VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Luft/vatten => Ämnet startat av: Radomir skrivet 31 oktober 2013, 16:52:47
Har en Nibe F2026 8 kwh samt en vattenmantlad kamin, 12 kwh till vatten, som jag vill koppla ihop. Har försökt anlita rörmokare för att komma med förslag på systemlösning men får ingen hjälp. Ring till Nibe som endast är intresserade att sälja sin VVM 500. Går det inte att bygga upp ett system utan att slänga ut 65000 för att få VVM:en installerad?
Kan någon vänlig själ hjäpa till, ge råd? Helst önskas ett system med flytande kondensering och med 1-2 acktankar.
Mvh Radomir
Nibes VVM500 är faktiskt en helt OK produkt om du vill kunna köra med flytande kondensering + spetsa med ved.
Köper du den själv och är lite händig så borde du kunna komma hyfsat lindrigt undan.
Vedpannan kopplas antingen in på solslingan eller XL18/19, och den behöver antingen öppet expansionskärl eller SYR-ventil.
http://www.bynor.se/product.php?id_product=8878 (http://www.bynor.se/product.php?id_product=8878)
Ska du lösa det hela på annat sätt tror jag det blir svårt att komma billigare undan, billigast är att köra med fast kondensering, att lösa det hela med flytande kondensering kostar oavsett lösning och Nibes VVM500 är i den jämförelsen prisvärd.
Tack för snabb återkoppling! Jag är grön i vvs-världen, är mkt händig annars men vvs har jag inte givit mig in på. Förstår inte varför man inte kan köra tekniktank, Strömsnäspannan 500kv med solslinga, styrenhet SMO 05 el 10. Vedpannan kopplar man in på solslingan. Skulle inte denna lösning fungera om VVM 500? KV 500 kostar 15tkr och styrenheterna ligger på 3,5-8 tkr. Lite skillnad mot VVM samt dockningsats för 40 tkr! Men i teorin är allt enkelt för en glad amatör.
;)Radomir
Nja, du glömmer en del grejer, växelventil, motorstyrd shunt, och det duger inte med en SMO05.
Sen tillkommer jobbet att koppla ihop grejerna.
Jag skulle tro att du är uppe på runt 35-40 kkr med stömsnäspannelösningen till slut i alla fall. :-\
Där ser man, man får väl sparka ut EVC 240 till förmån för VVM 500. Nu gäller det bara att hitta någon om kan byta ut grejerna! Tack för feedbacken!!
Snabb respons trots att mitt inlägg hamnade fel i forumet ;)
Tack,
Mvh
Radomir
Ingen som känner en duktig installatör som kan göra jobbet, byta ut elpanna installera vattenmantlad kamin, inom 2-3 veckor?
Bor 2 mil söder om Stockholms innerstad!
Mvh
Radomir
Är det helt omöjligt att få tag på en rörmokare på den här sidan om året???
Ringer och mailar förbrilt, snart tar jag saken i egna händer >:(
Radomir
Eftersom du bor där du bor så finns det en duktig röris i närheten dom även huserar här på forumet. Coca-Cola är hans nick name. Testa PM:a honom. Han kopplar ihop det utan problem om ni kommer överens.
Tack för tipset dock går det inte att skicka PM till mr Cocacola.
Hjälp!!!
Med vänlig hälsning,
Radomir
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?action=pm;sa=send;u=12307 (http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?action=pm;sa=send;u=12307)
Han är lite hemlig av sig...
OK, det funkar tydligen inte? ???
Hej Carl!
Blir det en VVM 500 så ska även en dockningsats till, DEH 500, eftersom kaminen ger ca 13kwh till vatten. Behövs även ett laddpaket mellan kamin och elpanna, cirk pump, termisk ventil, digital termostat??? Måste få ett grepp om kostnaderna. Kopplingar mellan kamin och panna samt expansionskärl ska dom lödas, mjukt vs hårt, eller räcker presskopplingar? VVM tål en max vattentemp på 85 grader, betyder det att man max får mata med 85 gradigt vatten?
Mvh
Radomir
DEH500 är om du ska styra en el/olje/pelletspanna som tillskott istället för eltillskott, så den funkar inte med en vedkamin.
Den klarar inte att starta/stoppa en brasa i kaminen, vilket är kriteriet för denna dockningssats.
Du bör ha en laddomat för att kunna ladda VVM500, jag tror man kan ställa in en maxtemp på en sån?
Annars tror jag inte det behövs nått mer.
Presskopplingar ska ju klara över 100 °C.
