Spara pengar
Annonsera här
Kampanj från Polarpumpen!.
Författare Ämne: Diplomat inverter M del 2  (läst 14467 gånger)
Jona Dalen, fila och 2 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad beiv
  • Antal inlägg: 115
SV: Diplomat inverter M del 2
« Svar #180 skrivet: 09 oktober 2017, 19:07:17 »
LogitechZ
Okej, bild på Danfoss RadiCal ventilkoppel med böjbar slang för enkel montering. Inga termostater:-)
Skånelänga 130 kvm. 22-23 gr inomhus.
Thermia Diplomat Inverter L 5-17kW, installerad okt -15. Endast utegivare, kurva 36. 500 m markkollektor, hittills aldrig minusgr på inkommande köldbärare. Nya Purmo 2&3-radiga. Danfos RadiCal koppel. Inga termostater. Ca 5,5 kvm golvvärme i badrum, LK minikretsventil M5 ingen termostat. Ca 120 liter radiatorvolym. Avgiven radiatoreffekt vid dt 20-7,3kW. Effektbehov vid dut (-11) 8,5 kW
Ca 6000 kWh drivenergi.
Utloggad LogitechZ
  • Stad/land: Uddevalla
  • Antal inlägg: 83
« Svar #181 skrivet: 09 oktober 2017, 19:50:02 »
LogitechZ
Ser ju riktigt bra ut!! Riktigt fet radiator också! :) Hoppas min blir bra nu köra max på vredet och får upp tempen nån grad nere å kanske en sväng uppe också d skall bli intressant, fint få in ca 10l extra i systemet också
200kvm 1,5 plans villa + garage 40kvm, Thermia Inverter Medium 3 - 12 installerad 20170314, 3,5m till berg, 6m foderör, 180m borrhål, Luft luftvärmepump Panasonic NE12MKE, Hade en Viadrus 22 vedpanna innan med 2st 750l Ack-tankar. Ca 11000kwh hushållsel.
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 324
« Svar #182 skrivet: 09 oktober 2017, 20:36:19 »
Va
Kör du kurvan 42 + komfort vredet i botten?
Thermia  inverter M kopplad mot arbetstank . 2x400m slang
Ctc ved panna med 1000 L ack.
Knuttes ved box som styr övergång mellan VP och ved.
Enplans hus 200m2
Utloggad LogitechZ
  • Antal inlägg: 83
« Svar #183 skrivet: 09 oktober 2017, 20:56:29 »
Va
Haha nej fan d hade varit snyggt! Vred på lite för att testa så d vart värme på alla raddar. Men kör nu kurva 43, får se va som händer med min nya C22 1400*600 kanske blir d lagom komfort allafall på kurva 43:) med vred i mitten såklart
Utloggad Inverter 3-12
  • Antal inlägg: 90
« Svar #184 skrivet: 10 oktober 2017, 08:26:57 »
Min nedervåning ser liknande ut som din, jag satte en fläktkonvektor där under som står och blåser lite svagt. Kan verkligen rekommendera faktiskt om du ändrar dig med elementet tummenupp
Utloggad LogitechZ
  • Antal inlägg: 83
« Svar #185 skrivet: 10 oktober 2017, 13:48:35 »
Hade faktiskt en sådan i tankarna men tänkte att den blåser uppåt och d blir d väl ännu varmare på övervåningen men så kanske d inte är :) Bättre värme kommer d bli iallafall oavsett :)
Utloggad LogitechZ
  • Antal inlägg: 83
« Svar #186 skrivet: 10 oktober 2017, 19:25:20 »
Imorgon monterar dem elementet allafall så blir ju lite intressant om d blir nån skillnad hehe :)
Utloggad beiv
  • Antal inlägg: 115
« Svar #187 skrivet: 11 oktober 2017, 10:51:51 »
LogitechZ
Spännande med återkoppling hur det går med nya Purmoradiatorn.
