Författare Ämne: FÃ¥tt pris pÃ¥ luft/vatten frÃ¥n AVT- CTC.  (läst 5942 gÃ¥nger)
Utloggad petnet
  • Stad/land: KolmÃ¥rden
  • Antal inlägg: 11
  • Vad gör vi? www.köpaloevera.nu
    • Min Aloe Vera sida
Fått pris på luft/vatten från AVT- CTC.
« skrivet: 26 januari 2013, 03:19:26 »
Hej alla goa människor.
Jag har suttit och läst en hel del på forumet och fått en del uppfattningar om valet av luft/vatten.
Så nu hade jag en person från Allvärmeteknik som pratade sig varm för sin produkt.
Efter säljsnacket så tyckte han att det räckte med en CTC Ecoair 107 och en ecoel i detta hus.
Men det känns inte som att jag litar på det han säger.
Priset han lämnade var på 124tkr efter ROT, cirka 144tkr innan.
Jag har inte fått skriftligt på vad som ingår,men skall lösa det på måndag.
De kallar sin produkt AVT och det menas att priset är inklusive installation och igångkörning.
Min första tanke var att det var riktigt högt pris.
Nu vet jag att ni som har rörfirmor vill tjäna pengar på produkten och installationen så börja inte att skrika nu.
Ni tjänar bra på eran timpenning det ska man göra (kompetens),men man behöver inte överdebitera på materialet.
Jag kollade på rörprodukter.se och fick fram priser på produkterna nedan enligt följande.
Jag har kanske glömt någon produkt som ni får hojta till om.
Arbetstiden är nog ganska väl tilltagen för den här enkla installationen.
CTC Ecoair 107, utedel                         39990
Ecoel, innedel                                 29658
Expansionskärl                                   1323
Smutsfilter                                             388
CTC komfortknapp                             964
Rumsdisplay                                   1250
CTC EcoLogic EXT med shuntsystem   9339
Arbetstid 16timmar x 300 med rot           4800
Material                                           5000
   Total                                       92712
Jag har även fått pris på en anläggning till vårat andra hus.
Men det återkommer jag till i en annan tråd.
där hade jag tänkt en Zenith osv.
Men nu svarar ni på den här och så kör vi vidare sen.
Panna: Nibe city vx combipanna från 1995.
Acktankar 2x500liter ingen elpatron eller slingor i tankarna.
Eldar mest ved.
Golvvärme nedervåning och i ett rum på övervåning.
110kvm.
2 vuxna 2 barn.
Funderar på luftvärme/vatten.
  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
SV: Fått pris på luft/vatten från AVT- CTC.
« Svar #1 skrivet: 26 januari 2013, 07:12:32 »
EcoLogic och shunt sitter i EcoEl'en så det behöver du inte betala en gång till för.
Jag skulle säga att normalt pris för en sån anläggning brukar ligga på 90-110 kkr efter rot.
Lite mer fakta om huset och tidigare energiförbruknig behövs för att svara på om storleken är rätt.
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Utloggad petnet
  • Antal inlägg: 11
« Svar #2 skrivet: 26 januari 2013, 13:24:54 »
Mer info om huset.
1 och ett halvt plan, 106 kvadrat uppvärmd boyta.
Byggt 1958, timmerhus ny stående fasad 50mm extra isolering.
Treglasfönster, nya dörrar. Golvvärme hela nedervåningen.
Dusch, inget badkar.
Nylagt tak, ingen isolering på kattvind.
Självdrag.
2 vuxna, 2 barn.
Elförbrukning mest hushållsel.
2012:  10057
2011:   7681
ved cirka 20kubik.
Eldar mest ved.
110kvm.
2 vuxna 2 barn.
Utloggad lunk Umeå
  • Stad/land: UmeÃ¥, Västerbotten
  • Antal inlägg: 2503
  • Lär mig vartefter...
« Svar #3 skrivet: 26 januari 2013, 14:00:52 »
Rumsdisplay behöver man normalt inte. Såååå himla ofta behöver man ju inte titta på displayen. Jag köpte eftersom pannrummet är så trångt att det var svårt att komma åt displayen som sitter på EcoEl. Men normalt sett är det onödigt. Rumsdisplayen är ju bara ett plastskal som man monterar den vanliga displayen i, så man kan sätta den på väggen.
Komfortknapp kan vara bra om man ska duscha alla fyra i tät följd. Annars helt onödigt.
Som purjo skriver så har EcoEl den styrning och den shunt som behövs, så EcoLogic ska du inte köpa.
Med det lilla huset vete sjutton om du ens behöver en 107:a. Hur mycket blir 20 kubik ved omräknat i kWh? Jag klarar mig med en 107:a och vårt hus är 220 m2 och hade en förbrukning på drygt 35000 kWh/år innan.
En 105:a räcker förmodligen.
Hur varm framledning behöver du när det är riktigt kallt, vintertid? Var i landet ligger huset?
Utloggad petnet
  • Antal inlägg: 11
« Svar #4 skrivet: 26 januari 2013, 16:49:27 »
Hej igen.
Huset ligger i Kolmården.
