Skrivet av: kullabacken
« skrivet: 11 februari 2007, 08:47:02 »
hmm det är ju lite lurigt de här.
just nu har jag ju inte dom rätta förutsättningarna. huvuddunk
håller just nu på att rusta och därför bara använder nedre plan. öv våningen är det i princip ingen isolering just nu .
blåser och drar kallt där..  3st radiatorer där  som är fullt öppna och där uppe är det ca10 ºC orkar inte komma upp mer.
nu -11.8 ºC ute.
är ju kanske inte så lätt att få fram något vettig med dessa förutsättningar :'(
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 11 februari 2007, 08:36:07 »
Fler radiatorer ger lägre framledningstemp, men du tillför huset lika mycket energi, faktiskt lite mer då värmepumpen har högre uteffekt vid lägre framledningstemp.
Om du inte värmer upp rum som tidigare var kallare än husets övriga rum borde fler radiatorer inte påverka tempen i huset.
Treglasfönster och tilläggsisolering kommer naturligtvis att minska energibehovet.
Har du utbyggnadsplaner kan det påverka åt andra hållet, d.v.s. du kan behöva en större VP.
« skrivet: 11 februari 2007, 08:32:36 »
okej tack,
jag har räknat med att sätta in ettpar radiatorer till.
gör det nånskilnad på val av storlek på vp?
orkar 6kw upp i samma temp då som den gör nu, el sjunker tempen ju fler raddar man har? på VB.
bör inte ha samma VB då efter som fler raddar ger väl mer effekt vid samma VB eller är det inte så?
 och även sätta i 3glas fönster och isolera.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 10 februari 2007, 22:21:52 »
En 1215-7 eller en 1230-8 eller en IVT/Autoterm 7 kW med volymtank borde funka bra, naturligtvis kan du välja vilket annat fabrikat som helst med liknande uteffekt och få i princip samma besparing.
« skrivet: 10 februari 2007, 22:18:13 »
ok
det är nog inte så många dagar som är kallare än-15 ºC  DUT-22
som det ser ut nu så har det varit ganska kallt flera dagar och nu har el pannan börjat få det tungt redan vid -10 ºC
har näsan gått  hela dagen. och då gör den ju inget varmvatten heller. VBf 38.8
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 10 februari 2007, 22:08:56 »
En större värmepump tillför mer effekt när den går vilket resulterar i en något högre framledningstemp om du väljer en Nibe eller annan värmepump med gradminutreglering, en IVT eller Autoterm som reglerar med hysteres kommer istället att få rätt många start/stopp men inte arbeta med högre framledningstemp, även start/stopp ger dålig verkningsgrad men dessutom tror jag att det kan resultera i en kortare livslängd. Helt ovetenskapligt.
Hur många dagar har ni kallare än -15 grader?
Så vitt jag förstår skulle en vämepump på 6 kW kunna värma ert hus ned till -15 grader...
« skrivet: 10 februari 2007, 22:02:28 »
En värmepump som har 100% effekttäckningsgrad får jobba med lite högre framledningstemp vilket ger en något sämre verknigsgrad.
högre framledningstemp? varför blir det så?
jag har nog inte plats för mer än ca:450-500meter kollektor.
jag har räknat med en volymtank på ca 100-150liter.
dess värre kyls detta hus ut ganska fort. :(
Skrivet av: pricken
« skrivet: 10 februari 2007, 21:56:15 »
En VP som ger 6 kw är nog det mest ekonomiska alternativet, men en på 7-8 kW gör dig oberoende av eltillskott.
Vilka värmepumpar har du funderat på?
Frågan är bara om inte en 6:a klarar det?
Han har juh trots allt bara 40º i VBf
 Sc:,h
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 10 februari 2007, 21:48:33 »
Du måste borra lite djupare, gräva längre kollektor vilket kostar lite mer.
Pumpen kostar lite mer.
Besparingen blir högst nån hundring större/år, (om inte effekttariffer införs.)
En 1230-8 tror jag kan vara ett bra val, med så hög effekttäckningsgrad bör du välja en värmepump med gradminutreglering för att kunna få rimligt många start/stopp på värmepumpen, en värmepump med hysteresreglering kommer att få väldigt många start/stopp vilket enligt min uppfattning kan komma att påverka både årsmedel-COP och livslängd negativt. (om du inte kompletterar med en volymtank)
Vet dock inte om mina "teorier" stämmer, bara en känsla jag har.
« skrivet: 10 februari 2007, 21:37:13 »
hej Rickard
el är väl inge roligt.. vågar ju knappt titta på elmätaren nu när vi kör med el pannan.. fiR:
vad är det för nackdel med en större vp?
jag har funderat på  nibe 1230-8
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 10 februari 2007, 21:31:36 »
« skrivet: 10 februari 2007, 21:29:28 »
tack pricken.
känns som en 6kw vp är i klenaste laget. eftersom el pannan som jag har nu bara levererar värme å inget varmvatten.
och den orkar knappt hålla värmen nu när är det lite kyla ute.  och pannan går istortsätt konstant.
bör väl vara bättre att gå upp en storlek då eller?
Skrivet av: pricken
« skrivet: 10 februari 2007, 21:14:30 »
installatören är en mycket duktig rör krökare och jag har ett stort förtroende för han.
att han inte har så stor erfarenhet av vp är väl en sak, men de ska vi nog lösa.
han tyckte det var bra att jag hade lite koll oxå (den jag fått här) Thumbsup
Hoppas att han är ödmjuk oxå, finns det tveksamheter, från dig eller från honom, tveka inte att slänga ut en fråga att "bolla" med oss här. Kan direkt med bestämmdhet påstå att det är här som experterna finns. Vi är dock många som tycker, men efter lite disskuterande så skall vi nog ha enats en bästa lösningen på problemet.
