Skrivet av: Bertil
« skrivet: 15 januari 2010, 17:26:49 »Det är för att undvika för många starter. Men har man en bra anläggning ska stoppen bli så långa ändå...
Överordnat som du säger
Skrivet av: Bertil« skrivet: 15 januari 2010, 17:26:49 »Det är för att undvika för många starter. Men har man en bra anläggning ska stoppen bli så långa ändå...
Överordnat som du säger Skrivet av: magnus20« skrivet: 15 januari 2010, 13:04:00 »Hejsan, kan någon förklara vad meny 5.3 (tid mellan starter) innebär. Här väljs tid mellan kompressorstarter.
Värdet är inställbart mellan 10 och 60 min. förinställt verkar vara 20 min. Är detta värdet överordnat gradminutrarna eller hur fungerar detta? Skrivet av: Daniel G« skrivet: 15 januari 2010, 11:32:50 »Någon på forumet sa att en kompressor skall klara ca 40000 starter. Såg att en installatör skrev att en kompressorhar livslängd på ca 20 år....då räcker inte 40000 starter vilket jag tror en kompressor klara utan att blinka... Skrivet av: CarMan« skrivet: 14 november 2009, 00:42:31 »alla värmesystem & hus ser olika ut, så det går inte att ha exakta värden för sånt här. men jag brukar säga:
Har man över 20 starter/ dygn, så går det nog att justere nått så det blir färre. har man över 25 starter/ dygn bör man se över om man kan göra nått för att minska startera har man över 30 starter / dygn ska man se till att åtgärda anläggningen. Skrivet av: nic2« skrivet: 13 november 2009, 20:22:11 »Någon på forumet sa att en kompressor skall klara ca 40000 starter.
Bara att ta fram miniräknaren... Skrivet av: Elmer« skrivet: 13 november 2009, 17:01:43 »Hej! Hittar inte inlägget, men Rickard har skrivit om detta och anser att man skall ha max 20 starter/dygn. Skrivet av: cheetah1« skrivet: 13 november 2009, 11:22:45 »Var inte 1245 Nibes smartaste och enklaste vp styrmässigt.Alltså, jo. Den har fått en färgskärm. Och en startguide. Och ett hjul att snurra på istället för upp- och nerknappar. I övrigt är menyerna uppbyggda som innan. Skrivet av: Dala_« skrivet: 13 november 2009, 06:21:28 »Jag hörde att man kunde räkna ut antal starter drift timar gånger 2,5 .
Skrivet av: ytterhalla« skrivet: 13 november 2009, 00:26:12 »Ställ gradminuterna till -180.Kör sen något dygn och se om du fortfarande har en jämn inomhus temperatur.Annars ställ tillbaka något typ -120. Thumbsup
Skrivet av: john_guld« skrivet: 12 november 2009, 22:11:42 »Hej!
Hur många starter kan anses som många, har jag funderat på. Hur många "bör" man ha ca?? Mvh john Skrivet av: Dala_« skrivet: 12 november 2009, 19:35:14 »Ok tack ska pröva det.
Skrivet av: Elmer« skrivet: 12 november 2009, 19:20:07 »Utan att veta mer om ditt hus o värmesystem så finns det väl ett par saker som kan påverka.
1) Alla termostater skall vara fullt öppna. Blir det för varmt inne, ändra värmekurvan. 2) Känn med handen på över- resp underkant på varje radiator (under värmeladdning). Skall vara lite svalare i underkant. Om inte kortsluter radiatorn och behöver strypas in. 3) Vattenvolym på radiatorsystemet. Liten volym kan innebära många starter. Bör vara 20 liter/kW. I ditt fall 20x8=160 liter. 4) Öka antalet gradminuter för kompressorstart till -100 vilket fördröjer starten och förlänger gångtiden. Finns en bra länk här om hur en VP kan optimeras för få starter och långa gångtider. Skrivet av: luckyman« skrivet: 12 november 2009, 18:44:22 »Var inte 1245 Nibes smartaste och enklaste vp styrmässigt.
Skrivet av: Dala_« skrivet: 12 november 2009, 18:36:57 »Hej jag bor i ett gamalt hus ca 150m2 stort.
Jag har kört i ca 14 dagar med min 1245-8 nu och har för många starter 527st och 45h. Någon som vet vad jag ska göra. |
