nattsänkning finns ej& en sådan funktion lönar sig sällan !!!
även om du inte har stort vv utag isamband med värmeökning så kan eltillskottet slå i !!!du behöver en reglät tilltagen pump för att du en ska drabas av onörigt eltillskott vid uppvärmning på morgonen. om du planerar att sänke inomhus tempen till 12 grader på naten så finns det ingen pump i värden som klarar att värm huset utan el på morgonen. Ett hus är så trögt att det inte kommar att bli 12 grader inne även om pumpen står still hela natten.
Citat från: CarMan skrivet 23 april 2005, 20:23:56nattsänkning finns ej& en sådan funktion lönar sig sällan !!!För mig lönar sig "nattsänkningen" definitivt! Det mer än halverar min uppvärmningskostnad! Jag är bara i huset under helgerna för det mesta (och inte alla helger). På ett år har jag gjort av med ca 4000 kWh uppvärmning medan föregående ägare låg på ca 13,000 kWh, så nog lönar det sig alltid! Om inte Nibe har någon sådan funktion, så är det byte till Nibe som inte lönar sig (för mig).Citeraäven om du inte har stort vv utag isamband med värmeökning så kan eltillskottet slå i !!!du behöver en reglät tilltagen pump för att du en ska drabas av onörigt eltillskott vid uppvärmning på morgonen. om du planerar att sänke inomhus tempen till 12 grader på naten så finns det ingen pump i värden som klarar att värm huset utan el på morgonen. Ett hus är så trögt att det inte kommar att bli 12 grader inne även om pumpen står still hela natten.Jag har eltillskottet avstängt för det mesta, så det slår definitivt inte till (jag kan slå på eltillskottet med telefonen också om det skulle behövas). För övrigt är eltillskottet injusterat att slå på efter 10 timmars kontinuerlig drift av pumpen, så det dröjer länge innan något tillskott slår på, även om jag hade haft det påslaget. Jag slår på "komfort"-temperatur natten innan jag kommer till huset, så är det lagom varmt och skönt när jag kommer dagen därpå, helt utan eltillskott, och eftersom pumpen har fått jobba kontinuerligt och med låga framledningstemperaturer (vilket den ju inte är bortskämd med), så är det extra hög verkningsgrad då...
helt orealistiskt attt jämföra din uppvärmning + hushållsel mor tidigare ägare!
nattsänkning finns ej& en sådan funktion lönar sig sällan !!!även om du inte har stort vv uttag i samband med värmeökning så kan eltillskottet slå i !!!
Nattsänkningen på min VP (Comfortzone CE50) fungerar på så sätt att temperaturen tillåts sjunka under natten utan att tillskott går in. Jag ändrade från 0,5 grader till 1,5 grader och har märkt att tillskottet nästan uteblev. Kanske är det lite kallare på morgonen men huset värms snart upp igen. Speciellt så här års när nätterna är kalla och dagarna är varma med mycket sol, kan jag tänka mig att det spelar stor roll.
ok, det var inte hushålls el. Du är bara i ditt hus på helgerna = du kör lågtemp 120tim/veckan & då sänker du tempen ca 9 graderdet är inte relevant att jämföra det med en som sänker tempen med 4 gradet 45 tim/veckanmen som du själv skriver så kör du ju inte med natt sänkning utan du sänker tempen i flera dagar! & du har "bortkopplad" elpatron.dena funktion finns inte inbyggd i en 1215, men går att bygga själv via utaget för extern effektvakt & innegivaren.
