« skrivet: 29 juni 2012, 09:18:50 »
Jag tror man kan se vad kondensorgivaren visar i meny 3.1 om man bläddrar lite, kanske den visar galet?
Det låter i alla fall som att någon tempgivare inte visar det den ska.
Skrivet av: fredrik00
« skrivet: 28 juni 2012, 23:09:00 »
Fått till detta problem? Vad gjordes isf?
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 21 oktober 2010, 21:45:20 »
Du kan kolla http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=25763.220 sid 12 hur min pump funkade med installerad eleffekt 0 kw
Skrivet av: Ludolf
« skrivet: 21 oktober 2010, 20:37:52 »
Har haft den periodiska höjningen avstängd ett tag. Slog igång den ikväll och satte mig ner i pannrummet. Pumpen gick tills vv laddning var 53 grader sen vilade den i 18 min, tillskottet gick in på 2 kw pumpen gick en liten stund, vilade tillskottet in på 6 kw, larmade för hög kondensor in 163 tror jag det var.
Vv laddning ca 56 grader vv topp ca 60 grader.
Säkerhetsventilen på blandningsventilen vill även på att pissa lite ur röret när den laddar vv.
Tacksam för tips.
Mvh
« skrivet: 23 september 2010, 22:03:39 »
Eller så är det nån av tempgivarna som visar fel, 10 ºC skillnad mellan framledning och VV-temp tyder på detta. VV-givaren sitter ju på manteln så de ska visa rätt lika.
Kan ju vara så att inte värmen har hunnit sprida sig genom beredaren 1245an laddar beredaren med en slinga.
Tänkte inte på det.  :-[
« skrivet: 23 september 2010, 21:44:59 »
« skrivet: 23 september 2010, 21:39:14 »
« skrivet: 23 september 2010, 21:22:23 »
Du kan ställa cirkpumpen separat för vv och rad kanske hjälper att öka cirkulation. Med kb in på 10.5 ºC ger ju pumpen hög effekt.
Skrivet av: Ludolf
« skrivet: 23 september 2010, 21:12:02 »
Har inte haft möjlighet att kolla framledningstemp när den kör vv.
Kan det vara så att hp har löst pga att den är inställd att göra höjningen på natten då det inte finns nått vv behov?
larmet kom 01:11
Så här står det i larmloggen
Högtryckslarm (150)
Utetemp (bt1) 9,3
Framledningstemp 1 (bt2) 61,2
Returledningstemp 1 (bt3) 56,1
Varmvattenladdning (bt6) 51,4
Kb in (bt10) 10,5
Kb ut (bt11) 8,2
Kondensor fram (bt12) 62,9
Driftid 1min
Driftläge vv
Skrivet av: cheetah1
« skrivet: 19 september 2010, 23:45:31 »
HP-larm innebär att kompressordelen inte lyckas göra sig av med värmen, så dålig cirkulation eller att det redan är för varmt är det man får leta efter, kompressorn kanske inte stannar när den ska osv, dylika saker kan utlösa detta.
VV laddning bör vara en givare på framledningen till VV-beredaren, medan VV topp bör vara en givare i toppen på VV-beredaren, om jag får komma med en ren gissning.
(LP-larm innebär att kompressordelen inte får tag på tillräckligt mycket värme.)
Skrivet av: Ludolf
« skrivet: 19 september 2010, 22:55:18 »
Är det två givare till vv? Står ju i servicemenyn vv topp och vv laddning.
Vad är det för skillnad?
Ska kolla det där med framledningstempen
« skrivet: 19 september 2010, 20:52:30 »
Låter knepigt att detta ska utlösa HP.
Verkar tempgivaren för varmvatten visa rätt?
Jämför framledningstemp och VV-temp då den laddar varmvatten.
Skrivet av: Ludolf
« skrivet: 19 september 2010, 20:12:36 »
fabriksinställning 55 grader, Har vv inställning på normal
« skrivet: 19 september 2010, 16:48:07 »
Vad är tempinställningen för periodiska höjningen?
Skrivet av: Ludolf
« skrivet: 19 september 2010, 15:14:27 »
Fick hp larm efter periodisk höjning när tillskottet gått in 1 min.
Vad ska jag göra för att undvika det i framtiden?
  • Dot gäster: 422
