Skrivet av: Rickard
« skrivet: 25 november 2005, 19:59:51 »
Olika köldmedier har olika sammansättning, vissa t.ex. r407c har en glidande kondenseringspunkt beroende på sin sammansättning, det medför att man behöver ha minst lika stor tempdiff i varma sidans värmeväxlare som gliden är för att i alla lägen få en fullständig kondensering av köldmediet och på så sätt utvinna maximalt med övergångsenergi.
Läs artiklar och läsvärt/ordlistan
Googla på glide
Skrivet av: snoopy
« skrivet: 25 november 2005, 19:44:26 »
Har ändrat tillbaka pumpen till 3:an, får nu 35 in och 40grader ut.
Vad menas med glide ?
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 25 november 2005, 18:53:20 »
R502 har ingen glide, du behöver därför inte ha 10 graders deltaT, 3-5 grader är bättre, detta förutsatt att du inte får brusljud från dina radiatorrör/koppel p.g.a. för höga flöden.
Det är vad jag tror i alla fall, det borde för dig ge högre COP ju lägre din deltaT blir.
Skrivet av: snoopy
« skrivet: 25 november 2005, 18:13:51 »
Det är just delta-t på värmebärarslingan, in o ut från värmepumpen jag undrar över.
Jag har provat att ändra cirk,pumpen från läge tre till ett ock nu har jag cirka 10 graders skillnad, OK?
Min vp har R502 gas.
Skrivet av: CarMan
« skrivet: 25 november 2005, 17:43:31 »
Hur mycket skall värmehöjningen i radiatorkretsen på mark-vp vara?
beskriv tydligare. är du ute efer vad tempskilnaden mellan inkomande & utgående rör ska ha för tempraturskilnad ? det kallar vi för Delta-t & radiatorslingan brukar kallas VB (värmebärare)
det skiljer beroende på vilken gas just din värmepump drivs med
Skrivet av: snoopy
« skrivet: 25 november 2005, 16:55:10 »
