VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Luft/vatten => Ämnet startat av: interlinc skrivet 17 maj 2016, 21:33:29
Hej alla kunniga,
har fått ett erbjudande av några bekantas bekanta att köpa en helt ny omonterad luft-vattenvärmepump med tank till ett skapligt pris. De har inte ens packat upp den utan delarna står fortfarande på pall.
Men frågan är om det är något bra köp? någon som har erfarenhet av denna produkt?
Vet att Ultimatemarket gick i konkurs under hösten men de verkar vara igång igen med försäljning av andra diverse prylar.
Det är en Amitime apparat i grunden, typ AVH24.
Är i princip samma apparat som förra generationens Energy Save pumpar. Kvaliten på dem som såldes under Ultimates brand och installerats i Finland var minst sagt skiftande, en del av dem har funkat ok men många har även haft problem med dem. Hur mycket av dessa problem som beror på pumpens kvalite och hur mycket som hänför sig från dåliga installationer är svårt att säga, dessa såldes ju långt på postorder och ofta för självinstallation.
Nån kanonprestanda var det aldrig frågan om med dessa maskiner och på äldre dagar har de haft en hel del problem med främst krånglande givare.
Om du får pumpen billigt kan den vara en helt ok grund att jobba från om man tar det som en hobby, vänta dig inga underverk dock.
Visst kan den fungera, dock är jag skeptisk till livslängden efter två st skrotade och nr tre på garageväggen
UM:s vp:n gör nog värme bara man håller sig till låga temperaturer, max 35 °C
