VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => CTC => Ämnet startat av: akm skrivet 07 januari 2012, 11:05:14
Titel: 0 tryck
Skrivet av: akm skrivet 07 januari 2012, 11:05:14
Ny anläggning och trycket går ner till noll hela tiden... luftat och fyllt på elementen otaliga gånger utan resultat. Har inte hittat något läckage... Vad kan det bero på?
Titel: SV: 0 tryck
Skrivet av: 109an skrivet 07 januari 2012, 11:12:05
Sjunker trycket av sig själv? då har du antingen läck någonstans (troligt) eller så har rörläggaren satt in automatluftare (mindre troligt)
Sjunker trycket när du luftar så är det bara att fortsätta, tänk på att trycket inte får gå ner till noll för då kan du dra in luft när du öppnar luftaren.
Fyll på systemet först och lufta sen
Titel: SV: 0 tryck
Skrivet av: marikard skrivet 07 januari 2012, 12:26:06
ja, där skall man väl vara lite envis, mé fyllning å luftning... >:(
Titel: SV: 0 tryck
Skrivet av: akm skrivet 07 januari 2012, 17:58:11
Tack för svar, verkar som att trycket sjunker av sig själv, har fyllt på & luftat åtskilliga ggr men trycket sjunker ner till noll på ca 20 min. Har kollat alla ledningar och dom ser ok ut, inget vatten som jag kan se. Med tanke på hur mycket vatten som går in så borde man ju kunna se om det läcker... Finns det någon support man kan ringa?
Titel: SV: 0 tryck
Skrivet av: Kerten skrivet 07 januari 2012, 18:07:17
Kan det vara säkerhetsventilen som läcker ut i avloppet?
Titel: SV: 0 tryck
Skrivet av: akm skrivet 07 januari 2012, 18:10:33
Nej, inget vatten den vägen heller  Sc:,h
Titel: SV: 0 tryck
Skrivet av: MSK skrivet 07 januari 2012, 20:34:36
Har du kollat ute vid VPn?
Titel: SV: 0 tryck
Skrivet av: akm skrivet 07 januari 2012, 22:14:00
Vad & var skall man kolla vid VPn? Kan den ha med trycket i expansionskärlet och radiatorerna att göra?
Titel: SV: 0 tryck
Skrivet av: erp skrivet 07 januari 2012, 22:41:03
Är det inte den som värmer vattnet?
I så fall, kolla anslutningarna mot pumpen!
erp
