Skrivet av: Rickard
« skrivet: 11 maj 2015, 09:58:15 »
Trevägsventil behövs väl egentligen bara om du vill att flödet skall vara oförändrat oavsett om du värmer med batteriet eller ej.
Å andra sidan, som det nu är designat så får du ju stabila flöden också, temperaturregleringen sköts helt av reglercentralen.
Om du gör som Lexus föreslår så får du en temperaturreglering som orsakar ett varierande flöde i systemet, om det inte finns några problem med det så funkar det helt OK.
I hus som värms av värmepump vill man helst ha så stabila flöden som möjligt för att kunna optimera värmepumpsdriften.
Har man arbetstank installerad så blir flödet i radiatorkretsen oviktigt, och då kan man utan problem sätta in termostater.
En trevägsventil ger dig inte bättre effekt.
Skrivet av: Lexus
« skrivet: 11 maj 2015, 09:22:21 »
Du monterar en vanlig radiatorventil med kapillärrörstermostat.
Var noga med att tilluften är kallare än rumsluften.
Möjlighet till flödesjustering finns i radiatorventilen.
Skrivet av: Mr Energi
« skrivet: 10 maj 2015, 21:44:11 »
RV ventilen sitter normalt bara på returen...
Vad menar du med bättre effekt, vad ska 3-vägs venttil och bypass göra?
sänka temperaturen till värmebatteriet? du vill inte hela flödet ska passera batteriet?
För mig är det lite fattigt med info för att förstå vad du menar.
Skrivet av: daaaaaaaahl
« skrivet: 10 maj 2015, 20:40:23 »
Tjena!
Håller på med ett flödesschema för en villa med värme,vatten,ventilation,kyla i skolan.
Värmebatteriet i ventilationen kopplas via tilloppet på värmen med endast en injusteringsventil på batteriets till och retur. funderar på om det blir bättre effekt om man lägger till en 3-vägs styrventil och en by pass till batteriet... ruskigt kluven.
Tacksam för snabba svar! mvh
