försvinner ett dygn eller så så vet ni vad jag gör... :-\
nic2:
Haha.. brukar han inte vara det? ;D
MVH Sandra
Luckyman:
Kvinnor är väl alltid förståndiga? *flinar*.. --/
Men oavsett vilken kategori jag hamnar i... så är jag glad att du svarar på mina frågor! :)
Tack! Det kommer nog fler ...
MVH Sandra
nic2:
MVH Sandra
Nejdu, det kan man väl inte påstå. ;)
Men han är duktig och vet vad han pratar om.
nic2:
Ja han verkar veta vad han pratar om och det underlättar ju när man söker lite hjälp & tips på området..
MVH Sandra
hej
jag vill bara flika in med att....isolera kåken å kolla upp vart värmen läcker ut
ett normalt hus i skåne som drar ca 30 000 kvh per år,måste det gå att förbättra rejält på
jag hadde 36 000 kwh första åren i min kåk...å värmer ca 220m2 i nordpolen typ
logiskt bör ni knappast ligga just över 18 000-22 000 kwh om huset är normalt...
Dr Chun-Lan:
Haha.. nordpolen? Hehe.. nåja jag vet vad du menar, vi har ju nyss flyttat till skåne (från sundsvall) så vi vet mer om huset där.. än här! Vi TROR att pannan spökar här egentligen.. alltså att den drar lite mer (jobbar lite mer) än den ska.. den har börjat rosta lite här och var och systemet verkar läcka någonstans.. (inte uppenbart var dock).. dock är det helt grötigt av ludd och hmm "salt" (ser ut som salt) vid elpatronen typ..
Det där gör de väldigt svårt att avgöra den riktiga förbrukningen tyvärr.. men den är iaf högre än schablonen som mäklaren gav ut (som var 18000).. men som du säger.. isoleringfrågan.. det går troligen att förbättra ganska mycket (men frågan är ju var man vill lägga sina pengar från början.. jag menar man måste börja någonstans och eftersom våran panna inte kommer stå pall så länge till måste den prioriteras.. och pannbyte är kostsamt!)
Till sommarn ska vi försöka se över takisoleringen och täta lite fönster dock. Att tilläggsisolera hela huset är inget alternativ då vi har tegelfasad vilket inte gör det så lätt att bara ploppa upp lite extra isolering på utsidan.. vilket i sin tur innebär att vi skulle få göra det invändigt.. och det känns inte aktuellt då vi nyligen renoverat över halva huset med golv och ytskick)
Det som drar mest el här för värme är troligen våran källare som inte är isolerad.. (det är ju ändå 112-114 kvadrat).. om vi någon gång dränerar så kommer vi isolera utvändigt (vilket isf kommer bli halva källaren).. men tills dess får allt vara som det är..
Några tips på något man kan se över eller åtgärda som inte är så dyrt?? (Vi värmer upp snäppet mer husyta idag än dig, men planerar att värma upp även garaget i framtiden när vi fixat det.. dvs ytterligare ca 35 kvadrat)
Tack för svaret :)
MVH Sandra
Om ni har kopplade tvåglasfönster så ger tätning med dammtätningslister mellan bågarna (som du ser när du öppnar för att putsa emellan glasen) rätt bra effekt. I vårt hus satt inga tätningslister alls där, och det märktes en klar skillnad när vi satte dit dem!
Kostar bara några tior och är fort gjort - jag tror vi skulle kunna stänga en reaktor om alla gjorde det.
Bra tips Rickard... Måste pröva det där med tätningslister. Har rejält stora fönster i all-rum samt vardagsrum, 2-glas så det blir ordentligt dragit! Speciellt när vinden ligger på...
hej
kolla upp fönster tätning som rickard skriver billigt å ganska effektift
otäta dörrar garageportar mm kan ochså ochså va stora bovar
+ att se till att isolera vinden hyfsat enkelt och billigt utan större ingrepp i huset
läste att ca 25-30% av värmen ofta läker ut den vägen
finns sidor på nätet om just detta,det va tex flera x effektivare att just isolera vinden än att
byta fönster pga kostnaden är låg + att spillet är flera x större från vinden än genom halvtaskiga fönster...
bor ni i skåne måste en stor luft/vatten pump va helt optimal,har en bekant som kör en 12 kw
pump här hemma i "Nordpolen"och han ligger på ca 16-18000 kwh per år och har en rejält stor kåk 2 våningar + ett hyfsat garage på säkert 60m2
med ditt flera x mildare klimat så måste det funka helt smärtfritt
Rickard:
Ska se över dem till våren (när man kan öppna fönstrena och ha dem öppna ett tag). De har någon slags "isoleringsslang" runt fönstrena idag som verkar ha gjort sitt (släppt i kanter och hänger ner lite här och var.. vi hade tänkt byta dem med). Men hur blir det med de självdraget som dessa 70 talshus behöver? Sist vi hade en besiktningsman hos oss (när vi skulle sälja) så var han väldigt noga med att säga att man inte skulle täta fönstrena för att det förstörde själva cirkulationen i huset.. det var bättre att det drog några "kwh" extra gentemot effekterna i luften.. (som i sin tur då steg till vinden o taket.. med allt vad det innebär med fuktvandring osv)..
*funderar* så min fråga måste väl vara denna då.. är det någon risk med att täta för mycket?
MVH Sandra
Dr Chun-Lan:
Som jag sa innan så var det planen, alltså att se över isoleringen på taket till våren :) hus är som människor.. behöver en mössa för att hålla värmen hehe
Angående elförbrukningen.. verkar alla hus på gatan ligga runt 30 000..flera hade borrat efter bergvärme pga det (samma byggmästare på dem alla troligen) så vi var tydligen inget undantag :(
Tack för tipsen
MVH Sandra
Har 108 + 108 kvm och har också fått en offert på IVT Greenline C7 HT+ (Karlskoga). Tror den pannan räcker faktiskt. Funderar dessutom på en separat vv-beredare (+8000kr). Vet inte hur ni kommit fram till en årsförbrukning på 30 000 kwh baserat på en 2 månadersförbrukning. Kanske kan den vara behäftad med vissa fel? Hur var köldknäppen vid nyår nere i skåne annars. Här var vi bortresta över nyår då det var -22 C ute och pelletsen tog slut. Kom hem till ett 14-gradigt hus och en elpanna som jobbade livet ur sig med en räjäl topp i El-förbrukningen som följd...
Tack gode gud för den nya lagen om energideklaration. Hitintills så har folk bluffat hejdlöst om drift kostnaderna, vid försäljning av sina hus.
En som vet (är fastighetsmäklare med mångårig erfarenhet.)
Rickard:
MVH Sandra
Fönster och dörrar skall tätas, får du problem med dålig luft är det bättre att sätta in ventiler, t.ex. Fresh 90 som går att reglera.
Huvudproblemet med fönster (kopplade tvåglas) som inte tätats MELLAN BÅGARNA är att en konvektion uppstår mellan de två glasen, kall uteluft cirkulerar alltså mellan glasen och kyler ned den inre rutan på samma sätt som om du bara hade englasfönster.
En dammtätningslist (av skummgummi) är inte helt tät utan ventilerar så pass mycket att du inte får fukt mellan glasem men den förhindrar den konvektion som du annars får mellan glasen.
OK att det drat i otäta fönsterlister, utifrån och in i huset, ventilation behövs ju, men konvektionen mellan bågarna kyler huset helt utan att huset ventileras bättre för det!
