Skrivet av: PerF
« skrivet: 18 februari 2005, 10:40:53 »
I princip betyder det att man pressar pumparna lite hårdare, använder lite andra komponenter och eventuellt ett annat köldmedia. I slutändan innebär det en pump som ofta kostar ca 5-10 tusen mer än motsvarande effekt "standard".
Stämmer inte i alla fall, men kanske i vissa.
Klart. Använder du ett ködmedia med andra egenskaper så ändras ju spelreglerna. Men dom tre "trick" jag räknar upp ovan är nog de vanligaste.
Skrivet av: admin
« skrivet: 18 februari 2005, 09:58:57 »
Med (om jag minns rätt) R134A så har man kompressor med större slagvolym, den arbetar med lägre tryck än en R407C-pump, och den ger högre maxtemp.
Kanske lite sämre verkningsgrad dock.
Skrivet av: PerF
« skrivet: 17 februari 2005, 22:19:53 »
Som jag tolkar specarna på Viessmans och Stiebels värmepumpar skall de ge 65 grader max.
Stiebel eltron WPL 10 skall vid 2grader lufttemp och 65 grader utgående temp ge 5,5 kW per insatta 2,7 kW.
Dessa kanske är så kallade "HT varianter"?
PerF, vad betyder det?
Helt enkelt "Hög Temperatur", eller "High Temperature" om vi ska vara lite internationella.  ;)
Skrivet av: m1
« skrivet: 17 februari 2005, 22:08:42 »
Skrivet av: svenne
« skrivet: 15 februari 2005, 21:24:58 »
Som Per F säger, 55 grader är max. Min CTC styr oftast mot en lägre värde men när den går i sommardrift så är tempen i pannan alltid 55 grader
Skrivet av: PerF
« skrivet: 15 februari 2005, 16:05:20 »
Utan tillskott typiskt max 55 grader. Sedan slår den av. Finns det HT varianter av luft/vatten? I så fall skulle gränsen vara 65 grader.
Men i en normal installation brukar pumpen krokna innan dess. Dessutom vill man helst inte gå över 55 över huvud taget då man i så fall får köra enbart eltillskott. Finns ett litet undantag men det är mest teoretiskt och handlar bara om ett par grader.
Skrivet av: Nisse73
« skrivet: 15 februari 2005, 15:00:02 »
Hur många grader på vattnet som skickas ut på elementen klarar en luft/vatten värmepump att värma upp vattnet till?
  • Dot gäster: 784
