VärmepumpsForum Allmänt => Märkesspecifikt luft/luft => Värmepumpar - Luft/luft => Värmepumpar och installationsfrågor. => Sanyo => Ämnet startat av: Johan Nordholm skrivet 02 september 2012, 14:01:04
Titel: lägsta temp under 16 grader?
Skrivet av: Johan Nordholm skrivet 02 september 2012, 14:01:04
har en Sanyo CRV96EHN som jag är mycket nöjd med. Skulle gärna sänka ner tempen i stugan till omkring 10-12 grader, går det att på något sätt få den att gå under dom 16 graderna som anges som lägsta temp, skulle säkert spara en slant på vintern?
Titel: SV: lägsta temp under 16 grader?
Skrivet av: TS Comfort AB skrivet 02 september 2012, 14:16:19
Du har en nattsänkningsknapp på fjärren
Om du aktiverar den så sjunker tempinställningen 3 grader, det är med andra ord 13 grader då.
Vågar dock inte svara på om temperaturen blir för låg inomhus så avfrostningen börjar krångla !!
Vill du ha lägre temp så måste du nog modifiera tempgivaren med något motstånd.
Men som sagt avfrostningen kan bli lidande.
Skrivet av: Johan Nordholm skrivet 02 september 2012, 17:20:50
tack för det! hjälper säkert något med tre grader, vi ska testa det.
