Skrivet av: Roland
« skrivet: 16 april 2010, 14:05:06 »
För att VETA vad som är mest effektivt måste man mäta ineffekt och uteffekt just när omställningen görs...
Man måste nog vänta någon dag för att veta resultatet. Jag har märkt att det tar någon dag innan ny temperaturjämvikt ställer in sig i borrhålet. Jag har länge trott att läge ett på köldbärarpumpen i mitt fall ger lägst elförbrukning baserat på mätningar strax efter en hastighetsändring. Numer är jag osäker, ingående köldbärartemperatur ökar under något dygn efter hastighetsökningen på köldbärarpumpen men jag har inte kommit så långt att jag har gjort om mina mätningar.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 16 april 2010, 13:27:47 »
För att en värmepump skall få maximal COP skall man ha så lågt deltaT som möjligt över kalla sidans värmeväxlare.
Ju längre kollektor man har desto större blir deltaT (lägre flöde), och värmeväxlarens medeltemp sjunker, och COP försämras med ca 2-3%/grad man tappar.
Innebär detta, att om man har ett DT på 4-5 och har möjlighet att höja pumpen ett snäpp, så är det en fördel?
Inte nödvändigtvis, cirkulationspumpen kan dra så mycket mer energi att den högre COP:s inte uppväger det hela
Finns i webshopen  ;)
Jag kör i vart fall min cirkpump på högsta effekt, men jag behöver ju det för att hålla mig under 5 i delta.
Skrivet av: Jarlen
« skrivet: 16 april 2010, 12:21:22 »
Skrivet av: Fixaren
« skrivet: 16 april 2010, 11:16:35 »
Det finns en lösning "4-slangskollektor" som är lösningen om det av någon anledning passar bättre med ett djupt borrhål.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 16 april 2010, 10:44:21 »
I en jordvärmeanläggning rekommenderar man normalt att man lägger två slingor om man går över 400 meters kollektor, och det gör man även i bergvärmeanläggningar.
Skillnaden mellan jordvärme och bergvärme i detta fall är att en det blir typ 10 000 kr dyrare att borra två borrhål än att göra två markslingor.
Jag kör själv jordvärme (var snål och fattig då jag byggde min anläggning) med 500 meters kollektor, och ligger på ca 5 graders deltaT, vilket Nibe rekomenderar som max deltaT.
Min värmepump är på 7 kW.
Har du en större värmepump kan du få större deltaT än vad jag har, men det beror också på hur stor cirkpump du har.
Jag skulle nog bara borra ett hål, även om slanglängden gick upp emot 500 meter totalt, men jag vet inte om jag vågar rekommendera det som en generell åtgärd.
Skrivet av: sako
« skrivet: 16 april 2010, 08:26:42 »
Har fått in 4 offerter på totalentrepenad på ett bergvärmesystem.
Tre av dem är från olika Nibeleverantörer och i sina kalkyler har de räknat på 200, 240 och 240 meters borrdjup. Alltså onte aktivt.
Mer info finns i första posten här: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=31892.0
Men så fick jag reda på att Nibe inte rekommenderar djupare hål än 200m?? Detta pga vissa problem med för lång slang. I detta fallet då närmare 500 m.
Har inte lyckats att verifiera detta men på Nibes hemsida står angivet att man borrar mellan 90-200m.
Jag har hört om och förstått ATT man borrar djupare än 200 m, och att det fungerar bra för vissa, men är det att rekommendera??
Jag har försökt hitta mer info angående det här men inte gjort några större framsteg. Så om någon har lust att förklara blir jag glad!
Att det sedan finns andra problem som kan tillstöta när man borrar djupt (dåligt berg mm) har jag förstått.
MVH
Jim
