Skrivet av: Lmf
« skrivet: 24 januari 2016, 23:45:33 »Synd att Gullberg&Jansson slutade med sin Nordenberedaren.
Skrivet av: Lmf« skrivet: 24 januari 2016, 23:45:33 »Synd att Gullberg&Jansson slutade med sin Nordenberedaren.
Skrivet av: Supermario-nor« skrivet: 21 januari 2016, 18:44:48 »Panasonic DHW? viessmann har også sin vitocal, og norske oso kommer med en tvp i løpet av året.
Fredrik. Skrivet av: Carl N« skrivet: 20 januari 2016, 13:30:01 »Sen finns Nibe F110, en frånluftsvärmepump för bara varmvatten.
http://www.nibe.se/Produkter/Varmvattenberedare/NIBE-F110/ Har du mekanisk frånluftsventilation är denna en OK grej. Skrivet av: purjo__« skrivet: 20 januari 2016, 10:54:35 »Det finns den här varianten:
http://www.nevica.se/indol-varmvattenberedare/indol-190-varmepumpsberedare/ Skrivet av: garten« skrivet: 20 januari 2016, 09:21:49 »Hej,
Jag har en villa med direktverkande elradiatorer. tänkte sätta in en vanlig luft-luft för värme. Men undrar om jag kan slänga ut min vanliga elvarmvatten beredare (nibe compact 300L) och ha en luftvärmepump som värmer upp vattnet istället. Har inget vattenburet värmesystem så jag skulle alltså behöva en utedel ssom bara agerar på en innedel som värmerupp varmvatten? Om den också kan ge lite luftburen värme i tvättstugan där varmvattenberedaren måste stå så är det en bonus, man jag behöver inte varmvatten för att värma huset. Har draggat nätet men alla luft-vatten jag hittar verkar vara ämnade för att producera cirkulerande varmvatten för element OCH tapvatten, men känns onödigt att installera sen sån och sen inte använda mestadelen av dess funktonalitet, då jag inte har ett vattenburet system. mvh Gart |
