Skrivet av: Ledhund
« skrivet: 31 januari 2013, 18:32:24 »
Det kommer vatten hur expansionskärlets bottenventil. Det blir nog att byta expansionskärl. I alla fall bra mycket billigare än att byta varmvattentanken. Tack för hjälpen!
Skrivet av: Ledhund
« skrivet: 31 januari 2013, 17:57:50 »
Det kom några droppar vatten, inte mer. Jag pumpade i lite luft och testade att trycka igen. Det kommer några stänk med vatten.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 31 januari 2013, 10:08:44 »
Kommer det ingenting så är det förhoppningsvis inte trasigt, men behöver fyllas på med luft...
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 31 januari 2013, 09:16:37 »
Du har troligen ett trasigt tryckexpansionskärl, då får du kraftigt varierande tryck när temperaturen varierar.
Om det kommer vatten när du trycker på "bilventilens" lilla pigg så är det trasigt (brukar sitta dold av ett svart plastlock).
Sitter bilventilen uppåt så kan det komma luft en stund trots att det är trasigt, sitter bilventilen nedåt så kommer det vatten direkt om det är trasigt.
Skrivet av: Ledhund
« skrivet: 31 januari 2013, 09:04:16 »
Trycket i husets värmesystem sjunker när jag tappar ut varmvatten, en dusch räcker för att trycket hamnar på noll. Jag har en Thermia Eko Classic 75 med en separat dubbelmantlad varmvattenberedare. Tank och pump ca 12 år. En teori är att det uppstått ett lite hål mellan tankarna i varmvattenberedare och att det gör att trycket sjunker.  Men borde det inte vara tvärtom att kallvatten trycket borde pressas in i systemet och trycket öka i husets värmesystem om det är hål mellan tankarna?