Man brukar väl säga att nattsänkning inte sparar så mycket energi. För att spara energi på sänkning så får det vara under en längre period, t.ex. över lördag/söndag (eller månd-fred). Annars går det åt ungefär lika mycket för att värma upp det igen.Men du bör få längre gångtid på morgonen förstås
Du har i princip rätt, risken är dock att gradminut underskottet under uppvärmningsfasen blir så stor att det går in tillskott (om det är på gränsen att din VP klarar av att hålla tempen i huset)Det kan komma att "äta upp" din besparing på sänkningen.Under den tid på året när värmepumpen klarar uppvärmningen utan hjälp av tillskott kan det dock vara en god ide - speciellt om du även anser det höja komforten i huset. (svalare vid läggdags)
Nu vill jag säga en ny motsägelse mot detta.Referat från tidigare.Ridax Re:Nattsänkning « Svara #2 skrivet: 2004-12-03, 18:45:12 »  CiteraMan brukar väl säga att nattsänkning inte sparar så mycket energi. För att spara energi på sänkning så får det vara under en längre period, t.ex. över lördag/söndag (eller månd-fred). Annars går det åt ungefär lika mycket för att värma upp det igen.Men du bör få längre gångtid på morgonen förstås Rickard inlägg.CiteraDu har i princip rätt, risken är dock att gradminut underskottet under uppvärmningsfasen blir så stor att det går in tillskott (om det är på gränsen att din VP klarar av att hålla tempen i huset)Det kan komma att "äta upp" din besparing på sänkningen.Under den tid på året när värmepumpen klarar uppvärmningen utan hjälp av tillskott kan det dock vara en god ide - speciellt om du även anser det höja komforten i huset. (svalare vid läggdags)Min kommentar är om min värmepump är lite klen för att klara nattens kyla. Sänker jag då kurvan så att temp inne blir 1 grad lägre med " nattsänknings funktion" så klarar min VP utan TS hålla emot nattkylan.Sen kommer dagen med sol och varmare väder. Då behöver ej VP arbeta så hårt utan kan med lätthet klara det gradunderskott den får när höjning kommer på morgonen. Höjningen sker efter normalt alla har duschat eller gjort sig färdiga på morgonen.Vissa fall som jag beskriver kan även man normalt spara en del el med nattsänkning.
läste nu en gammal tråd där jag såg att Ridax säger att han sänker tempen med 12 grader o inte 9 som jag gissade på.det nins intresanta inlägg i den här gamla tråden också: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,1423.0.htmlLäg märke till Ridax komentarer. inget on menat, men jag tycker att du talarimot digsjälv.
På min gamla panna/pump-kombination har jag nattsänkning samt en knapp där jag kan välja dag/natt/timer-läge. Till den knappen har jag kopplat ett externt telefon-relä så att jag kan välja dag/natt-läge via telefonen. Natt-tempen har jag skruvat ner till ca 12 grader.Finns motsvarande möjlihet på Nibes styr (dvs kan man välja så låg natt-temp och kan man styra natt-tempens på/av med en mekanisk knapp eller bara med elektroniska menyer???
Citat från: CarMan skrivet 23 april 2005, 23:30:47läste nu en gammal tråd där jag såg att Ridax säger att han sänker tempen med 12 grader o inte 9 som jag gissade på.det nins intresanta inlägg i den här gamla tråden också: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,1423.0.htmlLäg märke till Ridax komentarer. inget on menat, men jag tycker att du talarimot digsjälv.Vad har nu den gamla tråden med min situation att göra? Du är helt inne på fel spår. Jag har inte påstått att nattsänkning använd för att sänka temperaturen tillfälligt under natten skulle spara mycket energi. Tvärtom så skriver jag ju att det för att vara lönsamt bör vara under en längre period!Inte för att jag vill vara elak, men jag tror jag tar och kopierar in mitt egna inlägg som jag skrev igår i denna tråd, som du började kommentera, eftersom du inte tycks ha läst vad du kommenterade tidigare.Citat från: RidaxPå min gamla panna/pump-kombination har jag nattsänkning samt en knapp där jag kan välja dag/natt/timer-läge. Till den knappen har jag kopplat ett externt telefon-relä så att jag kan välja dag/natt-läge via telefonen. Natt-tempen har jag skruvat ner till ca 12 grader.Finns motsvarande möjlihet på Nibes styr (dvs kan man välja så låg natt-temp och kan man styra natt-tempens på/av med en mekanisk knapp eller bara med elektroniska menyer???Citat från: RidaxFör mig lönar sig "nattsänkningen" definitivt! Det mer än halverar min uppvärmningskostnad! Jag är bara i huset under helgerna för det mesta (och inte alla helger). På ett år har jag gjort av med ca 4000 kWh uppvärmning medan föregående ägare låg på ca 13,000 kWh, så nog lönar det sig alltid! Om inte Nibe har någon sådan funktion, så är det byte till Nibe som inte lönar sig (för mig).Var snäll och tala om var någonstans jag motsäger mig själv? Jag har ju talat om att jag använder "nattsänkningen" för att sänka temperaturen under långa perioder och inte enbart över natten. Jag talar ju om att det sparar mycket energi för mig. Varför är det "orealistiskt" att jämföra förbrukningen med och utan denna "nattsänkning"?