Vet inte om det hör hemma i den här tråden men hittade mina gamla uträkningar inför beställning av nya "överdimensionerade" radiatorer.
Tittar man på deltaT 20 så hamnade jag på 56W/kvm jämfört med 26W/kvm m de gamla radiatorerna.
Vid deltaT 30 är motsvarande siffror 98W/kvm jämfört med 45W/kvm
Utloggad LogitechZ
  • Antal inlägg: 83
« Svar #188 skrivet: 11 oktober 2017, 18:18:16 »
Såhär blev d allafall med nya radiatorn på plats, får vi se om man slipper lite kallras från hall som vi faktiskt haft när jag tänkte på d samt lite bättre komfort :)
Utloggad beiv
  • Antal inlägg: 115
« Svar #189 skrivet: 12 oktober 2017, 09:44:00 »
Snyggt montage, hoppas det blir bra!
Utloggad LogitechZ
  • Antal inlägg: 83
« Svar #190 skrivet: 12 oktober 2017, 19:10:36 »
Tack, d hoppas vi på! Nu har ju tydligen våren kommit hit till Uddevalla igen, typiskt jag som vill ha kyla å känna skillnad inomhus nu hehe.
Nu kör jag allafall kurva 40 istället MEN använt rum bör asså komforthjulet på displayen ett steg vilket gör att framtempen ökar med 3 grader hela kurvan. Men jämför man kurvan nu med kurva 42-43 så är d ändå nån grad lägre vid - 25 ute 62grader framtempen så nu skall jag studera pumpen nogrannt och se hur den går framöver, innertemperatur var över 22grader idag men solen har legat på, nu e den stadigt på 21,5 och d e skön innertemperatur jag.
« Senast ändrad: 12 oktober 2017, 19:12:49 av LogitechZ »
Utloggad LogitechZ
  • Antal inlägg: 83
« Svar #191 skrivet: 13 oktober 2017, 21:24:10 »
Varmt i Uddevalla idag men var ganska kallt inatt och imorse ca 1+! Iallafall värmekurva 39 nu med vredet på displayen på 1+ stadig temp mellan 21-22 inne så känns bra hittils hade ju ca 20 inne på kurva 43 innan med vredet på 0.
  • Antal inlägg: 90
« Svar #192 skrivet: 15 oktober 2017, 00:08:32 »
Låter positivt  tummenupp
  • Antal inlägg: 90
« Svar #193 skrivet: 15 oktober 2017, 23:21:27 »
Jag har hållt på att laborera lite i helgen.
Har någon av er ökat på cirkulationspumpen från 35% - 100% något?
Jag har on/off ca 1 gång i timmen med 35%, ökar jag till t.ex 100% så har jag riktigt långa körningar på ettan istället. Sätter jag cirkpumpen på min 50% så har jag ungefär samma körtid som 35% bara lite längre.. Vad är att föredra? Hur ska man tänka?
Bör värdet hålls bättre om jag ökar upp cirkulationspumpen, innebär det att det egentligen är för dåligt flöde med 35%?
Sen vet jag inte för varje växel ökar på cirkulationen ännu mer.
« Senast ändrad: 15 oktober 2017, 23:25:38 av Inverter 3-12 »
Utloggad LogitechZ
  • Antal inlägg: 83
« Svar #194 skrivet: 16 oktober 2017, 17:21:51 »
Funderar på att koppla upp pumpen online ganska snart men var kopplar man in internetkabeln i pumpen?
Varför behöver dem macadressen? Ip borde väl va grejen såfall enbart borde väl bara va å höra ett anv namn å lösenord. Skall köpa en repeater å lösa d. Installationsnamn vad skriver man där? Installatören som gjorde d vet jag ju :)
« Senast ändrad: 16 oktober 2017, 18:18:12 av LogitechZ »
nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Öppnar din e-postklient
Lär dig allt om värmepumpar!
SimplePortal 2.3.3 © 2008-2010, SimplePortal
