Skrivet av: Rickard
« skrivet: 15 januari 2016, 08:47:53 »
Snön mot grunden ger nog en del också.
Mer än man kan tro.
Skrivet av: Roland
« skrivet: 15 januari 2016, 08:35:58 »
Det är normalt att köldbäraren blir varmare när det blir kallare ute i synnerhet om tillsatselen går in. Högre värmebärartemperatur gör att pumpens effekt minskar vilket minskar värmeuttaget från borrhålet vilket ger lite högre köldbärartemperaturer.
Resten har jag ingen förklaring till.
Skrivet av: Autoterm C7
« skrivet: 14 januari 2016, 20:55:01 »
Plötsligt händer det!
Kan någon förklara det här så varsågod!
Idag funkar tillskottstimern normalt igen.
Värmen i huset är högre än tidigare.
Det går mindre tillskott.
Brinet är lite varmare.
Fortfarande kallare än -20 ute.
Den enda skillnaden och åtgärden jag gjort är att det kommit snö som jag skottat upp runt grunden. Vilket gjorde att det blev +0,8 grader där istället för -0,9.
« skrivet: 13 januari 2016, 21:14:11 »
Ja men då är det samma som här.
Jag har inte rört inställningarna på den nya.
Så jag har fabriksinst.
dvs. 8.1 =60
8.3.4 =20
8.3.5 =3
På den gamla hade jag också 120 och det funkade kanon, men nu behövs tillskottet betydligt mer så jag har inte velat förlänga den.
Men timern på den förra räknade ju alltid förutom när tillskottet var aktivt, nu står det alltid noll såvida jag inte startar om den. Då funkar det en gång.
Skrivet av: lubbis
« skrivet: 13 januari 2016, 17:23:42 »
I gamla Regon fanns även en timer innan det börjar räkna (8.1)
Se nedan för de inställningar jag hade
8.1 Tillskott fördröjning   120 (10 vid kyla)
8.3.4 Ramp Öppna   10
8.3.5 Ramp stänga   2
« skrivet: 13 januari 2016, 06:55:01 »
Återigen så fick jag den att räkna ner efter en omstart av pumpen, men sen står den på konstant 0 igen.
Märkligt.
Däremot VV-spetstimern tickar på som den ska.
« skrivet: 11 januari 2016, 22:03:48 »
Plötsligt så räknade den ner vid ett tillfälle när jag råkade kolla. Dock har jag sett ett tillfälle efter detta som den inte gjorde det. Märkligt det här.
Eftersom jag vann några andra funktioner som jag saknade innan så behåller jag gärna den nya :)
Men det var ingen dum idé.
Skrivet av: Håkke
« skrivet: 11 januari 2016, 15:57:33 »
Om du har kvar den gamla Regon kanske du kan flytta över PROM kapseln där mjukvaran ligger bränd om det är samma CPU kort?  Kanske det löser sig då.
Skrivet av: Roland
« skrivet: 11 januari 2016, 14:29:45 »
Problemet med att ha för kort ramptid är att man kan släcka kompressorn. Jag skulle föredra att korta ner tiden på tillskottstimern.
« skrivet: 10 januari 2016, 11:41:15 »
Ok, det var något sånt jag misstänkte.
Ramptiden är från fabrik inställd på 20 min och effekten inställd på 2/3. Det verkar ju fungera så det får nog vara så.
Men egentligen då så kan man pröva justera ner den tiden lite successivt för att få en snabbare uppvärmning.
Men blir det inte lite samma som att justera tillskottstimern?
Skrivet av: Roland
« skrivet: 10 januari 2016, 09:53:23 »
Ramptiden bestämmer i vilken takt tillskottseffekten kopplas in. Har man valt att ha 6 kW tillskottseffekt inkopplad går 3 kW in efter halva ramptiden och ytterligare 3 kW när hela ramptiden gått. Man bör välja tiden så att 3 kW ges möjlighet att nå börvärdet innan full effekt kopplas in. Går full effekt in för snabbt kan resultatet bli att returtemperaturen går upp så mycket att kompressorn stannar och det vill man inte.
Har ingen idé om varför tillskottstimern inte visas som den ska.
« skrivet: 09 januari 2016, 23:11:37 »
Jag åkte på att byta min Rego 600 som sitter i en Autoterm C7 i våras.
Den nya har en senare version så jag har brottats lite med inställningarna som skiljer lite.
Men det jag nu inte får till är att tillskottstimern visar hur länge det är kvar innan elpatronen går till.
Däremot så funkar den som den ska och tillskottet går till osv.
Men timern står hela tiden på 0.
Jag fick den att räkna ner en gång efter en omstart men nu står den återigen på 0.
Inställt är fabriksinställningen på 60min.
Nån som vet vad som kan vara orsaken?
Rego 600, versionsnr 3.05
Däremot kan jag se den procentuella inkopplingen av elpatronen i en annan meny.
Det är också en sak jag funderar på, ramptiden och inkopplingen av patronen. Vad har man att vinna på att justera där? Ramptiden står nu på 20min.
  • Dot gäster: 716
