Skrivet av: purjo__
« skrivet: 22 december 2010, 08:10:12 »
tänkte mest på vad som händer om man ställer den i ett garage på 50-60 kvadrat...
Du får ett 50-60 kvadratmeter stort kylrum med ett 9kw kylaggregat 8)
//2000
Precis... För att värma huset till 30 grader över utetempen så kommer du att kyla garaget till 30 grader under utetemperaturen (under förutsättnig att huset är 25% större än garaget och lika isolerat)...  :D
Skrivet av: 2000
« skrivet: 22 december 2010, 00:29:14 »
//2000
Skrivet av: bridge
« skrivet: 22 december 2010, 00:14:38 »
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 21 december 2010, 23:53:24 »
Den tar upp mellanskillnaden mellan tillförd och avgiven effekt från uteluften. I ditt exempel så blir kyleffekten 9kW (minus den spillvärme som alstras i utedelen som inte kommer vattnet tillgodo).
Men, all energi du tillför huset 'sipprar' ut i luften igen, så tittar man på totalen så värms uteluften med 3kW.
Skrivet av: bridge
« skrivet: 21 december 2010, 23:19:27 »
Om de t.e.x är på 12kw, drar cirka 3kw ström. Hur många kilowatt kyler utedelen då?
