Skrivet av: lear76
« skrivet: 06 oktober 2008, 19:16:36 »
Startade en ny tråd på Märkesspecifikt - Nibe efter att ha snackat med en VVS:are som hade en idé - han var dock lång ifrån säker på sin sak...
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=21459.0
Skrivet av: Jarlen
« skrivet: 14 september 2008, 17:37:37 »
Hej igen lear
Svaret på frågan angående VV-beredaren har Carl N redan svarat på. Angående slitsen, så behöver den inte vara längre en ca 1 dm. med ledning av ditt foto. Huvudsakligen är att VV-beredaren inte kommer att rida på rören. Kanalerna verkar vara så pass stora att om du knackar bort sliljeväggen som jag föreslagit så kan du leda det främre röret mot det bakre och sedan smyga ut rören i sidled ca 5-10 cm utanför beredaren. Du måste ta med i beräkningen att polyetenrören som används är mycket styva. En ny dubbelmantlad VV-beredaren kommer att uppta samma golv yta som den du har nu.  Jag tror inte att det kommer att bli några problem, om du knackar bort del lilla kakelskärvan på utsidan av VV-beredaren rakt utanför den bakre yttre golv genomföringen. Den bit som syns på dina bilder. Sen handbilar du försiktigt  bort underliggande betong med början ifrån genomföringen, och bilar dig utåt i en brant vinkel utåt ca 7-8 cm som skulle räcka för att få ut rören utanför beredaren. Eventuellt kan du utöka hålet ytterligare en bit in i nästa kakelplatta med 5-6 cm. så är du gott och väl utanför VV-beredarens kant. I och med att du handbilar så har du full kontroll på vad som döljer sig i betongen, och riskerar inte att du punktera något golv-värmerör. Men, det är föga troligt att dom har dragit dessa så nära dessa genomföringar, Med rören väl utanför kanten kan säkert rörmokaren göra en snygg installation. Ett annat alternativ, kanske det enklaste, är att du gör ett 39-50 cm högt stativ och ställer VV-beredaren på, då kan du smyga förbi ledningarna utan problem. Min beredare på 200/300l har måtten 0,6 x 0.6 x 1.5 m så det skulle inte bli så speciellt högt med ett stativ.
//Jarlen
« skrivet: 13 september 2008, 23:18:57 »
Kan man koppla 1135:an till en vanlig 300L Metro varmvattenberedare?
Nej, det måste vara en vattenmantlad VVB.
Skrivet av: lear76
« skrivet: 13 september 2008, 21:03:46 »
Tack för dina synpunkter Jarlen. Min första tanke var faktiskt att ta bort varmvattenberedaren och klara mig med den som finns i 1235:an.
Det finns värmerör runt hålen, så att göra nåt ingrepp där låter inte så värst intressant, tyvärr :(
Skrivet av: Jarlen
« skrivet: 13 september 2008, 14:11:34 »
Hej lear.
Jag har själv en Nibe 1135 med en 200/300 l VV beredare. Mitt hus är lika stort som ditt. Så jag kan inte se någon vits med att installera en 1225 om du ändå ska ha en 300l VV-beredare. Jag tycker att du ska göra en rockad som Rickard föreslog och ta en 1125 istället. Då får du plats med nivå och expansionskärl över väremepumpen. Enligt bilden så verkar det att finnas ca 20-30 cm plats mellan dörrkarmen och apparaturna. Därför går det att dra fram VP:n en aning från väggen. Det bästa är att du knackar bort skiljeväggen i överkant mellan mellan hålen. spåra en slits diagonalt från sista golvgenomföringen in mot vägg vid VP:n. (PS var försiktig. Gå inte så djupt så att du skär av några eventuellt befintliga installerade rör i golvet.) Kanske måste du flytta eller vrida någon eller några av de befintliga mätarna, så att de blir lätta att byta och läsa av. (Exempelvis vattenmätaren) Men eftersom 1125:an är ganska låg och inte har några ut stickande komponenter på baksidan så borde det gå att klara sig utan detta bara du lämnar tillräckligt med luft mellan VP:n och de befintliga installationerna. PS. Jag förmodar att golvbrunnen inte är den enda i utrymmet, utan endast är avsedd för att ta hand om eventuellt utströmmning eller avtappning av vatten från apparaterna. I annat fall bör du även flytta golvbrunn.
