Skrivet av: Thelemorf
« skrivet: 04 juni 2014, 23:49:06 »
Weee.
Med många konstiga slangkopplingar, adaptrar, kylarslangar och en hel del trädgårdsslang så har jag nu lyckats med konststycket att få min BVP att med tappvatten som köldbärare att värma en panelradiator till typ 50 grader. Dock gjorde avsaknaden av expansionskärl och på tok för litet vattensystem att den löste ut för Pressostat Hög, men då det var en hel del luft i systemet så är jag icket förvånad. Som det verkar fungerar pumpen "som den ska", dock hade den lite läckage på köldbärarsidan som bör undersökas.
Skrivet av: magneten
« skrivet: 07 maj 2014, 10:38:43 »
Jag valde 50mm istf 40 till min 500m slinga och har för mig att jag räknade fram att det var långt ifrån risk att tappa den turbulenta strömmingen.
Ja i så fall är det ju toppen så slipper man problemet med för högt motstånd i en lägre slinga och kan köra kb pumpen med lägre effekt.
Så spelar inte kostanden någon roll för TS så är det ingen nackdel med 50mm slang.
Skrivet av: karlmb
« skrivet: 06 maj 2014, 22:23:18 »
« skrivet: 06 maj 2014, 20:58:39 »
En nackdel med att gå upp till 50mm i dimeter torde kunna vara att flödeshastigheten blir väldigt låg och det kan uppstå en  laminär strömmning vilket skulle kunna ge en sämre värmeöverföring istället för den önskvärda något mer turbulunta strömmningen.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 05 maj 2014, 10:45:06 »
Största anledningen är nog att man räknade med mycket mindre energi- och effekttäckning förr i tiden eftersom elpriset var relativt lågt i förhållande till merkostnaden för längre slinga och/eller större VP.
« skrivet: 05 maj 2014, 10:12:01 »
Vad är det som gör att man ändrat så pass mycket i rekomendationerna för vad man ska ha för längd och diameter på markslingan?
Enligt installationsanvisningen till min lilla fjantpump så rekomenderar de ju 150-200m med 36mm slang, nu ser man inga rekomendationer på under 200m och 40mm slang?
Dessutom så står det i samma installationsanvisning en rekomendation om c-c 80cm, men tycker de flesta rekomenderar 1-1.2m idag
Är det för att pumparna idag är på mycket högre effekt så man behöver längre slinga och längre slinga kräver större diameter för att inte flödesmotståndet ska bli för stort?
Värmeupptagande ytan ökar ju väldigt mycket med diametern, finns det då någon vinst i att gå upp till 50mm om man struntar i kostnad etc?
« skrivet: 04 maj 2014, 14:34:27 »
Jag har en likadan pump, jag skulle grävt minst 200-300m.
Planera bara för att kunna lägga till längd senare om du byter till större pump.
Och min har inte elpatron.
Vad värmer du med din?
« skrivet: 03 maj 2014, 08:11:16 »
Fantastisk bra respons och tips på detta forum, klart imponerad. Stort tack till alla som kommer med tips  tummenupp
Sååå....
Hellre fläktkonvektor än vanliga radiatorer? SKa man då satsa på takmonterad (eller högt monterad på vägg ) eller väggmonterad (i golvnivå)? Spontant känns det som att takhöjden gör att man kanske skulle vilja få ner varmluften från taket till golvet och få bättre värmespridning i lokalen?
Vad är skillnaden mellan en volymtank/arbetstank och Ackumulatortank?
Går det att ha en vp tillsammans med en eldningspanna utan att ha någon form av tank? fördelar/nackdelar? Känns som att man vill ha en tank för att kunna elda och ha värme under längre tid än vad det brinner, men ska man då göra separata men ihopkopplade system så att acktanken inte värms av VP utan bara av pannan?
Hur lång slinga ska jag satsa på och hur stor pump kan man gissa att det krävs för att sköta året runt uppvärmning enbart på VP? minst 200m men "max"?
Om man skulle koppla in en solfångarlösning, ska den värma vatten i en "arbetstank" eller ska man värma inkommande köldbärare och låta värmepumpen sköta värmningen av systemet?
Dock blir det nog väldigt ovärt att ha solvärme på ett garage när man inte har något större behov av tapp-varmvatten.
Funderade på att dra värmesystemet med PEX, naturligtvis av kostnadsskäl, finns det några egentliga nackdelar jämfört med prisol eller koppar utöver kortare livslängd?
Sen för att krångla till det hela ännu mer, är det rent av en vettigare lösning att gräva en kulvert och värma garaget från huset? Sitter någon form av modern (2009/2010) IVT VP (markvärme) i huset med ca 600m slinga om jag inte minns fel, . Dock så står garaget nästan 100m från huset och det finns ingen direkt bra väg att dra en kulvert utan att förstöra asfaltsbelaggda nedfarten till garaget..
PEX kulvertslang i drygt 100m längd är ju inte helt gratis, antar att man måste ha relativt grova rör för att det ska fungera tillfredställande?
