Skrivet av: karlmb
« skrivet: 21 mars 2014, 21:00:29 »
Nja, hade de inte mer motiv än så...
Skrivet av: academic
« skrivet: 21 mars 2014, 20:53:47 »
Åldersslitage. 12 år gammal...
Skrivet av: karlmb
« skrivet: 14 mars 2014, 20:48:48 »
Vad var det för fel på den gamla?
« skrivet: 14 mars 2014, 20:14:42 »
Hej.
Återkoppling. Jag har bytt kompressor, inte jag men Turex Rör AB. Den nya låter mycket mindre och håller förhoppningsvis minst i 12 år. Kostnad, 35.000:-
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 04 mars 2014, 11:22:56 »
Precis. Har du kollat alla säkringar? Spänningsbortfall på en fas på grund av trasig säkring, fel på motorskydd eller kontaktorn kan göra att kompressorn låter väldigt mycket/konstigt vid start. Dessutom är det helt normalt att motorskyddet löser ut om det inte finns spänning på alla faser.
Skrivet av: Remo
« skrivet: 02 mars 2014, 09:34:39 »
En riktigt elektriker kan säkert undersöka om det är fel på någon kontaktor
eller motorskyddet, behöver inte vara kompressor. Om man har tur.
Skrivet av: karlmb
« skrivet: 02 mars 2014, 00:02:01 »
Det kan hända att det räcker att byta motorskyddet eller något relaterat till det.
« skrivet: 01 mars 2014, 23:10:28 »
Jag har varit aktiv i detta forum för ett antal år sedan. Allt har fungerat bra tills i dag. Hemkommen efter en sportlovsvecka med dimma och dimma kände jag redan att något var fel när jag öppnade dörren till huset. Det var kallt.... elementen var dock varma men när jag sprang ner till "pannrummet" lyste displayen på min 12 år gamla CTC VP "rött". Ok, inte rött men med texten "motorskydd kompr reset". Omstart och återställning verkade inte hjälpa. Kompressorn låter konstigt vid start och motorskyddet löser ut inom några sekunder.
Mina frågor:
1. Är 12 år för kompressorn en normal livslängd?
2. Har inte läst detta forums regler (ännu) men kan ni rekommendera någon servicefirma i Stockholm (nacka) som kan byta kompressor.
3. Kommer jag kunna byta kompressor eller är min VP för gammal?
tacksam för svar...
/Academic
