VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => IVT => Ämnet startat av: ElectricMayhem skrivet 10 oktober 2016, 20:01:13
Titel: El tillskott och tillskottstimer
Skrivet av: ElectricMayhem skrivet 10 oktober 2016, 20:01:13
Försöker fatta hur tillskottsfunktionen (på Rego 600 ver. 3.05) funkar och hur denna styrs samt kriterierna för i/ur-koppling. Får en känsla av att el-tillskott inte kopplas in vid rad-produktion när det borde kopplas in. Har labbat lite med tillskottstimern. Den står inställd på 60min...testade att justera ner den till 2 min för att se om tillskottet går in eller ej.....vilket det inte gjorde...timern räknade ner från 2 min , men när den kom ner till noll hände ingenting....timern stannade på noll och där står den....VP'n fortsätter som vanligt att jobba upp frånslagstemp GT1 med kompressorn. Trodde iallafall att timern skulle börja om från starttid om det var så att den kände att den inte behövde köra tillskottsel pga av någon annan parameter...???? Får se om timern iallafall börjar om från startvärdet nästa vända VP'n vill göra värme...vidare trodde jag den skulle bete sig som larmtimern...dvs börja om från startvärde då GT1 ökar...men det gör den inte. Den fortsätter att räkna ner.
Input någon?
Titel: SV: El tillskott och tillskottstimer
Skrivet av: Carl N skrivet 10 oktober 2016, 20:13:41
Har för mig att ärvärdet måste ligga en viss bit under börvärdet för att tillskottet ska kopplas in.
Men kolla även att överhettningsskyddet inte löst ut?
Skrivet av: ElectricMayhem skrivet 10 oktober 2016, 20:32:52
Överhettningsskyddet verkar vara ok. VV-spets och VV-spetstimer beter sig som de ska. VV-spets kickar in var 14'e dag. Har tidigare haft en ganska liten kåk så jag har aldrig behövt bry mig om tillskottselen...men nu har jag byggt till kåken och är övertygad om att tillskott kommer att behövas...därav att jag börjar intressera mig för detta.
Kollade lite logg-tider....ganska skumma:
7.1/ 16813h
7.6/ 7965h (bytte regon år 2000 då den gamla kajkade ur totqalt efter en strömspik)
7.3/ 65h....????verkar helt otroligt....nå't är lurt  Sc:,h
Villket Är-värde resp. BÖR-värde tänker du på?
Skrivet av: ElectricMayhem skrivet 11 oktober 2016, 08:56:09
5.5/ är satt till JA...så det kan inte vara problemet.
Skrivet av: Carl N skrivet 11 oktober 2016, 19:28:02
På GT1, den visar kanske ärvärde och frånvärde så man behöver veta kopplingsdifferensen också.
Tror att om ärvärdet är högre än frånvärdet - (hela eller halva) kopplingsdifferensen så blockeras elpatron, även om tillskottstimern räknat ner.
Skrivet av: virre skrivet 11 oktober 2016, 23:23:04
När kompressorn startar börjar tillskottstimern (8.1) räkna ner, normalt 60 minuter.
Om retur-temp (gt1) stiger, börjar tillskottstimern om.
Om retur-temp sjunker eller ligger under start-temp (börvärdet - halva kopplingsdifferensen) fortsätter tillskottstimern att räkna ner.
När tillskottstimern räknat ner till 0 börjar en ny timer räkna ner, ramptid öppna.
Ramptid öppna (8.3.4) normalt 20 minuter, innebär att det tar 20 min innan tillskottet går med full effekt, 100%.
Om el-patronens effekt (5.2) är ställd på 2/3 (6kW) tar det 10 minuter innan första steget (3kW) aktiveras, 50%. Om retur-temp börjar stiga stannar timern och effekten ligger kvar på 3kW, om retur-temp står still eller sjunker fortsätter den räkna, efter ytterligare 10 minuter aktiveras andra steget (6kW), 100%.
Om retur-temp närmar sig stopp-temp (börvärdet + halva kpl.diff) aktiveras timern ramptid stänga (8.3.5) normalt 3 min. Om retur-temp stiger räknar timern och tillskottet stegar ner till 0% efter 3 min. Kompressorn fortsätter gå ensam, om retur-temp återigen sjunker aktiveras timern ramptid öppna, utan att tillskottstimern behöver räkna ner.
Om stopp-temp uppnås stannar både kompressor och tillskott.
Nästa gång kompressorn startar måste både tillskottstimer och ramptid öppna räkna ner från början.
För att se inkopplad effekt och om den rampar upp/ner kan man kolla meny 8.5 när värmepumpen går med tillskott. Bifogar en bild som visar vilken effekt som % motsvarar när den rampar upp/ner.
Skrivet av: Carl N skrivet 12 oktober 2016, 17:01:11
Det där med ramptid är väl bara för typ 290 A/W som shuntar tillskottet?
Det finns väl ingen mening att ha ramptid om tillsatsen inte shuntas (när elpatron sitter i VB-flödet)?
