Skrivet av: Bertil
« skrivet: 18 januari 2006, 14:20:52 »
Ohhhhhhh vilken fin mmmmmmmmm  ::) ::)  Visste inte ens att man brydde sig (om flödet) på hedenhös  ;D
Den stryper nog inte speciellt, du har ju hög cirkulation!
Lurigt med strömbegränsning, jag har också en sån nu, den lyser för det mesta rött. Men det blir så i ett bra tag bara av tex vattenkokaren, men så korta toppar ställer sällan till nåt besvär. Funderar faktiskt på att vrida upp den max igen!
Ang säkringar när du har fått in din VP då klarar du dig garanterat med 16A. (om det gått nu)
På dom flesta kan man maxbegränsa effekten på elpatronen
Skrivet av: pricken
« skrivet: 17 januari 2006, 22:31:47 »
Haha!
Nu skall jag göra dig nostalgisk Bertil    :)
Min strypventil är förmodligen sedan ngn gång då Gustav VI levde..... :)      Du ser att det är praktiskt
omöjligt att se vad som är öppet/stängt!
För övrigt så upptäckte jag följande idag:
Jag har sedan tidigare då det begav sig med effektbesparande bidrag för installation utav effektvakter en
nämnd monterad, samtidigt som jag sänkte H-säkringen från 20A till 16A. Detta har gått bra i några år, men
förmodligen så har mitt "effektbehov" stigit sedan dess, så när 2:a steget skall koppla in den 2:a 4.5kW´s
elpatronen så ligger den bara på i ngn halvminut för att sedan lasta ifrån.
Hmm?
Jag på med en tångamperemeter på inkommande, och läser av 15.7-16.3A på en av faserna. Ute vid
elkassetterna läser jag av 13.9-14.1A. Detta utan att VV-beredaren hade lastat på eller ngn annan
större förbrukare. Bara ett par lampor + 1 dator + cirkpump + kyl/frys igång.
Dags att  "host" byta passdel på väl utvalt ställe!
Inte så konstigt att jag upplevt det kallt i huset (ca: 17-18º) när kvicksilvret krypit under -25º, värmen har ju´h bara gått på
halvfart, dvs med 4.5kW!
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 17 januari 2006, 21:42:28 »
ser den ut ungefär så här.. men då ska den ha en skala inne i ratten.
Är det en strypventil ska det finnas nån skala, men fullt öppen är som vanligt "motsols.
MEN ofta maxbegränsas dom så man inte kan öppna upp fullt av "misstag".
Men du har ju en  enorm cirkulation så den stryper nog inte.
helt ok om man har för kraftig cirkulation, det är lätt att minska, men kan va svårt att öka!!
Skrivet av: pricken
« skrivet: 17 januari 2006, 12:31:15 »
Happ.
Då har man hittat nån jädrans "TA strypventil" i serie med elkassetten som inte har ngn indikering i vilket läge den står.
Hur tusan skall man veta om systemet står "för fulla skaft" eller är "halvstrypt"     Sc:,h
Har förresten monterat 2 anliggningstermometrar på var sida kassetten, och än så länge har jag bara haft en diff om 3º på
VBf och VBr.............. :o
Skrivet av: CarMan
« skrivet: 16 januari 2006, 11:36:55 »
vist, bara du får firman att skriva in i kontraktet att dom står för alla kostnader om kalylen inte håller !
vad har du för inomhus temp & vilken temp har dom räknat på ?
gissar att du har 21 eller 22 & dom räkknat på 20
Kan du köra din elpatron på olika steg?
den värmepumpen du har fått offert på ger max 5kW. testa att köra din elpanna på nått som är så nära 5kw som möjligt, så får du en hint om hur mycke pumpen kommer att klara innan elpatronerna måste hjälpa till.
(jag skulle satsat på en större pump)
Faktiskt så har jag bara 19-20º, och NIBE har räknat på 21º. Sen kan jag köra elpatronerna på 1,5-3-4,5-6-7,5-9kW, skall testa
senare när jag får den feta tummen ur arslet att låna en IR-termometer och kolla fram-/returtemp när det är lite kallare ute..
Men, nog tror jag att jag satsar på en 1230-8 och minst 500m slang, är inte så många tusen i merkostnad!
