Skrivet av: svenske kocken
« skrivet: 09 januari 2010, 14:49:50 »
Han menar nog att du ska höja Max till minst 42   Rum ska stå på 20 eller 22 och höj kurva till 40 om det fortfarande blir kallt inne när det är kallt ute höj kurva resp. Max lite till.
Skulle det bli kallt inne när det är "varmt" ute ska du höja rum.
Hur mycket kan man inte säga så det är bara att höja/sänka lite och se vilken effekt det år på inomhustemperaturen.
Principen är alltså: Kallt inne kallt ute o varmt inne varmt ute höj kurvan, kallt inne varmt ute o kallt inne kallt ute höj rum. eller om motsatsen råder ändra i motsatt ordning
Skrivet av: gluecifer
« skrivet: 09 januari 2010, 14:00:25 »
Max 42
Spelar ingen roll vad du ändrar det där begränsar kurvan! Jag vet flera som kör max 50 där utan problem...
Men det finns små risker med missfärgning av plast mattor och trägolv utsätts vid för hög temp.
Jag skulle höja så att kompressorn går UTAN avbrott!
Menar du höja rum till ex. 24-25 så den går oavbrutet alltså?
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 06 januari 2010, 21:57:06 »
Max 42
« skrivet: 06 januari 2010, 21:44:15 »
Höj inte maxvärdet till mer än du behöver, jag TROR att du ska klara dig med max 42 men blir det kallt så får du väl välja mellan frysa och vara rädd om golv. Men du har väl även en golvvärmefördelare där du kan ställa max temperaturen på golvvärmen med en vanlig "kapilärtermostat"
I nuläget har den ena fördelaren inga termostater (ännu), men däremot en blandningsventil som jag tror stryper runt 40.
Den andra fördelaren har inga som helst termostater då den är ett ihoplött hemmabygge...(inte av mig)
« skrivet: 06 januari 2010, 20:08:57 »
« skrivet: 06 januari 2010, 19:53:53 »
Man bör i första hand ha en kurva som motsvarar husets behov. Sedan hjälper rumstermostaten till att justera framledningstemperaturen, hur mycket beror på hur stor påverkan man valt att termostaten ska ge.
Om jag höjer kurva till 40, bör jag även ändra Max-värdet från 42 till högre ?  Har ju furugolv med golvvärme under, på vissa slingor så där får man ju tänka på det också. Finns ju nån "regel"  att inte ha mer än 27 grader på trägolvet?
På övervån har vi radiatorer och inget värmeproblem alls nu.
Justja, har idag satt in en rumsgivare också! Ska ändra dess påverkan till värde '3' så borde mer hänsyn till innetemp tas..
« skrivet: 06 januari 2010, 14:39:48 »
Skrivet av: Olof B
« skrivet: 06 januari 2010, 14:32:06 »
Är temperaturen "rätt" när det är varmare men blir för låg när det blir kallare ska du höja kurvan, om det är för kallt både när det är "varmt" och kallt ska du höja rum
Gäller detta oavsett om man har rumsgivare eller inte?
« skrivet: 06 januari 2010, 09:57:54 »
« skrivet: 06 januari 2010, 09:20:06 »
Om du har Rum på 20, låt den vara och ändra kurva till 32?
Rum är ju satt till 22 nu, men du menar att jag ska sänka den till 20 och ändra kurvan från 30 till 32 ?
Jag tycker ändå det är konstigt att pumpen säger Inget värmebehov nu när det verkligen behövs. När det varit mildare har den gått igång.
Skrivet av: Hjopek
« skrivet: 05 januari 2010, 23:36:11 »
« skrivet: 05 januari 2010, 22:58:53 »
Nu är det -24 grader ute, och på bottenvån. där vi har golvvärme är det 19 grader inne.
Har en Diplomat Duo Optimum 8, som är rätt orörd på inställningarna (fattar ingenting om integraler mm så jag har aldrig ändrat).
Kurva 30, Max 42 Min 20.
Just nu när jag kollade står det dessutom inget värmebehov ???
Är det något speciellt jag borde justera nu, eller är det bara att räkna med att golvvärmen inte kommer hänga med ner till -24,
så mitt bästa alternativ vore att justera upp Rum tillfälligt till typ 24?