Skrivet av: Olle61
« skrivet: 01 maj 2014, 14:24:02 »
I ett garage skulle jag inte spetsa med elpatron utan med separat elradiator. Elpatronen värmer ju upp radiatorvattnet och värmepumpen jobbar ju bättre med låg temp.
4kW jordvärmepumpar finns väl inte längre? Lägg en överdimensionerad slinga så du kan stoppa dit en 6kW, eller liknande, när den gamla ger upp.
Testet som du skrev om i första inlägget borde gå att göra som du skrev.
Skrivet av: Börje__
« skrivet: 01 maj 2014, 12:31:16 »
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 01 maj 2014, 12:25:53 »
Fläktkonvektorer funkar bra också. I en maskinhall störs man inte så mycket av ljudet...
« skrivet: 01 maj 2014, 12:10:08 »
Aha, ja det var mer än jag visste. Nå det är väl inte värre än att man får bygga ett pannrum om det är så.
Om man "överdimensionerar" markslingan, går det att köra flera pumpar på samma slinga eller blir det herrejössesineffektivt?
Golvvärme hade varit fint, men då jag inte riktigt vet hur pass isolerad plattan är och allt jobb med att gjuta på den för att lägga in värme i den så känns det inte riktigt som ett realistiskt alternativ.
Skrivet av: Elias123
« skrivet: 01 maj 2014, 11:24:49 »
En sak jag tänkte på, du skrev i tråden att du funderat på att värma med ved för spets osv.
Betänk att det är förbjudet att ha eld tex vedpanna i ett garage utan att ha ett separat rum med luftsluss mellan rummet där pannan står och själva garagedelen. Detta är i min kommun men tänker mig att det är liknande i andra kommuner.
De hävdar risk med bensinångor/ lättantändliga kemikalier kan komma in i rummet och ta eld.
För att ge pumpen rätt förutsättningar är stora radiatorer alternativt golvvärme. Har du vettig storlek på vattensystemet så behöver du ingen tank, det man kan ha är tex en volymtank gjord av en gammal varmvattenberedare.
Ingen förlust sker iom att tanken sitter i lokalen du ska värma.
Kolla på tex billigaelement.se alternativt i polen från kotly så kan du få bra priser.
« skrivet: 01 maj 2014, 10:06:35 »
Den har ingen inbyggd men den har såklart utgång för styrning av annan värmekälla, och har tillgång till separat elpatron från annat håll :)
Har som sagt ingen förhoppning att den skulle klara att värma 150kvm året runt utan hjälp.
Får nog helt enkelt ta och testa, bygger man kringsystemen så rätt som möjligt så är det ju inget jättestort problem att uppgradera när man hittar en kraftigare pump.
Ungefär hur stor pump krävs för att klara hålla säg 10-12 grader i hela hallen utan att behöva stödvärmekälla?
Förstår att det är svårt att svara på mina frågor utan att veta hur pass välisolerad byggnaden är så ni behöver inte vara blyga för att gissa, jag tar hellre en kvalificerad gissning från någon som vet något än mina egna högst okvalificerade...
Hur bör man bygga värmesystemet i övrigt för att göra den för klena pumpen så effektiv som möjligt?
Är det bra eller dåligt att ha en större acc-tank? Som jag fattat det så är det negativt för värmepumpens effektivitet med stor tank?
« skrivet: 01 maj 2014, 08:57:42 »
Vi har ganska exakt samma dimensioner på garagedelarna och ligger i skellefteå.
Jag har en luft/luft i båda men håller bara 10grader i 60kvm bilgarage.
Min luft/luft klarar att hålla 10 grader till -15 sedan så sjunker min innetemp.
Vid -15 borde pumpen ge kring 2,5 kw.
Så markvärmepumpen du har med en bra markslinga borde kunna klara att hålla lilla delen utan tillsats ändå tills det är -30 förutsatt att du har likvärdig isolering som mig ( inte speciellt välisolerat max 95mm)
Om du lägger drygt 400m slinga till självkostnadspris för grävning så kan du alltid köpa en större pump på nätet i framtiden och ev. Värma maskinhallen.
Det är då min plan att göra i framtiden då luft/luften sjunger på sista versen.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 01 maj 2014, 07:07:10 »
Det borde den klara ganska bra om den funkar som den skall. Den har väl elpatron att stötta med när det behövs?
« skrivet: 01 maj 2014, 01:00:58 »
Ja det har du ju såklart rätt i.
Har funderat på luft/luft luvt/vatten men det bör väl vara sämre lösningar då de blir väldigt känsliga för yttertempen.
Hade ingen intention att ha denna lilla pump till mer än grundvärme på ca 10 grader, fast det kanske var övermäktigt det med.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 01 maj 2014, 00:33:58 »
Nej, det är ju inte så mycket pengar än så länge... Har du ändå tänkt värma med värmepump även i framtiden så är det ju lika bra att gräva ner slang nu och testa hur bra VP'n går och hur långt den räcker.