OM, det nu låter vettigt i era öron, ni som kan detta/har erfarenhet...(nu fjäskar jag inför ev. framtida intrimmningsbehov)
Du verkar ha koll på läget när du mätt o kollat lite så är vi nog alla överens om att du ska ha 1230-8 (väntar mad spänning på dina siffror)
« skrivet: 16 januari 2006, 08:59:10 »
Bra ide, om DUT är -35 så vill man nog att VP:n ska gå lite lägre ner än till -17.
Där jag bor är DUT -24 och min VP räcker väl till ca -15, det blir inte så mycket tillskott men det blir några timmar varje vinter.
Skrivet av: pricken
« skrivet: 15 januari 2006, 23:14:58 »
Skrivet av: CarMan
« skrivet: 15 januari 2006, 23:03:17 »
Mjo, jag har fått en energikalkyl av NIBE, ser ut enligt följande:
Föreslaget som nämnts tidigare: 1230-6
Nettobehov 25000kWh exkl HHel
Drivenergi pump 7272 kWh
Ts Netto 421kWh
Effektbehov 7,9kW
Årsmedeltemp 1,5º
DUT -35º
Innetemp 21º
VBf vid DUT 55º
VBr vid DUT 45º
Energitäckningsgrad 98%
Effekttäckningsgrad 59%
ÅrsCOP 3,4
VP täcker till ca: -17º
Slanglängd 433m
Specifikt energiuttag 41kWh/m
Specifikt effektuttag   9W/m
Lambdavärde 2,3W/mK
KBin medel -1º
KBdiff
Ser trevligt ut!
Detta skall alltså ge en besparing om 17315kWh/ÅR
Vad sägs?
Skrivet av: pricken
« skrivet: 15 januari 2006, 22:44:50 »
Ts Netto 421kWh
Effektbehov 7,9kW
Årsmedeltemp 1,5º
DUT -35º
Innetemp 21º
VBf vid DUT 55º
VBr vid DUT 45º
ÅrsCOP 3,4
Slanglängd 433m
Lambdavärde 2,3W/mK
KBin medel -1º
KBdiff
Ser trevligt ut!
Vad sägs?
Skrivet av: CarMan
« skrivet: 15 januari 2006, 19:12:10 »
förbrukar man mycke varmvatten kan det ju vara bra med dom där få extra litrarna man kan få på grund utav att 1230 kan göra varmare vatten, men soa du ha stort badkar så räcker det iallfall inte.
men det viktigaste nu är att då får nån oräkna på rätt pump. har du fått nån utskrift från nått beräkningsprogram med i offerten? kolla isånafall om programet räknat på just dina siffro & på den pumpen han föreslaget.
Skrivet av: AndersA
« skrivet: 15 januari 2006, 18:02:27 »
hej
Vad jag förstår så är det i huvudsak en mer avancerad reglerdator i 1230, i övrigt inga påtagliga skillnader.
Så funderra över om det är någon av dessa finesser som du kommer att utnyttja. Om inte kanske det kan vara bäst att köpa det billigare alternativet? Lycka till.
mvh AndersA
Skrivet av: CarMan
« skrivet: 15 januari 2006, 11:58:10 »
Har du fått pris på en 1230-6 till det huset i signaturen?
med tanke på markslingan så tror jag att instalatören tror att 1230 ger mer kräm en vad den gör !!!
Du SKA ha en större pump!
jag vet inte om 1230 är värd pengarna eller ej, då jag endast har rattat min 1215 & kan då inte rent praktiskt jämföra, men jag saknar inget.
Skrivet av: pricken
« skrivet: 14 januari 2006, 23:50:07 »
Då var det dags igen för han som bara funderar och funderar........................
Har fått råd att installera en Nibe 1230-6 och 435m kollektorslang enligt nibes energikalkyl, själv tror jag att jag kliver upp en
våning och drar till med 1230-8 och 2*300m slang, men vad jag egentligen funderar över är:
Tycker ni att 1230 är värd de extra pengarna gentemot 1215?
ja mena, 1215 är billigare och ger mera energi tebax...
1215-8,5 ger juh som bekant 10,3/8,5 kW och 1230-8 ger 8,22/6,97 kW vid 0/35º och 0/50º
 Sc:,h