Lycka till!
 Thumbsup
Och du, om du klarar dig med 40º i VBf, då kommer en VP att ge dig otroligt bra besparing, och klarar du dig med 6kw utan ngn annan värmekälla när det nyper till och blir kallt, då ser jag ingen annan anledning till att du skall ta en vp som levererar mer än 6kw vid 0/50º
« skrivet: 10 februari 2007, 21:05:11 »
Skrivet av: pricken
« skrivet: 10 februari 2007, 20:47:25 »
Behöver väl inte betyda att han/hon är ett klatterarsel. Kanske är en väldigt skarp installatör med huvudet på skaft som är dels väldigt kunnig vad det gäller rörinstallationer, dels är helt införstådd med hur VP fungerar(har läst på bra), och är duktig på styr o reglerteknik, och inte bara är ute efter svinhög marginal på jobbet/uppdraget, mån om sina kunder!
Döm inte ut en människa bara för att dom inte har erfarenhet, det finns faktiskt dom som kan, utav bara farten.
Ett exempel:
Anna-Carin Olofsson, hon är gudabenådad vad det gäller skidskytte! Hon har det i blodet. Det kan man ha på  samma sätt när det gäller sånthär oxå! Fast helt klart, erfarenhet gör saken bättre, men dåligt, det behöver det inte bli per automatik bara för att man inte gjort saker tidigare....
Skrivet av: dream
« skrivet: 10 februari 2007, 19:17:43 »
den installatör som jag tänkte ta hjälp utav, har bra installerat 3st värmepumpar. alltså inte så erfaren.
 och att jag skulle justera värmen inne med hjälp av termostaterna på radiatorerna,,, huvuddunk
Tycker synd om de som har de andra tre installationerna, stackars försökskaniner.
Det är sådana här installatörer som gör att det finns missnöjda kunder, som sen syns i statistiken.
« skrivet: 10 februari 2007, 17:28:45 »
så jag skulle villa ha lite hjälp med vad man ska tänka på. gällande anslutningar ,filter m.m
har tänkt mej en nibe 1230-8 och en volymtank på ca 100liter.
har både radiatorer och vattenburen golvvärme.
installatören tyckte att jag skulle ta en ctc, och att jag skulle justera värmen inne med hjälp av termostaterna på radiatorerna,,, huvuddunk
jag skrek rätt ut ALDRIG inte termostater..... de justerar jag med instrypning... då tyckte han att jag var jobbig.
tydligen hade han gjort så på dom värmepumpar han installerat.. men att vi nog skulle kunna få till det som jag ville ;)
därför tänkte jag att det är bäst att ta reda på så mycket som möjligt.. och på detta eminenta forum så lär man sig ett å annat.. Thumbsup
« skrivet: 07 februari 2007, 21:12:25 »
nu har jag kört fullfart på 6kw i över 2h och enligt ir-mätaren kommit upp i som mest 38,7 ºC vb-f och retur 34,2 ºC
mäter på järnrör som är målat. ca:-15 ºC ute knappa 20 ºC inne Thumbsup?
om jag har räknat rätt så har vi ca:50w/m2 vid dt30 ºC
« skrivet: 07 februari 2007, 19:36:05 »
ok tack jag ska göra lite mer mätningar..
tycker det låter konstigt med 34 ºC
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 07 februari 2007, 19:31:54 »
Får du så låg temp med 6 kw, då kan du utan problem ha en 8 kw värmepump!!
Den ska ju även klara av varmvattenberedningen också!
men 34 ºC fram å -15 ºC låter väl ok frågan e om de kan stämma?
Enromt bra om det stämmer... men mäter du på koppar då måste man sätta på en tape först för att få riktiga värden
« skrivet: 07 februari 2007, 19:28:13 »
en lite ändringar
köpte en ir termometer utav rickard.
har nu kört elpannan på 6kw i lite drykt 1h, får då fram ca:34 ºC på vb-f och 28 ºC vb-r
20 ºC inne,
 körde tidigare på elpratonens reglage visade då lite annorlunda.
men 6kw orkar inte komma upp i 21-22 ºC som vi vill ha inne.
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 07 februari 2007, 19:02:03 »
Skitba i södra delarna av landet lite vekt norrut skulle jag säga!
8 kan bli lite häftigt, man bör aldrig nå 55 grader fram vid ontinuerlig drift. Finns iofs pumpar som kan ge högre temp.
Men inte en för vek, det är inte kul med elpatrondrift
« skrivet: 07 februari 2007, 16:51:19 »
el pannan klarar av att få upp vb-f till ca:45 ºC vi -15 ºC ute.
temperaturen inne orkar upp  till  knappa ca:21 ºC
tro ni att en 6kw värmepump räcker då el ska man satsa på en 8kw.?
ska testa lite senare och se vad jag får för vb-r.
Skrivet av: CarMan
« skrivet: 05 februari 2007, 21:56:49 »
enkelt svarat JA.  men det finns stora skilnader om vi tittar närmare
« skrivet: 05 februari 2007, 16:55:23 »
hej igen.
jag har en liten fundering. jag kör nu tillfälligt med en hemma byggd el panna. en elpatron på 6kw och cp.
 jag har ställt elpatronen på 40 ºC. cp går helatiden vilket inte är så bra, men nu gör den de..
men det som jag tycker verkar lite konstigt är att det håller ca 20 ºC inne ,från utetemperatur +5till -15 ºC. de finns ingen givare till pannan. de ända är att pannan går längre och mer när det är kallt ute Sc:,h
fungerar värmepumpen på samma sätt?
