VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => IVT => Ämnet startat av: subitus skrivet 10 november 2008, 14:26:09
Hejsan alla!
Jag har precis installerat min begagnade 290wa och optima 700 men gammla ägarens värden verkar lite skumma. Så jag skulle behöva lite hjälp (igen :-*) med en bra grund setup jag kan finjustera från.
Efter uppstart lördag var ventilerna till stigare och retur stängda pga radiatorventil byte på samtliga radiatorer. Stängde sedan av systemet söndag och fylllde och luftade. När jag sedan återstartade blir aldrig radiatorerna varma. 12h har gått och element symbolen visar bara en stigning från 18 till 21 ºC. Samma utetemp.
Jag vet inte vad som behövs eller vilka parametrar som är viktiga för att få en uppfattning om anläggningen och våra behov så jag får väl över informera Thumbsup
Huset; 140kvm uppvärmt, byggt 1965,
1 1/2 plans souterräng inga större energi åtgärder gjorda förrutom 3glas fönster.
16st radiatorer i varierande stl enkla och dubbla med 12 och 15mm rör från stamledning.
Här bor 2vuxna och 2småttingar med badrum med dusch inget badkar.
_______________________________________________________________
Info från Rego 800án idag.
brevid huset på temeratur bilden visas h och v värde (tror jag) 15,6/33,3
utetemp 8 ºC varmvatten 48 ºC radiator (fyrkantig symbol med streck i) 21 ºC
Förändring vid kallare/varmare=3%
Förändring vid mycket kallare/varmare=8%
Gränsvärde för V och H=2ºC
V=15,6
H=33,3
Max kopplingsdiff =16 ºC
Min kopplingsdiff =4 ºC
Tidsfaktor=10,0
Max drifttid för värme vid v =20min
Varmvattenspets=av
xtra vv=av
timers
tillskott start=1h
fördröjning av shuntreglering= 20min
Temperaturer
T1=19,7 ºC
VÄRMESYSTEM START=17,3 ºC
VÄRMESYSTEM STOPP=21,9 ºC
T2=7,5 ºC
T3=50,7
VARMVATTEN START= 47,0 ºC
XTRA VARVATTEN START=60 ºC
XTRA VARMVATTEN STOPP=65 ºC
VARMVATTENSPETS STOPP=65 ºC
T6=72,1 ºC
T8=54,3 ºC
T9=45,9 ºC
VARMVATTEN STOPP=48 ºC
T10=46,3 ºC
T11=2,9 ºC
T12=7,3 ºC
(tror pumpen gick när dessa värden avlästes)
Tillskott fördröjning=60min
Hittade inte vilken nivå mina cirkulatons pumpar går på misstänker att dom spelar stor roll dock.
Hoppas ni förstår vad jag är ute efter, trött på att höra L/L värmepupens sus nätterna igenom.
studs studs studs studs studs studs
Med den kurvan så verkar framledningstemperaturen normal.
Vilket även speglas av det du skriver :
T1=19,7
Vid utetemp 7.5 ºC (T2) så startar vp'n värma vid 17.3 och slutar vid 21.9 ºC, mätt på framledningen T1.
Själv skulle jag nog göra en återställning av alla värden, för att sedan testa mig fram till en värmekurva och andra parametrar.
Har du bara enkel och dubbelpaneler så måste du nog höja kurvan betydligt om du vill ha någon värmeeffekt att tala om från radiatorerna. Har likvärdigt själv och idag slår min vp av vid 38 ºC, då är det 6 ºC ute. Vill minnas jag har ca. 20/60 kurva, dock inte optimerad på något sett.
Du kan ändra både H och V värde, samt bryta kurva vid någon speciell temp.
