Skrivet av: Robbo
« skrivet: 06 november 2008, 16:50:13 »
Okey okey tack för det tipset! Den var inställd på 7.... vad är det som blir skillnad med denna? jämnare temp ut/in?
Om den är helt stängd (0) så cirkulerar vattnet bara i radiatorkretsen, inget vatten till/från värmepumpen. Om den är helt öppen (10) så passerar allt vatten genom värmepumpen, så bör det vara.
Det borde i alla fall fungera så.
/Paj
Okey! Det är ju som inga stopp lägen på den där shuntventilen.... blev osäker på vad den är inställd på... verkar ju som att man kan förskjuta inställningen på den.... hmmm fasiken också.... Hur vet jag att den helt öppen?
Skrivet av: swepri
« skrivet: 06 november 2008, 13:35:57 »
/Paj
Skrivet av: Robbo
« skrivet: 06 november 2008, 13:22:25 »
« skrivet: 06 november 2008, 10:17:14 »
Nej, ställ den på fullt öppen och reglera värmen inne på din VP.
Skrivet av: Robbo
« skrivet: 06 november 2008, 09:20:50 »
Hur ska den vara inställd då??? Brrr kallt inatt -12 och nu klockan 9:20 så är det -9.5......
Skrivet av: Robbo
« skrivet: 05 november 2008, 22:15:33 »
Okey... Ja jag har bara golvvärme.... ska jag ställa den på noll då?
« skrivet: 05 november 2008, 13:10:29 »
Normalt har man ingen shunt till en VP.
Har du blandat golvvärme och radiatorer och shunten sitter på golvvärmen?
Skrivet av: Robbo
« skrivet: 05 november 2008, 11:00:05 »
Hejsan jag håller på och försöka ställa in lite här på min Thermia Villa 60...
Undrar nu över vad Shuntventilen skall vara på och vad den gör för nytta?
Den har ju en gradering från 0 till 10.... och är ju kopplad samman med retur/tryck och sen vidare till tryck.....
Tacksam för snabba svar  ::)
MVH Robban
