Skrivet av: Dan-ne
« skrivet: 08 mars 2006, 14:37:24 »En nibe 1230/8 drar cirka 2,2kw
Det är tillskottselen som är faran för dina proppar.
Jag har en 1230/8 som kanske är lite för stor o startar lite för många gånger per dygn.
Har ioförsig en ganska låg framledningstemperatur vilket gör att pumpen ger bra effekt.
Hade jag valt en 1230/6 hade den kanske blivit för liten istället.
En 1230/8 ger 6,97 kw vid kb in 0 ºC och framledningstemp på 50 ºC 8,22kw vid 35 ºC framledning
En 1230/6 ger 5,22 kw vid kb in 0 ºC och framledningstemp på 50 ºC 6,43kw vid 35 ºC framledning
Så en viktig faktor du bör ta i åtanke är vilken framledningstemperatur du behöver.
jag har lite drygt 40 grader ut till elementen vid -10 grader och har väl som mest haft ca 46-47 under en kortare period i julas när det var runt -15 ute. vad betyder detta?
vad gäller elpatronen så skall den ställas på 3kW (max effektbehov enl. offerter 8,2 kW) och sen finns det väl inbyggd effektvakt i Nibe1230 ?