« skrivet: 01 maj 2014, 00:25:35 »
Nej det är väl inte det.
Tänkte, lite naivt kanske, att om den klarat huvudsaklig uppvärmning på en villa borde den klara hålla ca 10 grader i mitt garage.
Tyvärr har jag ingen direkt aning om effektbehov för varmhållning av garaget då vi inte ens flyttat in ännu :) Vi flyttar in om sisådär 10 dagar, dock så har jag för mig att han (föregående ägare av huset) sa att det var 2x1000w elradiatorer i 50kvm delen som är "frostfri".
Nåväl det går väl kanske att använda den till att värma en pool eller någonting i framtiden ifall man nu skulle bygga en sådan.
Eller sälja vidare. Hursomhelst är det ju ingen större ekonomisk förlust..
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 01 maj 2014, 00:02:07 »
Knappt 4kW är inte så mycket... Har du nån aning om vilken effekt garaget behöver när det är kallt ute?
« skrivet: 30 april 2014, 23:58:11 »
Från instruktionsboken:
Avgiven Effekt: 3,82kW
Tillförd Effekt: 1,08kW
Driftström: 4-7A
Köldmedium: R407C 0.71kg
Föregående ägare har använt den i kombination med en Albin Combipanna och säger att den har fungerat bra, men löst ut typ varannat år och då har han varit fyllt på köldbärare och då har den fungerat som den ska igen. Nu har det borrat ett nytt hål, och då tyckte han att det var lika bra att köpa allt nytt på en gång.
Hur lång slang "behöver" man? Jag gräver ju helre 200m än 400m om jag klarar mig med det första. Till huset som har en markvärmepump så tror jag det är 600m slinga..
Just, bor i Boden så det är kall zon med mycket snö :)
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 30 april 2014, 23:43:19 »
Vad är det för storlek på VP'n? Det borde gå bra att testa den på det sättet du besrkiver. Man ser väl inte hur bra den funkar, men iallafall om den funkar över huvud taget. Gräv ner ordentligt med slang så slipper du göra om det när den rasar och du köper en ny VP...
« skrivet: 30 april 2014, 23:17:06 »
Tjohej alla glada värmepumpsproffs!
Har precis blivit med hus, eller rättare sagt min kära sambo har blivit med hus, jag har blivit med garage.
Garaget är välisolerat och på 150kvm där 50kvm (ca 3.8m i takhöjd) är avdelat och värmt med vanliga elradiatorer (indraget tappvatten så det får inte frysa) men övriga 100kvm är ej uppvärmda.
Föregående ägare drev en bilverkstad på kvällsbasis i garaget och hade mao i princip fri tillgång på spillolja vilket gjorde att han byggde sig en spilloljepanna och höll varmt i stora delen "gratis".
Dock så är den pannan såld och borta så den är ute ur ekvationen.
Har funderat på hur man ska värma upp verkstaden, och tänkte i banorna av att köra en bra luftvärmepump för grundvärme på ca 10 grader och sedan ha en dieselkanon eller vedeldat alternativ med vattenburen aerotemp och köra upp det sista graderna när det är kallt och man vill vara i garaget.
Nu slumpade det sig dock så att det kom ut en (enligt säljaren) välfungerade IVT Greenline Puls på blocket som jag inhandlade för 1500:-
Då jag har rätt stor tomt, ca 7500kvm, så finns det utrymme för att lägga en markslinga så jag tänkte att "vafasen är det värsta som kan hända" och köpte sagda värmepump.
Men då är ju frågan, är det korkat att lägga ner tid och energi på att gräva ner slang på tomten och hoppas att säljaren inte ljög, värmepumpen är ju trots allt från 1996? Nu tror jag inte att han ljög, men duger en sådan pump till att hålla ca 10-12ºC i en 100+ kvm hall med 3.8m takhöjd?
Hur lång slinga behöver jag, enligt medföljande instruktionsbok så rekomenderas typ 150m men tycker alla installationer man läser om på nätet är 4-600m?
Borde väl vara mindre behov av längd om man ska ha relativt låg temp?
Om det nu är vettigt att basera grundvärmesystemet på en så pass gammal pump (min "budget" baserar sig på att jag, eller någon bekant gräver till självkostnadspris) så var hursomhelst tanken att ha några fläktkonvektorer alternativt vanliga vattenradiatorer och sedan koppla ihop värmepumpen mot någon form av tank tillsammans med en vedpanna och kunna köra en vattenburen aerotemp för att höja tempen om/när det behövs.
Om nämnda lösning inte är alltför korkad, är det vettigt att då styra värmepumpen mot inomhustempen för att få den att koppla bort när den inte behövs (dvs när man eldar ved och har varmare än värmepumpens grundvärme)?
Just, en fråga till. Går det att provköra en pump och se att den verkligen fungerar på något enkelt sätt? Typ koppla trädgårdsslangen till köldbäraranslutningen och cirkulera radiatorsidan mot ett fat med vatten eller motsv och se om det blir någon värme?
