Skrivet av: kjulakalle
« skrivet: 23 december 2007, 15:48:54 »
hej ben!
vad har du för temp idag vi har c:a 0 grader och pumpen går väldigt lite nu.
har den ställd på 22 grader, använder handterminalen som sensor,läge 1 på fläkten.
värmebehovet ät väl lågt nu eftersom den bara ger c:a 32-33 grader ut vid innerdelen närmast spjället.
//kjulakalle ;) ;) tomte::
Skrivet av: Ben
« skrivet: 23 december 2007, 15:10:47 »
Jag har ett litet 1,5 plans hus, 55+35 kvm utanför Mora. Fick min 123:a installerad i oktober och den har hållit värmen bra, ställer jag in 22 grader på fjärren så har den hållt det.
Nu sista veckorna har vi haft det ganska kallt, mellan 10-16 grader minus, och pumpen vill inte hålla samma temp som jag ställer in. Sätter jag den på 24 grader så når den bara upp till 18 grader på nedre våningen där jag har pumpen, och 16-17 grader på övre plan.
- Är det inte så att pumpen ska kunna hålla den temperatur jag ställer in (så gott det går...)? Eller är jag tvungen att ställa upp tempen till 27-28 grader för att få runt 20 grader i huset. Huset är välisolerat, så när som på några äldre tvåglasfönster...
- Hur många grader bör det vara ifrån utblåset vid så kall väderlek, om jag har tex ställer fjärren på 23 grader?
- Den avfrostar ofta, flera gånger varje timme, men det verkar vara i sin ordning om man läser andra trådar på detta forum.
Tacksam för svar.
Ringde installatören och frågade om inte pumpen ska ge mera värme vid så kall väderlek som vi hade, han sa att fler än jag hade hört av sig om samma sak, dvs att man inte tycker att pumpen ger tillräcklig värme. Han sa att det finns olika former av kall väderlek, och att den vi har nu så finns det helt enkelt inte mer värme att krama ur från luften. (tror att vi har väldigt torr luft ute...)
Tror att det kan stämma, för nu har utomhustemp stigit till mellan -5 till -10 grader och då funkar pumpen bra igen och jag är nöjd.  :)
« skrivet: 19 december 2007, 12:58:59 »
glömde skriva att jag alltid kör spjället i autoläge, verkar ju också som det viftar
snabbare ju mera fläkt du använder.
Skrivet av: Peter.O
« skrivet: 19 december 2007, 12:32:04 »
Det är viktigt att man placerar fjärrkontrollen så att signalen från den går fram till vp annars går den över till att använda sig av innerdelens termostat,där är det kanske är den inställda temperaturen redan men inte vid fjärrkonrollen.Man måste höra pipet från innerdelen när man ändrar temperaturinställningen på fjärrkontrollen,och att fjärrkontrollen ej flyttas från det läget som man har den i vid pipet.Står i beskrivningen.Sen måste ju fläkten på fjärrkontrollen stå på auto annars kan ju ej värmen ej spridas ut i huset vid stort värmebehov.Tror Jag!
Hej igen!
Håller helt med när det gäller fjärrkontrollens placering.
Men när det gäller fläktens läge så körde jag tidgare på auto och det var mycket kallare i huset eftersom fläkten varvade ofta ner.
Nu kör vi på fläkt 1 eller 2 vilket jag upplever att det blir jämnare värme i hela huset.
Jag tror inte att innerfläkten drar så mycket ström så där kan man nog välja efter behag av ljud och komfort.
Har försökt prova mig fram mellan de olika lägena men inte märkt så stor skillnad, just nu står fläkt+spjäll på Auto och läget på "Sol", körde Auto där förut men provat "Sol" läget ett par dagar nu men märker ingen skillnad. Ska prva sätta fläkten på läge 1 eller 2 också för att testa.
//PeO
« skrivet: 19 december 2007, 09:59:02 »
Hej igen!
Skrivet av: Peter.O
« skrivet: 19 december 2007, 08:20:07 »
Tagit ner kåpan igår och dammsugit båda filtren i den, återigen väldigt lite damm, pumpen går fortfarande lungt och fint men efter knappat in Fjärren på 23 grader så höll pumpen 20 grader i huset när jag vakna imorse. Fjärren ligger alltid på samma ställe, ca 8 meter från pumpen och den piper varje gång man ändrar börvärdet så det borde inte vara problemet.
Läste i en annan tråd där dom gav tips om ett dammsugarmunstucke man kunde köpa på Biltema för att rengöra lamellerna under fläktkåpan, ska prova detta under helgen och se om det hjälper.
Prova att dra upp börvärdet på fjärren till 26 grader och då började pumpen genast att jobba hårdare och på kort tid steg värmen till 22-23 grader inne, såkraften finns ju där, knepigt detta.
//Peter O
Skrivet av: T-bird
« skrivet: 18 december 2007, 18:50:52 »
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 18 december 2007, 16:26:53 »
Mest is vinner.  Thumbsup
Skrivet av: hjalle74
« skrivet: 18 december 2007, 16:04:32 »
Hej på er!
