Författare Ämne: Thermia shunt/expansionskort  (läst 15758 gÃ¥nger)
Utloggad Labold
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« skrivet: 06 mars 2011, 22:27:07 »
Hej, ska fixa med golvvärme snart. Har då tänkt köpa Thermias expansionskort för att kunna köra gv på värmekurva 2. Frågan är nu vad jag mer behöver. Vad ingår i leveransen - är det bara ett expansionkort eller ingår även trevägsventil och givare och cirkulationspump? Hur kopplar man rören sen? Jag har tänkt:
Grena av nuvarande stam efter volymtanken, så det blir en stam till radsystemet samt en stam till gv. På gv-stammen-fram sätter jag trevägsventilen, därefter cirkpump, därefter golvvämefördelaren, därefter slingorna, sen returfördelare, sedan T-rör där en gren går till trevägaren och en gren går till returstammen. Givaren får sitta mellan trevägare och cirkpump.
Utloggad Tobocop
  • HP-tech on da road
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +2/-0
  • Allt jag lägger händerna pÃ¥ blir bra...
SV: Thermia shunt/expansionskort
« Svar #1 skrivet: 07 mars 2011, 12:19:24 »
Rätt tänkt! Thumbsup
Det går att köpa exp kort för schunt och då ingår ventil med motor och en givare för FL2.
Har för mig att det finns en utgång för cirk.pump också... Sc:,h
Viktigt med volymtank när man börjar plocka bort raddar och ersätter med gv. Blir lätt att VP styrs av hysteres annars.
Men det har du ju koll på Thumbsup
Lycka Till!
170 kvm platta på mark. Betong med vattenburen gv. Betong väggar 70 mm innerskiva 70 mm ytterskiva. 200 mm cellplast i väggar. 450 mm lösull på vind. 230 mm packad lösull i "full takhöjd". Tidigare en Nibe F 360P och Contura 550 braskamin med årsförbrukning ca 16000 kWh värme/vatten. Nu står det en Thermia Diplomat 8 med 170m borra. Extern cirkpump med bypass och STAD på returen, reglerad till 8 gr delta över VP. Styren ombyggd för att bättre passa till mina krav. -18 gr ute utan tillsats!
Ventilation med ett HERU 130 T EC från Östbergs. Efter justering ligger nu temperaturverkningsgraden på 82-88%. Med -5 gr ute hade jag en tilluftstemp på +18 gr. Uppmätt i agg. Nuvarande elförb. 4040 kWh/år VV/värme och 2200 kWh ventilation
Utloggad ottohans
  • Antal inlägg: 58
« Svar #2 skrivet: 07 mars 2011, 18:58:20 »
jag monterade expansionskort förra sommaren i min thermia diplomat G2
I kittet följer det med expansionskort, givare, kablage + lite monteringsdetaljer för att sätta fast det i plåten.
vxl ventil följde inte med.
jag köpte vxl ventil här
http://www.vvs-boden.se/bosch3vgsvxelventilcu22-p-7610.html?osCsid=1b43b8879cc99458f8e8925d5aa805d4
« Senast ändrad: 07 mars 2011, 19:01:49 av ottohans »
Utloggad JockeB
  • Stad/land: Nacka, Saltsjö-Boo
  • Antal inlägg: 407
« Svar #3 skrivet: 14 april 2011, 07:56:42 »
Är det någon som vet listpris på detta kort ?
Jag ska bestämma mig denna vecka och har inte fått svar på detta ?
Utloggad Tobocop
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +2/-0
« Svar #4 skrivet: 15 april 2011, 10:49:33 »
Kort och 3-vägs inkl motor. 2800:- inkl moms
Utloggad JockeB
  • Antal inlägg: 407
« Svar #5 skrivet: 15 april 2011, 11:23:01 »
Tackar  Thumbsup
För mig som inte har koll på detta är det super att ha listpris.
Jag får mest höra "Detta behövs inte" vi sätter gv på returen mm.
Utloggad Lelle
  • Mer en pÃ¥läst amatör än
  • Antal inlägg: 1008
  • Karma +2/-0
  • Inga frÃ¥gor är fördummande!
« Svar #6 skrivet: 16 april 2011, 17:48:07 »
Kortet kostar ca 1800 inkl moms om man ska har det som effektvakt. Priset från i vintras.
Då ingår kortet, kablage och kopplingsplintar samt strömtransformatorer för inkommande el.
Mvh
IVT Optima 700 -01 (Reglersystem CL300). Toshiba RAS-10-SKVP i nedre hallen.
(Stödvärmer inte längre med pellets i CTC1200 -02, brännare KMP Px20 -99 utan enbart elpatron).
112 m2 tvåplansfunkis från 1938 + källare och garage.
Energibehov ca 30-35 MWh/Ã¥r.
Utloggad JockeB
  • Antal inlägg: 407
« Svar #7 skrivet: 26 april 2011, 13:51:57 »
Är det någon som vet vad detta kort heter i Thermia listor ?