Framledningstemp har jag ingen aning om, men eftersom jag har golvvärme i alla rum så bör de inte vara för högt nu när jag byter system.
Veden är väl cirka 14-15tusen kwh.
Eldar mest ved.
110kvm.
2 vuxna 2 barn.
Utloggad nissebrun
  • Antal inlägg: 82
« Svar #5 skrivet: 26 januari 2013, 17:20:31 »
Hejsan. Nu var det ett bra tag sedan jag skrev nÃ¥got här pÃ¥ forumet men när allt fungerar klockrent sÃ¥ är det kul att bara gÃ¥ in och läsa, vilket jag gör dagligen , för alltid lär man sig nÃ¥got nytt. Jag har nu haft min anläggning igÃ¥ng i ca: 2,5 Ã¥r och den har verkligen skött sig exemplariskt. Här började det ocksÃ¥ med ett besök av allvärmeteknik och en offert pÃ¥ ca: 125 000:- efter rotavdrag. Efter en kontakt med en lokal ctc-representant sÃ¥ landade samma anläggning pÃ¥ drygt 90 000:- sÃ¥ det kan nog löna sig att jämföra priser.  ;)
Mvh Conny.
F.d. pellets-eldare nu en förväntansfull CTC EcoAir 107 + EcoEl 1550 ägare med anläggning installerad i juni 2010
Utloggad petnet
  • Antal inlägg: 11
« Svar #6 skrivet: 26 januari 2013, 18:02:12 »
Tack Conny för ditt svar.
Då återstår det att se vilka jag ska vända mig till på måndag.
Det ska bli spännande att höra säljarens förklaring till sitt överpris.
Sen verkade inte det som att han valde det bästa för mig.
En känsla som är bra at få och att det går att fråga på forum och få sina frågor besvarade.
Sen när vi var och kollade vilken anläggning i det andra huset så blev det en så konstig lösning att jag fick en olustkänsla.
Mer om det huset i nästa tråd.
Då ska jag skriva ner utförligt om hur det ser ut idag.
Ha en trevlig lördag: // Peter
Eldar mest ved.
110kvm.
2 vuxna 2 barn.
Utloggad lunk Umeå
« Svar #7 skrivet: 26 januari 2013, 18:23:29 »
Jag har sett nån ungefärlig rekommendation från CTC, vilken pump dom rekommenderar vid olika förbrukning, men hittar den inte just nu, men om jag minns rätt så ligger du antagligen i spannet för en EcoAir 105.
Utloggad T.Johansson
  • Egenföretagare
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • Antal inlägg: 407
  • Karma +8/-9
« Svar #8 skrivet: 26 januari 2013, 18:33:45 »
90 000 - 95 000kr eftr. rot är exakt vad vi brukar landa på för en sådan anläggning...all inclusive...
//Thommy Johansson
Egenföretagare inom vvs/kyl
Har jobbat inom yrket sen -87
Bor i:Villa -29  280kvm+ouppvärmd källare 40kvm
Mitsubishi Zubadan o.Ecodan +en mängd fläktkonvektorer
1st Mitsubishi GE25VAH och 1st Mitsubishi 25 VABH
Återförsäljare för:CanVac"Mitsubishi" och Daikin.
Utloggad patlun
  • Antal inlägg: 2
  • Kan inget om värmepump
« Svar #9 skrivet: 27 januari 2013, 22:55:27 »
Jag har ett hus i södra Värmland nästan rakt västerut från Kålmården. Storlek 90 kvm + 30 kvm källare som jag värmer med en Ecoair 105 + en Ecoel utan att ha upplevt några större problem. Enligt energideklarationen gjorde de tidigare ägarna av med knappt 20 000 Kwh pellets. När jag installerade för 2 år sen kostade det 85 000 kr.
Ecoel 1550 + Ecoair 105, villa 90 kvm boyta + 30 kvm källare (15 gr). ca 11000 kwh / år för uppvärmningen. Håller ca 17 gr i veckorna och 20-21 på helgerna.
Utloggad petnet
  • Antal inlägg: 11
« Svar #10 skrivet: 28 januari 2013, 16:20:55 »
Hej alla igen.
Idag så pratade jag med säljaren jag hade kontakt med från AVT och han blev rätt sur >:( när jag ifrågasatte deras priser.
Då kom det en utläggning om hur bra det var att samma firma kom och gjorde allt på två dagar med två gubbar.
Han sa att de också kan sänka priserna och köra på löpande räkning och det kommer bli ungefär samma pris ändå.
DÃ¥ kan jag lika gärna ta Bergvärme frÃ¥n NIBE eller IVT  och komma undan billigare.
Men min nya fråga blir, vilka anlitade ni?
La ni till extra tex komfortknapp och smutsfilter osv?
Köpte ni sakerna själva eller hade ni en firma som gjorde allt?
Hur lång tid tog det?
Hade ni problem att det kanske var flera som kom och gjorde de olika delarna?
Ha en skön kväll //
Peter
Eldar mest ved.
110kvm.
