Skrivet av: Sigfrid
« skrivet: 10 december 2012, 08:40:56 »
Hade samma problem och den Norska reseten funkade. Men belysningen på vissa ställen i huset funkar inte. Vissa apparater funkar, andra inte?.. Som om det var lite krypström kvar i ledningarna på viss belysning.
Skrivet av: Heat?
« skrivet: 13 mars 2005, 13:24:47 »
Ctc är tokiga,,,ingen avstängningsknapp får bryta på arbetsbrytaren, på vilket det brukar stå " Får ej användas vid start och stopp "  huvuddunk
Man stänger av med inställningarna. Tillåt kompressor av/på. Men visst hade det varit bra med en av/på knapp.  ;)
Har också funderat kring detta...
Tillåt kompressor på/av har man väl bara glädje av ifall kompressor är igång när man vill bryta?
EN BRYTARE PÅ FRONTEN HADE VARIT PÅ SIN PLATS...
Skrivet av: PerF
« skrivet: 13 mars 2005, 10:53:13 »
Har för mig att motorskyddet sitter längst till vänster innanför locket. Ctc har haft ett problem med kablarna till komressorn som glappar.
Men är säkert ok nu...På motorskyddet finns även en lucka och under den kan man ställa in om motorskyddet ska återställa sig själv eller manuelt.
Tryck på knappen som det står res. på och starta sedan upp komp igen.
Skrivet av: SILVER
« skrivet: 13 mars 2005, 00:12:30 »
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 12 mars 2005, 19:58:16 »
Bild på motorskydd, ståltrådarna som pekar uppåt skruvas in i den kontaktor som drar när kompressorn skall starta. den röda knappen skall tryckas in för att återställa skyddet.
Ibland är den blå...
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 12 mars 2005, 19:57:51 »
En dålig bild....
sid 25... i  Monterings- och skötselanvisning  ladda hem den...
nr 10 och nr 67 är kontaktorer...
http://www.nibe.se/vvs/produkter/mvp/F1210d.asp
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 12 mars 2005, 19:53:50 »
Inne i maskin (stäng av strömmen först)   en svart manick 3-4 cm, men en rörlig moj i mitten runt den en spole som drar ned mojen (därav kontakt... ).
osså två smmåååå plippar kan va en svart o en röd tex... tryck på båda..
Den sitter nog nära inmatningen av ström eller där det finns en massa kabel och kopplingar...
Fin beskrivning eller hur  ;) nu hittar du nog  ;D
Men akta strömmen.....
Skrivet av: cleppa
« skrivet: 12 mars 2005, 19:38:52 »
Anledningen till att motorskyddet löst ut var att det var strömavbrotts som kom tillbaka med fasfel innan de fick igång det ordentligt.
Har motorskyddet löst ut finns en liten röd knapp på kontaktorn     vad är och var finns kontaktorn? hittar ingen sådant varken i manualen eller någonannstans. de enda små röda knappar jag hittar är till pressostaten.
Skrivet av: Janne El-Energi
« skrivet: 12 mars 2005, 19:30:10 »
Har motorskyddet löst ut finns en liten röd knapp på kontaktorn som man skall trycka på sen skall allt fungera igen.
Det måste vara en orsak bakom att motorskydd löst eller något annat har hänt? Försök se  vad det kan vara. Läs i manual.
Fasfel kan komma om av dina kabelanslutningar ej är riktigt anslutna. kontrollera dessa. Känn med skruv mejsel.
Men innan det bryt huvudbrytaren.
/Janne
OBS jag såg NI hade testat detta.
Skrivet av: cleppa
« skrivet: 12 mars 2005, 19:09:10 »
Tack för tipset. tyvärrr funkade det inte.  Inga andra bra ideér?
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 12 mars 2005, 18:11:20 »
"Norsk reset".......   stänga av pumpen sen arbetsbrytaren osså starta igen  ;)
Hoppas ingen från landet i väster tar illa upp..  ;)  dom förstår väl skämt..
Skrivet av: cleppa
« skrivet: 12 mars 2005, 18:05:04 »
har också fått ett fel till följd av fasfel. får felmeddelandet att motorskyddet har llöst ut men vet inte hur jag ska återställa det. Det känns som om det borde finnas en "återställningsknapp" men kan inte hitta någon vare sig i verkligheten eller i bruksanvisningen.  Vi har en Ecoair 10.9
Skrivet av: Sulan
« skrivet: 13 januari 2005, 05:54:52 »
Jaja där ser man!
Man lär sig alltid något nytt.
Nopp har inte hafft det problemet.
Har inte tängt på hur den sitter men ska kolla ikväll.
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 10 januari 2005, 16:41:18 »
Har dom fortfarande problem med hetgasgivaren..
Nån fler som har haft problem??
Skrivet av: mats
« skrivet: 10 januari 2005, 10:56:48 »
Meddela gärna hur det går.
det var inte strömavbrottet det berodde på,utan hergasgivaren hade dessutom ramlat ur sin hållare igen.."Bosse" på bentone skickar omg. en ny givare + ett par strips för  att fästa givaren direkt på röret och inte i rörhållaren..Anledning till arr det indikeras fasföljdsfel är att om inte temp. höjs 4° på det röret vid kompressorstart så förutsätter programmet att kompressorn går baklänges..Numera är det en annan typ av fäströr för denna givare
Skrivet av: PerF
« skrivet: 09 januari 2005, 21:05:51 »
Fasföljdsfel kan man få larm för om en av faserna sticker också. Inte bara om det är felkopplat. Men motorskyddet borde lösa, Det gör det på vår ibland, men inte alltid. Å andra sidan om strömmen går helt borde ju pumpen starta om på samma sätt som när du slår av och på säkerhetsbrytaren! Gick alla faserna eller bara en? Jäkla Geab...  inte ens strömavbrott kan dom fixa på rätt sätt! ::)
Men maila CTC och fråga!
Skrivet av: kek29
« skrivet: 09 januari 2005, 17:21:22 »
Har 32A eller 16A handske ?  Har du brytare inkopplad till "hon" kontakten eller är det bara skarv kabel från mätarskåpet ?
Skrivet av: Sulan
« skrivet: 09 januari 2005, 09:20:13 »
Känns som att det är något el fel i pannan.
Men jag är inte någon elektriker så vet inte säkert.
Vad säger installatören ???
Kan ju vara fel på en av kontaktorerna som gör att den inte drar lika mycke på alla faser.
Kolla med ctc dra i väg ett mail till dem.
Skrivet av: mats
« skrivet: 09 januari 2005, 05:59:31 »
Vid strömavbrott ( som inatt ) så startar inte min VP utan står och blinkar fasföljdsfel..då måste man bryta strömmen och slå på igen..hjälper inte med nåt annat,detta har hänt ett par gånger och det funkar ju när jag är hemma då jag måste dra ur och sätta i en trefaskontakt..har beslutat göra nåt åt det,måste ju vara nåt mjukvarufel,för fasföljden har ju inte ändrats,men man kan ju förstå att pannan inte startar igen om den tror att det är fasföljdsfel..Den meddelar samma fel om givaren på hetgasröret ramlar ur sitt fäste
  • Dot gäster: 615