//Jarlen
Skrivet av: lear76
« skrivet: 11 september 2008, 08:04:41 »
Jo, så är det. Skulle blir en riktigt snygg installation på så sätt, men nånstans måste man ju sätta nivåkärlet också :(
Skrivet av: Rdx
« skrivet: 11 september 2008, 07:45:19 »
Fast det är klart...  påfyllnadskoppel och nivåkärl blir ju svårt att få plats med...  knUp *roflmao*
Skrivet av: Rdx
« skrivet: 11 september 2008, 07:44:13 »
Var är det hålen är?  Är det de två runda "brunnarna" långt fram till höger under "pannan" i bilden?  I så fall så borde du kunna skaffa en Nibe 1225 och bara borra lagom stora hål i bottenplattan på den och dra rören igenom botten.  Tycker det ser ut att passa ganska fint in i hur en Nibe 1225 är uppbyggd så rören kommer upp på ganska ganska lagom ställen...  :D
Skrivet av: lear76
« skrivet: 11 september 2008, 06:44:18 »
Jovisst. Såhär ser första våningen ut...
Hålen är alltså under den första "fyrkanten" till vänster om dörren i hj. köket. Observera också att efter den kommer både vatten- och golvvärmerör upp ur plattan (inne i skåpet). Skåpet är egentligen bara sidoväggar som är skruvade fast väggen = enkelt att ta bort om det behövs.
Skrivet av: Jarlen
« skrivet: 10 september 2008, 23:47:39 »
Kan du inte lägga ut en bild på planlösningen av tvättstugan, så man får en överblick. Det är mycket lättare att ge dig ett råd då.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 31 augusti 2008, 02:20:44 »
Du behöver bara upp några cenimetrar, prova!
Skrivet av: lear76
« skrivet: 30 augusti 2008, 22:14:14 »
Jag gillar idén med förlängda fötter. Hur högt från marken måste den komma tro?
"Garderoben" är inte riktigt en garderob ;) Har lite svårt att säga hur det börjar se ut efter att man slängt ut det gamla...
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 30 augusti 2008, 21:02:58 »
Jag har svarvade "förlängningsfötter" på min värmepump för att komma upp (dock bara i framkant), så du borde kunna göra nåt liknande, varför inte svetsa fast förlängningar på de löstagbara standardfötterna?
Annars tror även jag på göra en rockad på garderoben till höger och varmvattenberedare/värmepump, men enklast är nog om du kan montera värmepumpen lite högre.
Förbered också gärna borttagning av garderoben till höger om/när servicebehov finns.
Antagligen kommer du att behöva ta bort garderoben ändå när du monterar värmepumpen, så tänkt bara på att återmontera den på enklast möjliga sätt!
Carls förslag är som vanligt också bra, men även det förutsätter nog att garderoben flyttas/tas bort under monteringen.
« skrivet: 30 augusti 2008, 20:59:54 »
Kan du inte bila ett par spår i golvet från hålen och ut till höger på bilden?
Skrivet av: digitalrobert
« skrivet: 30 augusti 2008, 20:20:00 »
Det blir ju bara drygt 100kg per fot så det duger med det mesta.
Det går att skruva ut fötterna på vp:n en del också.
Det går inte att ställa förvaringsskåpet längst till vänster och vp till höger om hålen i golvet?
Alternativt hänga ett djupare förvaringsskåp på väggen där beredaren nu står så att det täcker golvgenomföringarna förutsatt att det går att ställa vp till höger om hålen i golvet.
Skrivet av: lear76
« skrivet: 30 augusti 2008, 18:37:59 »
Jo, jag har lite funderat på det. Men det väger förstås en del då det är vattenfyllt. 300-400 kg säkert. Nåt bra tips på vad man kunde höja det med?
Skåpet till höger är flyttbart så det borde vara ok om man behöver service...
« skrivet: 30 augusti 2008, 16:14:29 »
Mycket förutseende att förbereda med hål i plattan!  Thumbsup
Otur med placeringen bara, du kanske kan ställa vp på något så den kommer upp typ en decimeter och vinkla kb-rören åt höger direkt ovan golvet?
Det ska vara utrymme för service till höger om vp om du väljer Nibe.
Skrivet av: lear76
« skrivet: 30 augusti 2008, 15:18:38 »
Vi värmer vårt 2002 byggda hus på 250kvm med vattenburen golvvärme kopplat till en elstav på 9kW. Dessutom har vi en 300 liters varmvattenberedare. Totalförbrukning i år 32220KwH!
Dags att skaffa en värmepump eller hur?! Då vi byggde så tyckte jag att det var smart att sätta in två stycken rör genom plattan ut på gården där framtida borrhål kunde komma.
Problemet är bara placeringen. Min tanke är att byta ut både elstaven och varmvattenberedare. En Nibe 1235-10 skulle väl passa bra på samma plats som varmvattenberedaren står - MEN just under den kommer ju då rören från borrhålet upp. Vad jag har sett så har inte en VP lika bra med utrymme under själva varmvattenberedaren eftersom där är ju kompressor, elstav etc. etc.
Tips och idéer mottages med TACKSAMHET!
