VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: bitta skrivet 01 april 2005, 18:20:11
Hej på er alla !
Behöver lite råd från er. Förra veckan så installerades en bergvärmeanläggning hos mig, men vid elistallationen av pumpen så kopplades antagligen faserna på kompressorn fel, vilket fick till följd att när de skulle starta upp kompressorn så gick denna på fel håll.
Innan dom hade hittat felet så hade dom fått motorskyddet att lösa ut 13 gånger, min fråga till er är, kan detta ha skadat kompressorn och i såfall hur tycker ni att jag skall agera mot installationsfirman ??
Värmepumpen är en IVT Greenline HT Plus C
Fasfel på en trefasmaskin Sc:,h Sc:,h Sc:,h
Går det?
Kan de ha kopplat nollan till en av faserna och en fas på nollan...
I vilket fall, motorskyddet skall säkerställa att motorn inte tar skada, vid för täta återställningar kan dock lindningarna överhettas och lacken på motorlindningarna kan smälta. Lacken finns där för att det inte skall bli kortslutning i motorn.
Om de har tagit skada eller ej på din maskin är omöjligt att kontrollera, funkar den nu så kan den mycket väl få full livslängd.
Nån fördel att ha börjat sitt liv med 14 "utlösningar" är det dock inte för dylika maskiner.
Svårt att råda dig om hur du skall agera, du kan ju alltid säga att du vill ha en ny värmepump p.g.a. det synnerligen klumpiga driftsättandet.
Går de inte med på det så står du dig nog slätt mot dem, värmepumpen fungerar ju bevisligen.
Fel fasföljd är jätteenkelt ett kolla, på flera nyare maskiner får man dessutom en varning i displayen. Det verkar helt oförklarligt att dom inte kom på det direkt!!!!
Går den garantitiden ut borde det va ok med kompressorn!
Men du kan skriva till dom (viktigt att skriva) säg att du förbehåller dig rätten att kräva förlängd garanti pga av detta. Delge tillverkaren detta brev. ange det tydligt på det brev du skickar till installatören!!
Händer det nåt i framtiden kan du alltid köra med dom och du har bevis på att du "klagat" och vet om vad som hände.
ja om du ids göra detta, det gör väl inst lite sur. Det för det goda med sig att han kanske får en skrapa av IVT, kanske tom en kurs!!
Så här skriver IVT om sin styr REGO 600
Citat:
Start av värmepump
1. Tryck på knappen ON/OFF på kontrollpanelen.
Rego 600 mäter fasföljden för att kompressorn inte ska gå åt fel håll. Får du ett larm om fasföljdsfel av den anledningen ska huvudströmmen till värmepumpen brytas och två av faserna skiftas.
Larmet kan inte missas, nu har du nog inte REGO 600. Men funktionen torde va exakt densamma!! dessutom är det "skitlätt" att kolla genom "handpåläggning" på rören!!
Trist start hoppas det fixar sig!
Går det?
Scrollkompressorer går baklänges om faserna kopplas fel. Precis som en 3-fas cirkpump.
Detta är inte så bra om komp, går baklänges en längre tid. Max ca 30 min.
under den tiden är det ingen fara...
Men jag skulle kräva ett intyg ifrån installatörsfirman vad som har hänt. För tänk om kompressorn pajar 4 mån efter garantin. Då har du något att komma med.
Silver som parantes NIBE 2010 som jag har fick säkrings brott minst 20 ggr innan jag bytte till högre huvudsäkring.
Det som hände var att DEN STOPPADE och sen startade 3 ggr och mätte fasföjd efter varje säkrings byte.
Jag tror ej den tog någon skada med hänsyn till garanti.
Jag är orolig.....Vad tror du...... Sc:,h
Ivt pumpen startar inte alls om det blir fasföljdsfel.
Det står just "fasföljdsfel" i displayen om man kommer inte vidare förrän det åtgärdas.
Däremot så har jag varit med om att samma fas lagts in på 2 faser, då blir det som du beskriver.
Glömmer man nollan pajjar man regleringen.
BRA då har vi lärt oss vad en kolvkompressor har för fördelar. Finns det fler och vad har den för nackdelar förhållande till scrollkompr. Jag vet att kolv kompr har fler komponenter som kan gå sönder. Men se på bilen
Hur länge går en Merzedes motor? Upp till 50000 mil. Hur många slag slår den då med varvtal ca 2500 rpm genomsnitt. Bra räkne ex för den som vill..
Vilken merca motor har gått på fullgas så långt....
En VP går med max belastning nåja inte fullt tryck men nästan i alla fall och utan oljebyte varje 1500:de mil..
Ville bara också påpeka att jag tycker det verkar underligt att kompressorn gick baklänges och att motorskyddet löste ut. Jag har en IVT med Rego 600 och vid installationen hamnade faserna fel och det enda som hände var att det stod ett meddelande i displayen. Ingenting startade i anläggningen.