det var följden av inlägg som gav intrycket av att du tyckte att nattsänkning var nåt man sparade stora slantar på!trådförfattaren frågade om funktionen fans, sen komer det några enlägg som förklarar att en sån funktion kan få omvänd effektdå visar du stolt att du har dena funktion, för att lite senare visa hur stor besparing den gett.ingen här vet vad trådskaparen ska andvända funktionen till, men han efterfrågade nattsänkning & inte "resbort" funktion
Så här års kan man överväga nattsänkning 1 till 2 grader kl 24 till kl 18. Iden är att man tål lite kyla på morgonen, snart lämnar ju alla huset - och råkar någon vara hemma så blir det snart varmare ute.På kvällen när de alla är lite trötta kan det vara skönt med lite bättre värme. Det går inte åt någon elenergi för att vid 18-tiden höja till normaltemp, om det nu inte varit väldigt mulet. Solen har ju värmt huset under en del av dagen , och detta även om solen tidvis finns ovan ett lätt molntäcke .En varning : Om man har piano hemma bör man undvika stora/snabba tempsänkningar, ( såvida man inte kan stämma pianot för egen hand.)
Min avsikt med ''nattsänkningsfunktion'' är behovssänkning. D v s att sänka innetemperatuen i huset både dagtid & natt under den tid vi inte använder bostaden/sover, för vår del från ca:21.00-04.30 ,07.00-14.30 vardagar 23.30-06.00 helger, (tidsförskjutet p g a tröghet i systemet/huset) med sänkning av innetempen ca 3grader eller ca: 9grader på framledningen.
En filosofisk reglerteknisk fråga. Hur ställer vi in en kurva för att det skall bli bäst.Alt 1 Vi ställer kurva som gör att om vi följer den hela tiden så blir det för varmt nu när det blir varmare ute. Sen har jag en TS som sänker framlednings temp då bostaden blir för varm . Mitt börvärde är 20 grader inne.Alt 2Vi ställer en kurva så att det blir för kallt om man följer den hela tiden. Mindre brant kurva. Sen har jag en TS som höjer framledningen då bostaden blir för kall.Alt 3Väljer egen kurv inställning. Sätter framledn 18 grader vid + 20 ute, sätter knäckpunkt vid 0 grader med temp 35 och sätter framledn temp på 45 grader vid -20 grader ute. Dessa värde kan jag justera hur jag vill.Vad är det optimala och bästa inställning?
Jag kör just nu på mitt alt nr 3. Med höjning om det blir för kallt inne. Rickard du säger mitt alt 1 är bäst.
En filosofisk reglerteknisk fråga. Hur ställer vi in en kurva för att det skall bli bäst.Alt 1 Vi ställer kurva som gör att om vi följer den hela tiden så blir det för varmt nu när det blir varmare ute. Sen har jag en INNEGIVARE som sänker framlednings temp då bostaden blir för varm . Mitt börvärde är 20 grader inne.Alt 2Vi ställer en kurva så att det blir för kallt om man följer den hela tiden. Mindre brant kurva. Sen har jag en INNEGIVARE som höjer framledningen då bostaden blir för kall.Alt 3Väljer egen kurv inställning. Sätter framledn 18 grader vid + 20 ute, sätter knäckpunkt vid 0 grader med temp 35 och sätter framledn temp på 45 grader vid -20 grader ute. Dessa värde kan jag justera hur jag vill.
Jag testade med lite nattsänkning nu med värmepumpen, och det fungerade inget vidare. Jag har bara utegivare och fick börja höja ca fyra timmar innan vi skulle upp, och det var fortfarande inte ordentligt varmt då. Skulle kanske funkat bättre om man kört nån variant med fast kondensering och programmerbara radiatortermostater.
