Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 02 januari 2011, 11:14:13 »http://www.nibeonline.com/pdf/031303-2.pdf
Sid 38.
Jaså den fanns kvar jag som är dålig på att leta
Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 02 januari 2011, 11:14:13 »http://www.nibeonline.com/pdf/031303-2.pdf Jaså den fanns kvar jag som är dålig på att leta Skrivet av: Carl N« skrivet: 02 januari 2011, 11:03:37 »Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 02 januari 2011, 10:42:42 »Hej Pumpen ska stå i läge proportionerligt tryck kan vara det som är fel. Tror inte gamla manualen finns att ladda ner men jag har ett ex om du behöver. Skrivet av: anveros« skrivet: 02 januari 2011, 09:17:51 »Håll bakåtknappen intryckt i minst 7 sek så kommer en ny meny upp(service.Markera drift,första alt.Leta upp kb pumphastighet.Fabriksinställning är 50%.Häll bara koll att KB in och ut diffar 3 grader.
Skrivet av: Carl N« skrivet: 30 december 2010, 10:03:19 »Kolla i installationsmanualen för 1245, den finns på nibe.se
Skrivet av: micraracing« skrivet: 29 december 2010, 23:47:53 »Hej
var kan man hitta en manual till KB cirkpumpen nibe 1245? en grundfos magna 025. Har försök sänka hastigheten på den, men då jag använder pilarna upp och ner finns bara min, max och läge 6? skulle vilja köra på läge 5? |
