Skrivet av: hgx
« skrivet: 22 februari 2009, 10:25:06 »
Det här problemet hade uppenbarligen oxå att göra med tryckrörstempgivaren . Har varit bra ordning på varmvattnet sen den blev bytt.... se länken till tråden om den: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=23514.0
Skrivet av: Larm_HP
« skrivet: 26 augusti 2008, 22:57:58 »
inget inbyggt filter, möjligen växelventilen men då fördelar den flödet så då kommer du få rotation på vattnet och därav kylning på pressostaten.
Skrivet av: hgx
« skrivet: 26 augusti 2008, 22:53:27 »
Nä, dom pekar snett uppåt.
Jag ska testa å skifta får vi se.
Finns det nån risk att shuntvxl-ventilen inte är som den ska när den står i läge för att köra varmvattenberedn?
Finns det nått filter internt i "pannan", som skulle kunna vara lite igensatt?
För det verkar flöda bra när den kör ut i elementen....
Hmm. Får kika vidare när jag kommer hem från jobbet.
Skrivet av: Larm_HP
« skrivet: 26 augusti 2008, 22:43:05 »
ja du kör upp kompressorn lite hårdare i tryck innan den stannar.
Ja du kan få samma problem om du har väldigt dåligt flöde över växlaren.
Då får du heller ingen kylning på pressostaten vilket leder till att den inte återsluter sig. =dvs du har symbolen framme)
Hur pekar dessa pressostater, pekar de snett nedåt? Vinkla upp den i så fall. Det kan hända att du fått olja i pressostaten, då lever den lite av sitt eget liv.
Pröva att skifta pressostat just för felsökningssyftet.
Skrivet av: hgx
« skrivet: 26 augusti 2008, 22:27:56 »
Ok. Tack!
Var inne lite på att prova det. Kan testa i felsökningssyfte.
Men vad jag har förstått, så kör man kompressorn lite "hårdare" i o m 28.5 bryttryck.
Annars kan man väl få samma tendens om kompressorn inte blir av med värmen via värmeväxlaren?
Typ dåligt flöde av någon anl.?
Eller är jag ute å cyklar?
Skrivet av: Larm_HP
« skrivet: 26 augusti 2008, 22:20:16 »
Ditt problem är driftpressostaten som slår av kompressorn vid varmvattenproduktion.
När den ligger bruten har du denna symbol i vänstra hörnet. Vill du testa själv kan du göra det. Du har två st driftpressostater, varav det är bara den ena som används. Bryt strömmen till värmepumpen. Plocka bort fronten. Lokalisera pressostaterna, (sitter på tryckröret ovanför kompressorn). Det finns tre st pressostater, en med vita trådar, en utan trådar, en med röda trådar (högtryck). Flytta över de vita trådarna till den lediga pressostaten och kör så så får vi se vad som händer. Det du gör är att du skiftar från 26,5 bars pressostat till en på 28,5 bar.
Värt att prova, om det är den första pressostaten som felar eller inte.
Skrivet av: hgx
« skrivet: 26 augusti 2008, 21:53:51 »
Har en Atria 6 sedan 2005.
Har funkat bra annars.
Men har börjat krångla med att den inte har hållit varmvattnet på vettig temperatur(låg).
Detta har förekommit nån gång då och då med början för ca 1år sedan, men senaste 4mån har det titt som tätt varit allt annat än varmt varmvatten.... Det har alltså blivit gradvis sämre.
Kompressorn går väldigt korta stunder. Ganska säker att detta hänger ihop med varmvattenproblemet..
Det skumma är att den sällan går in med tillskottet heller.
Har kollat varmvattengivaren för tillslag. Verkar ok.
Fick tips om att öka varvtalet på cirk.pumpen. Verkade Funka lite bättre ett tag...
Får ibland en mystisk liten ruta(ca 3 x 3 mm) nere till vänster i displayen i samband med att den inte värmt vattnet på ett tag(försvinner vid från/tillslag huvudbrytare).
