Skrivet av: p1sson
« skrivet: 31 augusti 2006, 14:58:35 »
Hur mycket fångare har du???
Skrivet av: KJJ
« skrivet: 30 augusti 2006, 14:51:19 »
 Tjena,
Jag har min eco air och solvärme kopplade till en acktank som har både solslinga i botten och en varmvattenberedare för tappvarmvatten. Tanken ligger sedan i serie med pannan genom två st styrda shuntar enligt nedan.
1. Om temperaturen i acktanken är tillräckligt hög för börvärdet på utgående radiatorvatten så shuntas returen mot acktankens tillflöde
2. Om temperaturen i acktanken inte räcker till för utgående radiatorvattens börvärde så öppnar även shunten från pannan och spetsar på så sätt utgående vattnet till rätt temperatur.
Tappvarmvattnet går via beredaren i acktanken där det "förvärms" innan det i sin tur går genom pannans plattvärmeväxlare. På så sätt så behöver jag normalt inte värma vattnet mer än 10-15 C för att nå ca 60 i utgående temp samt även mimera legionärs-bakterierna.
Systemet fungerar bra, men jag har ingen att "bencha" mot. Har ett hus på ca 150 kvm boyta plus uppvärmd källare på 75m2 som är byggt 1937 utan tilläggsisoleringar sedan dess samt originalfönster. Årsförbrukningen inkl. hushållsel ( ca 500 - 700 kWh/mån enligt sommar avläsningar) stannar på ca 18 - 20 000 kWh.
Någon som kan ge feedback om jag ligger rätt eller fel?
Skrivet av: p1sson
« skrivet: 27 augusti 2006, 13:31:01 »
det är möjligt men det skulle inte skada med mera isolering.
på vintern gör det iof inte lika mycket då man vill ha lite varmare inne men på sommarn när det är +30ºC så vill man inte ha 45ºC  inne om man slipper
Skrivet av: Gäst 999
« skrivet: 27 augusti 2006, 13:24:47 »
Armaflex isolering har väl inte riktigt samma värden som den i pannan....men så kan fallet vara att över 80 så läcker det mera....det borde ju va ganska naturligt....men vad jag har hört så har ctc pannorna bland dom bättre på marknaden.....§
Skrivet av: p1sson
« skrivet: 27 augusti 2006, 13:20:42 »
enligt bild så är alla rör isolerade som du ser men min *(frus) tvättstuga är lite och när tempen i pannan närmar sig 80ºC så blir det varmt. satte en termometer ovanpå pannan i luften och där va det typ 45 grader men det är möjligt att din panna är bättre isolerad än min??
 värmer du din panna till mer än 50ºC då??? för det är över det det märks  huvuddunk huvuddunk
« skrivet: 27 augusti 2006, 12:23:13 »
HEJ
jag tankar min Ecoel med solvärme via yttre plattvärmeväxlare går jättebra förutom att isoleringen är dålig på CTC n
men det blir varmt i tvättstugan studs
ska fixa en extra tank senare är tanken(vits)
hör av dig till mig om du vill ha mer info ev bilder
[/quote
I mitt pannrum med en ecoel blir det inte det minsta varmt? det kanske är dina kopplingar & rördragningar som läcker?? *vinkar*]
Skrivet av: p1sson
« skrivet: 24 augusti 2006, 11:42:43 »
HEJ
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 08 augusti 2006, 09:23:49 »
Jag håller med, det är nog svårt att slå värmepumpens effektivitet med solfångarens, i alla fall inte när du inte kan nyttja den fullt ut, både för värme och tappvarmvatten utan större modifieringar av din anläggning.
« skrivet: 08 augusti 2006, 07:35:59 »
Solvärme funkar bäst med en acktank med solslinga i botten, detta har inte EcoEl utan du får köpa till en extra acctank med solslinga. Sen finns många olika sätt att koppla in denna, jag skulle föreslå att du förvärmer tappvarmvattnet med solvärme.
Sen tror jag personligen att det är svårt att få solvärme lönsamt om du har en bra värmepump, men det finns ju fler anledningar än att spara pengar för att skaffa solvärme.
Skrivet av: micke_su
« skrivet: 07 augusti 2006, 13:48:12 »
Hej alla!!
Här kommer en ny deltagare i forumet.
Jag har en CTC ECOEL och funderar på en ECO air.
Går det att koppla in solvärme till denna lösning ??
Micke undrar