Utloggad Tobocop
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +2/-0
« Svar #8 skrivet: 26 april 2011, 19:31:25 »
Expansionskort
Utloggad JockeB
  • Antal inlägg: 407
« Svar #9 skrivet: 26 april 2011, 19:43:17 »
tack  Thumbsup dÃ¥ sa jag rätt.
Säljaren var lite undrande över detta kort , hade aldrig sålt något.
Nu får han bara leta eller ringa Thermia.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frÃ¥gor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #10 skrivet: 27 april 2011, 00:07:29 »
Har du stor golvvärmeyta? Skulle det inte fungera att köra på returen med en shunt som ett första steg?
Utloggad JockeB
  • Antal inlägg: 407
« Svar #11 skrivet: 27 april 2011, 07:51:57 »
Jag har 80m2 på denna vkf kommer att bli 22m2 med sin egna minishunt.
Jag har mest bekymret att golven känns endera för varma eller kalla.
Trots att det är rör ingjutna i betong.
Vill fÃ¥ en lugnare temperatur växling  i golven och jag hoppas att denna styrning ger detta.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 4676
  • Karma +7/-5
« Svar #12 skrivet: 27 april 2011, 08:43:40 »
Upplevs golven svajiga i temperatur, så kommer kommer det inte att bli bättre med shuntstyrningen.
Utloggad JockeB
  • Antal inlägg: 407
« Svar #13 skrivet: 27 april 2011, 10:55:36 »
Jag får prova ....
Tänker mig att rums termostaten ska vara öppen mest hela tiden med ljummet vatten istället för hett.
Har redan en manuell shunt idag som jag provat att skruva på och då blev det bättre ett tag.
Har bara en termostat som begränsar topp temperaturen idag
Utloggad Tobocop
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +2/-0
« Svar #14 skrivet: 27 april 2011, 19:36:08 »
Tror nog att du är rätt ute där. Det kommer bli en jämnare temp på vattnet med en shunt som regleras av vp, än konstant "för hög" temp med start-stopp via rumsgivare. Sen är det lite hur systemet ser ut i övrigt med. Hur stort det är på radiator sidan. Om det är många rumstermostater som stängt, så kan vp gå lite ryckigt om vattenvolymen blir för liten.
Detta kan iofs inträffa med shunt oxå. En volymtank isf.
Utloggad JockeB
  • Antal inlägg: 407
« Svar #15 skrivet: 27 april 2011, 20:09:27 »
Jag har haft en VP som har fast kondensering och då en konstant hög temp.
Så det har kanske räckt att byta VP men exp kortet,växelventil + givare kostar 2800kr tror jag.
Det fÃ¥r väl bli ett Link system annars   8)
Utloggad SweP
  • Stad/land: GBG
  • Antal inlägg: 33
« Svar #16 skrivet: 04 maj 2011, 20:18:00 »
Fick detta installerat för 2 v sedan ihop med VP installationen, exp kort, Esbe shunt med 3 punkts vridmotor. Kör detta på värmekurva 2, funkar hur fint som helst. Men samma problem, installatören hade aldrig installerat detta innan o aldrig sålt det, så jag fick speca exakt hur det skulle vara samt hur det skulle kopplas, men det blev perfekt. Har 100 m2 radiatorer o 20m2 golv, håller som bäst på att trimma in den men det tar vi i en annan tråd.
Summa: Kan bara rekommendera exp kortet med shuntstyrning:)
Utloggad JockeB
  • Antal inlägg: 407
« Svar #17 skrivet: 04 maj 2011, 20:51:14 »
tack för den info'n  Thumbsup
det kändes lite underligt att behöva "tjata" sig till ett sådant.
Jag får nog mitt om 3-4 veckor.
Utloggad Kapten
  • Stad/land: Stora Kopinge
  • Antal inlägg: 280
  • Lycklig GV-VP-ägare
« Svar #18 skrivet: 05 maj 2011, 06:36:46 »
Bekymret med saljarna igen, de har ingen koll.
Saljarna ar de som gar kurser och far fortbildning fast de inget hajar.
Firmorna skulle skicka teknikerna pa fortbildning till saljare i stallet.
400 + 200 m2 i Skåne som fått Thermia Solid 26 med grundvatten som brine i present från hustomten.
  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
« Svar #19 skrivet: 05 maj 2011, 08:33:49 »
Vilken duglig tekniker vill 'nedgradera' sig till säljare  Sc:,h
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #20 skrivet: 05 maj 2011, 12:50:55 »
rent generellt är ju säljarna usla.
jag som vanlig dödlig kan pÃ¥ egen hand skaffa mig högre kunskapsnivÃ¥ om värmepumpar än vad säljare generellt har. Och detta pÃ¥ nÃ¥gra veckor/mÃ¥nader samtidigt som jag gör mitt vanliga dagjobb.
det måste tyda på ett ointresse helt enkelt.
Utloggad Labold
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« Svar #21 skrivet: 05 maj 2011, 13:00:58 »
Samt att det inte behövs. Finns uppenbarligen många som är villiga att lägga upp 150 tuss utan att sätta sig in i ämnet.
