Nibes koppling en in och två ut från UKV fungerar säkert (annars skulle dom inte ha det),
Att leka leken "Hitta fem fel" tar inte många minuter, om leken lekas bland värmepumpstillverkarnas manualer och byggbeskrivningar.
Begriper inte varför dom har angett att det ska vara en extra cirkulationspump. Det är i alla fall den pump som ger mest flöde som bestämmer hastigheten på vattnet.....både över radiatorerna och värmepumpen.
Det kan väl inte vara så dumt, att man ska ha en extra cirkpump bara för att värmepumpen växlar till beredaren ibland. Oj oj....
Är det så att du skall montera en extra cirkulationspump, så ska du använda alla fyra anslutningarna.
Du frågade "Vad sker om jag väljer en 300l förom en 200l (kanke inte så mycket?)"
Genom att du har ett högtempsystem, så kommer pumpen att starta även då du inte har ett värmebehov typ då du redan har 2° övertemp i huset. Då har det betydelse om du har 300 liter istället på 200 liter. Det finns en lösning på att förhindra eller i alla fall minska på kompressorstarterna vid övertemp (kompensering yttre) som kan aktiveras med en extern rumsgivare. Kompensering yttre bör då vara på max d.v.s. -10.