2 vuxna 2 barn.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 3890
  • Karma +3/-2
« Svar #11 skrivet: 28 januari 2013, 16:48:37 »
Peter.
Du nämnde tidigare att priset är 144.000:- för ATV anläggningen.
Efter ROT avdrag skulle priset bli 124.000:-
Innebär detta att arbetskostnaden är 40.000:-?
Din senaste kommentar refererar till ATV säljaren som säger att installation tar två dagar med två man.
Timpriset är i så fall 1000:- + moms............
Varför fortsätter du dialogen med säljaren?
Nibe 2025-6, dockad direkt på returen till en kökspanna, ej tank, styrd via rumstermostat. Nyinstallerad (jan-09). KVT 11 monterad 2011 efter sönderfrusen förångare. Åretrunthus byggt 1907, men tillbyggt/renoverat under de 40 år jag har ägt det.
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #12 skrivet: 28 januari 2013, 17:16:22 »
Jag fick en EcoAir 107 och EcoEl 1550 installerad i dec 2006. Jag betalade då utan något rotavdrag 90 000 kr, för demontering och bortforsling av gamla pannan samt fullständig installation och isolering av alla rör.
Priset på pump och panna verkar ligga på samma nivå idag som då, så det är lönen som kan skilja lite.
Jag kan inte tänka mig att man ska behöva lägga mer än högst 100 000 idag med rotavdrag för samma sak.
erp
Edit: En EcoAir 107 samt en EcoEl 1550 kostar idag ca 80 000, det blir 64 000 för jobbet och lite rör och armatur.
Kom ihåg att temperaturgivare inne och ute samt strömkännare och effektvakt ingår i leveransen av pannan och ska installeras.
« Senast ändrad: 28 januari 2013, 17:29:54 av erp »
Utloggad petnet
  • Antal inlägg: 11
« Svar #13 skrivet: 28 januari 2013, 17:26:06 »
Varför jag fortsatte dialogen med honom är att jag fick priset i torsdags, frågade här på Forumet i lördags morse.
Och så ringde han idag och frågade hur jag ville göra.
Och innan jag gör något är det vettigt att kolla runt vad andra har betalat.
// Peter
SÃ¥
Peter.
Eldar mest ved.
110kvm.
2 vuxna 2 barn.
Utloggad lunk Umeå
« Svar #14 skrivet: 28 januari 2013, 22:46:50 »
ROT-avdrag på installation av luft/vatten är 12,5% av totalpriset (skatteverket har schablon på arbetskostnaden, 25% av totalt). Om brutto är 144 000 blir det alltså 126 000 efter ROT.
Vi betalade 120 000 inkl ROT för hela vår installation, men den innehöll ju en hel del extra. Om jag räknar bort allt extra material som vi beställde (EcoTank, solstyrning, golvvärmeshunt, etc) och bara tar med EcoEl och EcoAir, alla rör och allt arbete så blir det ca 90-95 000.
VVS-firman som sålde VPn till mig skickade EN rörmokare. Han behövde en dryg vecka, eftersom det ingick en del extra rördragning pga extratanken. Sen anlitade dom en lokal elektriker som fixade all el, inklusive tempgivare osv. Att installationen tog en dryg vecka berodde delvis på att rörisen kopplade in provisoriskt så vi hade kranvatten hela tiden och kopplade in EcoEl på radiatorslingan så vi fick värme i huset innan han kopplade resten. (vi bodde ju i huset hela tiden och det var oktober och ganska kallt ute)
Efter någon månad insåg jag att övriga i familjen inte klarade att koppla in extra VV på styrpanelen och att det inte funkade att ha styrpanelen på tanken pga hur utrymmet ser ut, så jag beställde komfortknapp och rumsdisplay på nätet. De kostade ca 800-900 styck, och jag installerade själv. Funkar kanonbra.
Installationen är skitenkel och det finns en bra instruktion med, så vilken rörmokare som helst borde klara det, och samma sak gäller elen. Allt är ju förberett och klart så det är en baggis för en utbildad elektriker.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frÃ¥gor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #15 skrivet: 29 januari 2013, 00:40:44 »
ett sådant hus behöver inte så mycket effekt och hamnar man ens i närheten av 100 efter rot så ska man ju helt klart ta in offerter på bergvärme i 6kw klassen med typ 140m hål som inte sällan faktiskt landar under 100 efter rot.
bergvärme har 30% i rot på totalen, alltså 15% på totalpriset inkl moms.
Nu kanske läget är sådant att det inte går att ha bergvärme och i sådana fall kan det säkert finnas säljare där ute som väljer att safta på lite på lvvp installation - jämfört med hur priserna hade sett ut om det gick att borra.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #16 skrivet: 29 januari 2013, 00:42:12 »
man ska ju inte glömma att för en installatör är det normalt sett förmånligare att installera luft-vatten då man inte behöver blanda in en extern firma för borrning med ytterst liten eller i många fall 0 i marginal.
Då tjänar man avsevärt mer på något ökat arbetstid för den egna installatören samt påslaget på själva värmepumpen som ju ofta kostar mer med en komplett och väl fungerande luft/vatten.
  • Dot gäster: 708
