VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: swepri skrivet 21 april 2008, 16:03:30
Idag börjar äntligen konverteringen från olja till bergvärme. Tre gubbar i källaren just nu som tar bort oljetanken :) (måste bort först för att få in pumpen). Eldningsolja luktar pyton och nibblingsmaskiner låter mycket, men det blir lite mer yta, det är bra.
I morgon kommer borraren. Spännande. Kör nu på elpatron i gamla pannan.
Om någon undrar så tar det bara 55 minuter att slakta och bära ut en ordinär 3-kubiktank Thumbsup
Hålet är borrat, 130 meter, men var ganska torrt. Borraren trodde att det skulle rinna in vatten under natten, vi får väl se vad som händer. Det som i alla fall hände var att min telefonkabel dog, troligen pga av sättningar i en mur brevid teleskåpet huvuddunk
Thumbsup Nu är allt installerat. Hålet blev bra, aktiv borra 120 m. Just nu brine in 8 ºC men det lär ju sjunka. Fläktkonvektor installerad i pannrummet, det gamla exp.kärlet på vinden har gått i pension, telefonkabeln lappad studs Något så när städat i pannrummet.
Nu väntar jag på att varmvattnet ska bli varmt, lika bra att läsa lite i manualen så länge.
Skönt när det är klart! Thumbsup
Inte för att det spelar någon roll utan bara av ren nyfikenhet: står det något i protokollet om hur många liter i timmen brunnen ger?
900 l/h ger vår brunn.
Jag har inte fått något borrprotokoll, bara pratat med borrkillarna när de var klara, så jag vet egentligen bara hur djupt det är. En annan forumdeltagare har försökt få ett protokoll av samma installatör ett tag men inte lyckats ännu.
/Paj
Vår brunn gav mer än 12 000 l/h när borraren var nere på 110 m. ;)
Varit bortrest i helgen, men pumpen går som en klocka. Efter drygt 3 dygn har jag 55 starter och 17 timmar VP-tid (~26kWh ?) och noll timmar tillsats. Detta inkluderar starten med uppvärmning av varmvattnet.
Ser lovande ut.
Hyfsat mycket! :)
Vad har du haft för brinetemp som lägst?
Det ser fortfarande bra ut tycker jag. Efter tre veckor har jag
281 starter (13,7/dygn)
81 kompressortimmar (~4h/dygn)
Knappt 6kWh/dygn i förbrukning, mest VV men en del värme, främst i källaren.
Kurva 9, förskjutning -1. Fipplat med gradminuterna, VP 80, TS 400, det funkar iaf nu när värmebehovet är marginellt.
Hyfsat mycket! :)
Den lägsta temp på brine har varit ca 4 grader.