Utloggad Kapten
  • Antal inlägg: 280
« Svar #22 skrivet: 05 maj 2011, 17:24:03 »
Den var ratt i magen men lite felriktad egentligen, karln har ju experthjalp.
Har har vi som vill hjalp och slanger inte pengarna i sjon.
Vi har fatt ett flertal offerter som vi ratat pga att priserna varit for hoga och anlaggningen feldimensionerad, tack vare forum vet vi battre.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #23 skrivet: 05 maj 2011, 23:13:27 »
I ett längre perspektiv och sett till kostnaden i förhållande till fastigheten är 150 kakor ingenting att bråka om.
Men då vill man alla fall ha valuta för pengarna och en värmekälla som klarar 110% av behovet.
Utloggad Labold
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« Svar #24 skrivet: 06 maj 2011, 08:50:30 »
Oops, tolkade du det jag skrev som riktat mot David? Så var det verkligen inte menat, jag menar, mer påläst vp-köpare får man väl leta efter, karln har ju fått ihop 700 inlägg INNAN han ens beställt.
Det jag menade med mitt inlägg är:
Vi som hänger här på forumet är en liten klick av människor som är intresserade av värmepumpar och av att optimera vår värmelösning, antingen av ekonomiska, ideologiska, nördiga eller andra skäl. Sen finns det en stor massa av villaägare som struntar fullkomligt i vad som står i pannrummet, och inte vill lägga mer än en timme på att kanske läsa en broschyr och prata med en säljare för att sen beställa en entreprenad för 150 tusen. Så länge den stora massan finns, kommer det finnas företag som gör bra pengar på att sälja värmepumpar utan att behöva ha rätt utbildning och/eller intresse för att göra bra installationer. Och jag håller med David, det är ganska sorgligt, så lång tid behöver det inte ta att lära sig det fundamentala: Ett värmesystem med vettig volym och någorlunda balanserade flöden, samt att man säkerställer att man dimensionerar utifrån korrekta förbrukningssiffror samt vp-ns verkliga effekt. Sen har du en bra vp-installation.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #25 skrivet: 06 maj 2011, 09:18:32 »
jag läste det som riktat mot vanliga människor! Vilket vi som hänger här, precis som labold skriver, inte är  ;D
Utloggad JockeB
  • Antal inlägg: 407
« Svar #26 skrivet: 10 maj 2011, 15:11:15 »
glömde att skriva att jag fick med detta på offerten 1800kr för kortet.
Jag försökte få med växelventilen men det fick jag inte .....
Säljaren var väl glad att han hittade en variant.
köper växelventilen från vvs-boden.
Utloggad Aktiv1
  • Antal inlägg: 10
« Svar #27 skrivet: 24 maj 2011, 19:01:10 »
Hei.
Er det noen nettbutikker som selger dette ekspansjonskortet i Sverige?
Utloggad Lars52
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 180
  • Karma +1/-1
« Svar #28 skrivet: 08 juni 2011, 22:54:45 »
Hej, jag har separat tempstyrning pÃ¥ golvvärmen om ligger parallellt med radiatorerna, funderar pÃ¥ att pruta in ett styrkort för att klara ström regleringen pÃ¥ mina 20A huvudsäkringar  och en 9 Kw elpatron. uppenbart behöver jag igen växelventil för golvvärmen. Vad tror ni som kör men expansionkort. NÃ¥got annat att fundera pÃ¥. Snackar med Termia men funderar pÃ¥ Nibe som har det inbyggt (strömregleringen).
Har en vedpanna än så länge, oljan åkte ut och en acc på 500l är på väg in, vilsen vad basvärme jag ska ha.
Utloggad JockeB
  • Antal inlägg: 407
Utloggad JockeB
  • Antal inlägg: 407
« Svar #30 skrivet: 04 augusti 2011, 15:04:40 »
Nu fick jag med en växelventil i alla fall  ( har nu en extra ...)
När det gäller givare så måste väl den sitta på golvvärmekretsen ?
Rörisen försöker med att alla givare sitter internt i vp'n  Sc:,h
har inte fått allt installerat än vill bara förstår så det blir rätt
Utloggad Tobocop
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +2/-0
« Svar #31 skrivet: 04 augusti 2011, 22:15:34 »
Ska du styra en extra shunt så är det ju en klar fördel om givaren sitter efter shunten... Thumbsup
Utloggad JockeB
  • Antal inlägg: 407
« Svar #32 skrivet: 05 augusti 2011, 08:35:46 »
Tackar  *vinkar*
jag kände mig maktlös när jag bara får "givarna sitter i maskinen",
Jag hade givare efter shunten förut så jag sa att det inte fungerar utan.
jag har "bara" betalt 90% än  >:D
behöll 10% som gisslan
Utloggad SweP
  • Stad/land: GBG
  • Antal inlägg: 33
« Svar #33 skrivet: 14 oktober 2011, 20:04:31 »
Vad har ni för tid på era shuntmotorer, jag har en 240 sek som Thermia skickade med, tycker den är lite för långsam. Kan man öka "relätiden" på exp. kortet eller är det en ny motor som gäller?
Mvh Peter
nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
