VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: olof63 skrivet 11 november 2013, 07:26:32
Hej! Bytte till en 1245-10 för några år sedan, fungerar fint men jag har anläggningen i källaren och badkar på översta våningen, så det är rätt lång transportsträcka till tappstället. Hur gör jag för att få upp temperaturen i varmvattenanläggningen ? Nu blir det bara fjösljummet vilket är OK för dusch men inte vid bad.
Tacksam för tips
Meny 2.2 Komfortläge "Lyx".
Räcker inte detta kan du gå in i meny 5.1.1 och öka start och stopp värdena för komfortläge lyx.
har felsökt vidare, det verkar som om badkarsblandaren låser sig på 38 grader, skumt - den ger för lite vv helt enkelt. Återkommer när jag bytt insatsen.
Kolla även så att det är lika varmt vv efter blandningsventilen som det är före. Har du vv på normal inställning är det garanterat varmt.
jag jämförde handfatet på normal läge och det är varmt så det ryker, vilket onte är fallet med badkarsblandaren. båda har samma matning och det skiljer bara någon meter i rörlängd så det är något fel på blandaren/ventilen och inte pumpen.
Då var detta åtgärdat - hade ingenting med pumpen eller kulverten att göra, utan bara en gammal uttjänt blandare som kunde lagas med ett reservdelspaket. Nu nästa pilsner som är en radiator som krånglar... men det tar vi i en annan tråd. Fantastiskt mycket kunskap och tips på detta forum tummenupp