Jag har en 123 sedan 3 år nu, har haft igång elementen kanske sammanlagt 10 dar under denna tid, annars har huvudströmbrytaren varit avstängd.
Fick en chock nyligen, elgubben hade vart här o läst av elmätaren i slutet av November o vi ska få tillbaka pengar samt en ny beräknad årsförbrukning på 7750kWh!!! Innan var det 10003kWh.
Men i Kalmar är det ju inte så kallt, bara på nätterna ibland...
Angående fläkthastighet så kör jag alltid fläkten på MAX för att få ut värmen i huset samt höja effekten!
Tycker pumpen avfrostar lite ofta nu men det kanske är väldigt fuktigt ute...runt nollan...
En fråga till proffsen:
Den som har största isberget under sin pump borde väl fått ut mest effekt också? eller hur? Jag har alltid mer is än alla Pansonicar i grannkåkarna!!!
/Hjalle
« skrivet: 18 december 2007, 09:35:30 »
Hej igen!
Efter en natt utan extra tillskottsvärme (hushållsel, Tv etc) så kollade jag temperaturen
visade 20 grader på båda våningarna, börvärdet var inatt inställt på 23 grader.
Normalt kör jag utan nattsänkning, utan samma inställning dygnet runt, fläkten var inställd på läge 1.
Vid väldigt stora/snabba tempförändringar t.ex när temeraturen går från 0 till -10, ökar jag till fläktläge 2,
pumpen verkar annars ha svårt att hänga med.
//kjulakalle ;) ;)
Skrivet av: Gäst 999
« skrivet: 18 december 2007, 08:56:43 »
Till Peter o har du jämfört räkningens beräknade & elmätaren??? anars är detkanske där hela din besparing ligger.... studs
En sanyo sap 123 ger 2,9 kw vid -15 det är inte många hus som klarar sig på 2,9 kw vid den utetempen.........
Skrivet av: Peter.O
« skrivet: 18 december 2007, 08:13:00 »
Har liknande problem.
Bor i 80 Kvadrat med en 123 EHN, har inte dragit igång några element och pumpen går tyst lugnt och fint, men har fjärren inställd på 24 grader så håller den 21 i huset. Har bara lyckats få pumpen att gå efter värdet på fjärren en gång men efter strömavbrott så återkom samma fenomen, förvisso så har jag bara tagit ner filtret och dammsugit dom en gång på 2,5 månad:)
men dom var så förvånansvärt rena så jag undrar om det är där problemet sitter?
Bor ju några mil söder om Göteborg och mig veteligen så har vi inte upplevt under -5 grader änsålänge.
För övrigt så tycker jag att Elräkningen är ganska dyr, sista låg på ca 2400:- ink allt.
Har bara bott i huset sen slutet på September och har beräknad elräkning (en ny mätare änsålänge). Månaden innan låg på straxx över 2000:-. Bor ju i ett litet hus och har inte mycket hushållsel i mitt eget tycke. 2 st värmepumpar, en i garaget och en i huset.
Man får väl vänta ett år och slå ut det och se resultatet, sommaråret borde ju summan krympa avsevärt.
Mvh PeO
Skrivet av: Steffe
« skrivet: 17 december 2007, 22:26:11 »
Jag har den mindre modellen 93 och den avfrostar varje halvtimme, nu har det bara varit -4 här i Norrtälje.
Den håller värmen nu i alla fall men hur blir det vid -10??
Tycker den avfrostar alldeles för ofta.
Fläkten i utedelen går långsamt.
Kan det möjligen vara brist på gas?
Har ingen erfarenhet av den här typen av pump, har bara haft den några veckor.
Mvh
Steffe
« skrivet: 17 december 2007, 21:58:40 »
Tacksam för svar.
Hej Ben!
Jag har också en sanyo 123ehn, huset är 1 1/2 plan, pumpen sitter i trapphuset.
Vi använder denna som enda värmekälla, har just nu -8,5 grader ute, börvärdet står på 23 och innetempen i hela huset
visar just nu 21 grader.
Jag dammsuger filtren var 14 dag, vi bor i Mälardalen
//kjulakalle ;) ;)
Skrivet av: Guest
« skrivet: 17 december 2007, 21:14:18 »
Nu vet jag inte detaljerna kring denna maskin men troligtvis så är
det på sin plats med lite stödvärme. Om behovet är 75W/m2
så kräver huset 6750W vid ex.vis -15 ºC.
BjörnK
Skrivet av: vpgr
« skrivet: 17 december 2007, 21:10:18 »
Titta på dina filter på innedelen.
Om de är smutsiga eller om lammellerna på innerdelen är tilltäppta då får du sämre flöde genom innedelen.
Det gör att termistorn får strålningsvärme från värmeväxlaren och tror att temperaturen är högre än den i själva verket är.
Annars så får du kika på om det är gasbrist.
Tomas
Skrivet av: Ben
« skrivet: 17 december 2007, 20:51:32 »
Tacksam för svar.
