VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: rgrelz skrivet 21 november 2007, 22:07:06
Titel: Dimensionering av bergvärmeanläggning
Skrivet av: rgrelz skrivet 21 november 2007, 22:07:06
Som förstagångspostare tänkte jag höra vad ni tror om dimensionering av bergvärmepump med följande förutsättningar (om mer info behövs så kompletterar jag självklart med den). Just nu är uppvärmningen direktverkande el men det ingår också i planen:
Villa byggd 1976 strax utanför Sundsvall. Ett plan med källare. Varje plan är på 120 kvm och all yta är uppvärmd. Vidare så kommer även garaget att värmas upp när konverteringen är genomförd (idag är det ouppvärmt). Ytan i garaget är ung. 50kvm. Nuvarande elförbrukning (utan garage) ligger nu på 30000 kw inkl hushållsel.
Tanken är att jag ska ha ung. 22 grader i huset och någonstans mellan 10 - 15 i garaget.
Vad tror ni skulle vara lämpligt?
//Robin
Titel: SV: Dimensionering av bergvärmeanläggning
Skrivet av: Carl N skrivet 22 november 2007, 08:14:56
Jag tror du behöver en 9-10 kW VP och 190-200 m aktiv borra, garaget är ganska så stort.  Sc:,h
Skrivet av: rgrelz skrivet 27 november 2007, 20:41:24
Hej igen!
Det där låter väl rimligt.
Jag har just nu två offerter där man föreslår 8 och 8,5. I det ena fallet (8) har man räknat på ett aktivt borrdjup på 146 m medans man i det andra fallet har ett aktivt djup på 170 m. Vad är normalt?
//Robin
Skrivet av: Carl N skrivet 27 november 2007, 21:09:46
Jag gissar att det är en nibe 1225-8 och 146 meter borra samt CTC Ecoheat 8,5 och 170 meter borra?
Vore det inte för garaget så vore en nibe 1225-8 (denna VP är egentligen en 7 kW VP) och 150 meter borra helt OK. Jag tycker nog att en 1225-10 (som då egentligen är en 9 kW VP) + 190 meter borra vore ett bättre alternativ.
CTC Ecoheat 8,5 (köp till 20 meter borra till 190 meter aktivt) är väl inte fel.
Skrivet av: rgrelz skrivet 27 november 2007, 22:39:25
Tjo!
Snabbt svarat!
Det där var riktigt grymma "gissningar"!  ;)
Jag lutar väl mest åt CTC alternativet och tänkte precis som du skriver borra 20 meter extra. Då verkar mina alternativ helt ok alltså.
//Robin
Skrivet av: rgrelz skrivet 30 november 2007, 22:25:02
Nu är jag här igen!
Den här gången har jag med mig några offerter som jag skulle vilja ha lite hjälp med att granska.
Offerterna ser ut som följer:
Offert 1:
CTC Ecoheat 8.5
Borra 180 m enligt normbrunn 97
exklusive grävning från brunn till hus
Installation och igångsättning
127 200kr
Offert 2:
CTC Ecoheat 8.5
inklusive grävning från brunn till hus
Men det som gör mig fundersam med denna är följande reservation:
"Vid mycket grundvatten- och / eller trasigt berg fördelas borrningen på två st. borrhål
Denna del i offerten gör mig mycket fundersam.
127 000kr
Offert 3:
CTC Ecoheat 10.5
Borra 201 m enligt normbrunn 97
135 400kr
Offert 4:
Thermia diplomat TWS 10
Borra 180 m enligt normbrun 97
Inklusive grävning
137 000kr
Offert 5:
Nibe 1225 - 8
Borra 170 m enligt normbrunn 97
Exklusive grävning
123 750kr
Jag tror att det var allt men om det är något ni har frågor om så hojta bara så ska jag försöka förtydliga.
Tacksam för all hjälp jag kan få. :)
//Robin
Skrivet av: Carl N skrivet 01 december 2007, 18:28:22
De är väl inga fel på någon av offerterna, jag tror att du behöver en 9-10 kW VP och då är offert 3 och 4 bäst, om du väljer Thermia försök få med några extra meter borra.
